    • Машина: Toyota Hilux Surf 1996 1 KZ-TE Мульт моуд
    Всем привет! Опишу немного ситуацию.
    По гололёду занесло машину и бочиной ударился в бордюр ( удар был задним левым колесом ) , в итоге лопнул край диска и погнулась полуось . Полуось погнулась в месте , где вал стыкуется к блину, где находятся шпильки. На Ексисте я заказал полуось ,но сроки сказали нереальные 1.5-2 месяца.
    Сейчас колесо восьмерит конкретно но масло не гонит из под сальника. У нас в Краснодаре на разборках Б\У полуоси на 185 кузов нет, Поэтому на первое время хочу попробовать отреставрировать свою гнутую. По этому поводу есть несколько вопросов.
    1) Реставрируют- ли полуоси с таким дефектом?
    2) Подходят- ли полуоси со 130 кузова ?
    Подскажите адреса и телефоны Московских разборок ,где могут быть полуоси на 185 Сурф.
    Всем заранее спасибо.
    • Машина: Toyota Hilux Surf 185 KZN-185(Silver)11.1998
    130-й не подходит.
    не реставрируют. ее ни проточить нельзя, ни выгнуть толком
    заказывай полуоси с машин после 2001 года.
    возможно был изменён состав и способ обработки металла. ( у тойоты сервисная программа по прадо шла, по замене полуосей)
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    Материал отличный - переносим в FAQ.
    541404[/snapback]
    130-й не подходит.
    541461[/snapback]
    по полуосям обновленым, они толще старых, тоесть подшипник и сальноки другие!!! при заказе учитывай
    Так если там внутрянка вся другая залезит ли она в старый мост ?
    Или наружные размеры остались прежние?
    541479[/snapback]
    Похоже, изменили марку стали. Размеры остались прежними, т.к. полуоси менялись по программе отзыва вне зависимости от года выпуска авто. По идее, при заказе вообще не могут придти не модернизированные полуоси.
    (по полуосям обновленым, они толще старых, тоесть подшипник и сальноки другие!!! при заказе учитывай) ???
    Залез в Екзист, там выдаёт только 1998-2000 г.в.( самый свежий ) KZN185W-GAPGH автомат. 07/1996 - 08/2000
    KZN185G-GKPXH автомат. 07/1998 - 08/2000
    KZN185W-GAPXH автомат. 08/1997 - 08/2000
    А как тогда заказать полуоси например 2001 или 2002 г.в.?
    Я думаю можно по каталожным номерам ( пример 42311-35220 , но он на 1996 г)
    Если кто знает как можно заказать полуось 2001 или 2002 г.в , напишите пожалуйста.
    • Машина: Toyota SURF KZN185(TDI)
    Ну если более свежего года надо, тогда запрос нада по KDN185 давать smile.gif
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...eg=J&piid=51845
    это KDN
    42311-35350 это полуось после обновления.
    я когда менял себе полуоси - не знал (не подумал) и взял старые номера.
    поэтому про изменившийся размер сальников ничего сказать не могу.
    возможно просто сменились номера до кучи и у этих деталей.
    To: PTerekhov
    старые заказать не проблема, так как у них есть номер.
    при смене поолуосей всё равно ставятся новые подшипники, сальники и т.п.
    так что диаметр полуоси мог измениться
    А по разборкам в Москве может кто нибудь дать информацию ,где могут быть такие полуоси ( желательно с телефонами разборок ).
    Москвичи , ну поделитесь телефончиками разборок , где курочат 185 .
    Я искал по "изруквруки", именно как раз полууоси и дифф, получилось.
    Пока нарыл только правую полуось. А в чём отличие правой от левой?
    нет такого понятия..как левая или правая, если полуось "голая"
    Если она с тормозным щитом со всей требухой, то да там левая и правая. Разница как раз в тормозных щитах..Придется разбирать пось, и новый подшипники, втулки ставить..
    Все понял , а то на одной разборке сказали что есть полуось но правая .И я когда смотрел в Екзисте ( на картинке ) там номер одинаковый ,а вот буквы "R"и"L"-поэтому и спрашивал в чём разница.
    А как визуально можно определить полуось 185 кузова от 130 ?
    Или хотябы размер 130ой полуоси ,а 185ую я сам промерю.
    • Машина: admiral
    по посадочному месту подшипника- на 185 имеется радиус
    • Машина: Prado 90
    Здр всем, апну тему, на прадо 90 ищу полуоси толстые , на дроме все тонкое продается старое , существует вероятность что под видом старых тонких есть у когото и уже новые после замены. вопрос: размеры как изменились и где мерять  или как отличать тонкие от толстых. спс.
    • Машина: Subaru
    Поищи по форуму. С наружной стороны где ступица есть отличия, видно невооруженным взглядом.
