  • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
Добрый день, каробка начала буксовать на горячую , но при остановке и глушение двигателя и новом запуске перестаёт буксовать на небольшое время , может пять минут может минуту , начинает буксовать , глушу завожу и опять тянет.
фрикционы сдохли
дальше больше будет
  • Машина: LC Prado 90 1KZ-TE
53 минуты назад, 234567 сказал:
У меня такое было зимой лет 6 назад. Когда вскрыли - бублик умер + маслонасос меняли. Фрикционы были в нормальном (применительно к пробегу) состоянии.
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
13 часов назад, 234567 сказал:
..при остановке и глушение двигателя и новом запуске перестаёт буксовать на небольшое время..
Как давно вы снимали поддон, и меняли масло, а также меняли фильтр.???
Возможно фильтр забит продуктами износа фрикционов, масло в поддоне с мусором, вы запускаете двигатель мусор притягивает к фильтру и не дает маслу проходить в достаточном количестве.
  • Машина: TOYOTA HILUX SURF, 1KZ-TE, 1997
13 часов назад, dron39 сказал:
Здравствуйте всем! А как определить, что фрикционы нормальные? Какая должна быть у них толщина для "нормальных"? Благодарствуйте
16 минут назад, kav-tomsk сказал:
Косвенно-по характеру переключения ступеней.
17 минут назад, kav-tomsk сказал:
Если уж так охота данные получить то, стоит мерять конкретный пакет фрикционов, если еще точнее то, допустимый зазор в собраном состоянии. Данные по зазорам есть в книге по ремонту 34х.
4 минуты назад, Sway сказал:
Благодарствуйте
1 час назад, Sway сказал:
Два года назад менял масло фильтр
Сделал самодиагностику, овердрайв моргнул 6и 4 , электромагнитный клапан блокировки гидротрансформатора.
Ошибка 64
Заменил салинойд гидротрансформатора акпп перестала буксовать.
  • Машина: TLC 80 HD FT 97
10 часов назад, 234567 сказал:
Фото соленоида нету?
16.07.2023 в 08:50, Hodok сказал:
89535800800 позвони вацап Вайбер
