Serenkiy
Дёргается на малых оборотах под нагрузкой
  • Машина: Toyota Hilux Surf LN130 2lte (мех. ТНВД), 33-е сафари
Здравствуйте! Поднимал похожую тему уже, но там много чего другого попутно нашел, но проблема все таки есть.
Дёргается при езде на оборотах ниже 1100, торможении двигателем ниже этих же оборотов, при разгоне. Если обороты выше, то все хорошо. Машина едет. Пробовал нейтраль включать на этих оборотах - вибрация пропадает. Вибрация как будто бензина не тянет. На больших скоростях на трассе такого нет.
2lte механический ТНВД, АКПП
Изношена система ГРМ
18 минут назад, KEROSIN сказал:
Это как? Требуется настройка?
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
2 часа назад, Serenkiy сказал:
Ремень подтянуть в минимуме, он заметно проседает с новья за 10-20ткм, я еще поджимаю рукой ролик натяжной при затяжке болта.
Потом шестерню коленвала заменить, я когда менял шестерню коленвала хорошо было видно как ремень двигается, не нашел только распредвальную, каких то диких денег стоила, обводной оставил.
Не менее важные зазоры в крестовине вал/волнушка в тнвд.
  • Машина: toyota hilux surf 130 2lte акпп 1991
У меня такие симптомы пропали после переборки форсунок. Давление впрыска было меньше положенного и у всех по разному, +/- 10 кг.
Это на стенд к дизелисту вместе с ТНВД надо наверное
Подниму тему, проблема имеется. Немного ошибся с симптомами .. Попробовал на нейтрали катиться и заметил, что подёргивания тоже есть, но только на малых скоростях. Если нейтраль включена, то какое соединение двигатель - выходной вал АКПП? Гидротрансформатор то работает.
И ещё: летом заметив, что подушки переднего редуктора промялись, под левую подложил резину, убрав люфт, а под правую нет положил (не подлезть было вроде, решив совместить это с другим видом работ). Может так вибрировать передний редуктор?
17 часов назад, Serenkiy сказал:
завоздушивания точно нет?
на подачу-обратку поставь трубки прозрачные и понаблюдай,при прогазовке будут пузырьки воздуха:где-то подсос
ну если прям совсем хана сайленблокам редуктора,то долбить будет знатно на кочках,даже мелких
21 час назад, avals714 сказал:
Машина то едет и хорошо едет. Или на высоких оборотах этого не будет заметно? Холостые ровные прям как часы.
Не, тут на ровном асфальте. По кочкам наоборот все хорошо, как заменил все, что люфтило, так ничего не гремит, даже кайфую от подвески.
Изменено пользователем Serenkiy
7 минут назад, Serenkiy сказал:
Машина то едет и хорошо едет. Холостые ровные прям как часы.
ну ехать то она будет,топливо то идёт
я про подёргивания на малых оборотах
воздух в топливе снижает эффективность работы ТНВД,грубо говоря снижается давление до форсунок,распыляется топливо хуже и меньше
и если при педалировании идёт много топлива с воздухом,и едет и незаметно особо потряхивания
то на меньших оборотах тоже количество воздуха идёт с меньшим количеством топлива,и это отражается на работе двигателя,подтраивает
на холостых вообще мизерный подсос воздуха может быть,вот и не замечаешь
проверить то легко,трубки на время воткнуть прозрачные,дольше тут переписываемся и гадаем\
это не теория,два раза я спотыкался об масумовскую подкачку и раз сальник вала ТНВД начал мозги делать
как только воздух попадает в топливо-тут же начинает троить,и сильнее это видно на правильно настроенных по давлению форсунках с новыми распылителями
Попробую трубки прозрачные.
Поделюсь рецептом лечения (как и не единожды дело было не в бобине...). В общем решил внимательно покрутить колёсико на предмет подклинивания тормозов или ступичного (хоть ничего и не греется, но мало ли). И заметил, что нижний рычаг в заднем месте крепления ходуном ходит! Открутился развальный болт. Или я как то там не дозакрутил летом, когда шаровую менял (она не вылезала без снятия рычага) или фиг знает что. В общем затянул, поехал и дергание ушло почти полностью. Сделал вывод: сайленты должны быть исправными. От больших колес и проселков такое может быть? Или я недоглядел при сборке?
Дергание не прошло... посмотрел подушки двигателя, вроде нормально, АКПП появились сомнения: резинки по бокам - целые, от металла не открываются, а вот центральная имеет зазор. Это ведь не нормально как мне кажется, может резинку сверху подложить?
1 час назад, Serenkiy сказал:
Это страховочный болт, чтобы при перевороте коробка в салон не ушла. Резинки сверху не должно быть, на сколько помню.
Похоже на просевшую подушку, а резинку подложили, что бы не гремел металл о металл...
  • Машина: Hilux Surf 1KZ, Toyota Corolla AE91.
3 часа назад, Serenkiy сказал:
Не мешайте машине ездить. В подушку точно лезть не стоит.
24.10.2023 в 16:06, Serenkiy сказал:
А крестовины проверял?
Только что, саш сказал:
Конечно. На заднем заменил обе, уже после подергивпния, на переднем все в норме. Шприцую часто, т.к. бываю не редко на бездорожье.
  • Машина: 4RUNER стал кз-т
Заедь на подъёмник. И крутани колеса, сначала зад на разных оборотах потом перед вкл.
