  • Машина: Land Cruiser 80VX 1FZ-FE, 94 г.в., Tucson 2018
Здравствуйте!
1FZ-FE (80VX) очень плохо заводится (а иногда совсем отказывается заводится) во время и после дождя (а иногда и просто после простоя при влажной погоде).
Обычно схватывает после нескольких минут попыток, но бывает, что и совсем никак пока не просохнет.
В сухую погоду - с пол-оборота всё заводится.
Куда копать в первую очередь?
"Джекичанов" не горит.
Тяга нормальная.
Заранее спасибо!
  • Машина: TLC-80 1HDT+Kinugawa+кулек,механка,+4",35"колески и т.д.
Блок EFI , мозги инжектора позеленели, как вариант от бегущего лобового стекла.
Была похожая ситуация, решил заменой крышки трамблёра
  • Машина: TLC 80
Тоже решил такую проблему заменой проводов и крышки трамблера!
  • Машина: TLC 80
Есть в аэрозльном балончике от известного американского бренда (не помню названия) гидроизоляция для проводов зажигания. Побрызгай, если поможет, то причина в них. Просто так менять небюджетно. У меня причина была в проводе на бензонасос в районе арки заднего колеса. Повесили "соплю" :)  А может и комплексная причина.
А то заколебался, с мойки не уедешь. Тему тоже создавал. Электрика привозил на мойку :) А он как назло, с полтыка :)
зы мне еще в одной из тем рекомендовали в темноте заводить и смотреть на "пробои" на проводах, но у меня их не было
Кажется нашел проблему. Если перед дождем катушку зажигания замотать в пакет, то после дождя все заводится без проблем.
Видимо менять катушку?
  • Машина: Toyota LC 80 VX Ltd 4,5 АКПП 1994 г/в.
Менять и переносить выше катушку.
