    • Машина: Nissan Terrano WD21,VG30, Suzuki DR650RSE1991
    Не получится. Он впаян в плату и у него 6 выводов. Что теперь делать? :unsure::(
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    :sos: помогите!
    У меня тоже сломался одометр. снял приборку заклеил пластиком, собрал, а одометр так и не пашет! белая шестеренка суточного одометра должна свободно крутится?
    Еще вопрос, если менять спидометр с одометром, то без разницы какой двигатель бензин\дизель, комплектация?
    зы: екзист пробивает дизельные и бензиновые спидометры разными номерами и ценами. :blink:
    Изменено пользователем ВасилийВ
    Ну так чо мужики, подойдет блок спидометра скажем от 1НDT, 1НDF 94-95г? других у нас в разборах нет :puke:
    • Машина: TLC80 VX Japan 1-HDT 92г
    С 1995 года кокогото месяца,другой жгут проводки и другие разьемы на щитке
    • Машина: TLC 80, 94г. 4.2D, STD-off road mod.
    То ВасилийВ :
    После поломки одометра суточного, так же искал рабочий, но не нашел.
    В итоге: еще раз аккуратно разобрал спидометр, за армировал место поломки, почистил все следы вмешательства, проверил механику (чтобы всё крутилось, счетчик мотает), потом проверил микро проводочки к моторчику (был обрыв у двух, сам виноват, запаял аккуратно), собрал приборку и "ву-а-ля", заработало. Главное, всё делать аккуратно, если используете клей, то смотрите, чтобы он не залепил шестеренки.
    Как-то-так.
    То ВасилийВ :
    Как-то-так.
    У вас была такая же поломка как у меня? Можно ли проверить одометр не подключая к машине, как грится на столе :rolleyes: , ато как-то по сто раз снимай ставь :dead: . Если можно поподробнее как это сделать
    А сам блок со всей трябухой шкалой и стрелкой то подойдет :unsure: ? Там же 4 шурупа с обратной стороны к корпусу прикручиваются.
    To: @ВасилийВ, Одометр прекрасно снимается и меняется! Всю приборку менять необязательно. Ломается у ВСЕХ в одном месте - рычаг сброса, тоже армировал булавкой уже два раза, пока пашет.
    • Машина: Стирательная
    Тоже делал эту процедуру с армированием кнопки сброса. Видимо действительно узкое место.
    To: @Interceptor, Видимо так, эта хлипкая деталюшка работает на излом, когда отводит все шестерни одометра, а дозировать усилие пальца на ходу получается не всегда.
    Да, такая, в этой теме у всех эта поломка. Механику лекго проверить, покрути шестерёнки, всё видно. Со спидометром хуже.
    купил приборку от какого-то дизеля. Блок спидометра подходит. Остался вопрос за скруткой пробега до моего родного состояния. 214ткm смущают :rolleyes:
    Может кто подсказать как самому смотать? можно в ЛС :rolleyes:
    To: @ВасилийВ,
    Вариантов три:
    1. отсоединить шаговый моторчик и долго-долго крутить колесики моторчиком каким-то.
    2. разобрать колесный счетчик и переставить колеса в нужное положение - чревато поломкой постаревшего пластика!
    3. подождать и заменит счетчик в момент совпадения показаний.
    Лично я пошел по третьему пути.... :buzz:
    • Машина: TLC100, ВАЗ-2131
    To: @ВасилийВ,
    Вариантов три:
    4. поменять обмотки шагового моторчика (перепаять на плате), подключить генератор импульсов и смотать (спидометр будет показывать правильно, а одометр крутить обратно). Можно так же установить в авто и смотать одометр естественным способом.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    Мужики доброго времени суток. Помогите советом как снять вот эту плату ,качается а середину что то держит.
    • Машина: семь-восэм
    стрелка?
    2 часа назад, stass_03 сказал:
    стрелка?
    нет стрелку снял ,а что то еще мешает отделить плату.
    Чем дело кончилось? Как правильно снять эту плату?
    17 минут назад, =^. .^= сказал:
    Плата вроде чуть запрессована туда , уже точно не помню нужно осторожно отрываются тонкие волоски обмотки.
    Но у меня починить не удалось, одометр показывал правильно а стрелка всегда 70км/ч.
    Пришлось заказать у Кости ''knk'' теперь работает штатно.
    Волоски я по ходу уже оторвал, после починки суточного пробега стрелка на нуле. Плату хотел было снять, но стрелку сдёргивать не решился, убоялся геморроя с установкой. Теперь вот хочу узнать, что как снимать.
    2 винта на моторе одометра, 1 на плате, 2 на моторе спидометра не надо, стрелка. А 2 винта у стрелки? Ещё что может?
