donriga
Транспортировочные заглушки форсунок 1HZ
  • Машина: Тойота
Подскажите где взять или какой размер?
41 минуту назад, donriga сказал:
Пардон, а в качестве саморазвития, на кой чёрт вы за этим гонитесь?
Я понимаю, распылители новые у меня были в фирменных контейнерах с керосином.
  • Машина: Тойота
4 минуты назад, WAR сказал:
Я хочу снять форсунки и надеть на них заглушки
Для этого мне нужны заглушки
Чтобы найти заглушки по размеру я задал вопрос
Только что, donriga сказал:
Ясно.
Если вдруг не найдёте, то делается проще: корпус каждой форсунки нумеруется маркером по соответствии номеру цилиндра, заворачивается в новый прозрачный пакет, пакет в чистую ветошь, потом опять в пакет. Можно на каждый пакет наклеить бумажный скотч и подписать на нём номер форсунки.
17 часов назад, WAR сказал:
то делается проще:
Это не спортивно!
Если так критично, то можно токарю заказать.
Выйдет тыщ 5-10 в зависимости от аппетита токаря.
Это не спортивно!
Изменено пользователем WAR
  • Машина: TLC 80
На Авито , Али, Яндекс Маркет, Озон и т.д. - герметичных пластиковых контейнеров, необходимого размера , достаточный выбор. Спасибо.
  • Машина: Была TLC-60 Есть TLC-81
Размер заглушек на форсунки
Резьба М12х1,5.
На вход подачи топлива.
Подобные колпачки есть в ремкомплектах ТНВД.
Попадалось 4 вида колпачков.
Ремкомплекты можно посмотреть на Дизельмаркете.
Колпачки  подходят от моторпал ( Татра).
И от любых ремкомплектов на легковые машины японцы.
Полно есть но высылать с Сахалина думаю нет смысла.
Да на дизель маркете есть фото ремкомплектов и видно эти колпачки
Если надо фото завтра могу сфотать на работе.
У топливщиков полно контейнеров от плунжерных пар КАМАЗа
В контейнер влазиет целиком форсунка!
Изменено пользователем Константин Арутюнов
Добавил текст
21 час назад, WAR сказал:
Ясно.
Нет смысла метить форсунки по цилиндрам.
Если менять распылители все сразу.
Если для проверки то самую сильно льющую обычно ставят на 5й 6й цилиндры.
Это колхозный выход.
3 минуты назад, Константин Арутюнов сказал:
А чем это обоснованно?
2 минуты назад, AZIAT сказал:
На 5-6 цилиндре температура обычно больше чем в других цилиндрах и за счёт температуры идёт испарение топлива
Проверено помогает при отсутствии запчастей.
Сам работаю топливщиком и это советы старых мастеров.
Помогало много раз.
25 минут назад, Константин Арутюнов сказал:
Ту надысь в соседней теме про лампочки зимой в бак от старых мастеров рассуждали)).
4 часа назад, Константин Арутюнов сказал:
Я знаю это мнение. Но есть и другое: корпус форсунки "прихлопан" к своему месту, без привязки к распылителю. Поэтому между первым и вторым подходом, мне ближе второй вариант. А как поступить - кому как удобнее.:buzz:
  • Машина: nissan terrano whyd21
47 минут назад, WAR сказал:
корпус форсунки упирается в одноразовые шайбы.
48 минут назад, BoneCracker сказал:
Я в курсе.
А где-то пьезо. А где-то комп и пропись. А на мерсе глазастом они с таким щелчком выходили, что всё молились на съëмник. А где-то ремонтный колодец. А где-то корпус от того, что было под руками, а шайба калиброванная в колодце на станке выточена,чтобы распылитель был на месте. А где-то сборная солянка и как оно работало до ремонта - загадка......И т.д.
Поэтому и есть общее правило - на всякий случай метить форсунки перед сдачей в ремонт.
Сорри за флуд. :LaieA_052::friends:
Я в курсе.
Зачем усложняете.. Речь про вполне конкретный 1HZ. Тут очень сложно накосячить при замене форсунок
1 час назад, BoneCracker сказал:
Я не усложняю. Есть обычная культура производства/ремонта. Сколько было тем про сорванную резьбу этих 1HZ-форсунок, этих банальных форсунок, где чтобы накосячить, надо именно хотеть? Хотя, возьми дин.ключ, установи 64нм и вся любовь.
07.11.2023 в 06:41, WAR сказал:
Попадался дизель 1hz с сорванной резьбой на форсунке.
"Умельцы" вышли из положения!
Нарезали резьбу большего диаметра.
Вместо родной форсунки поставили форсунку от Исудзу Бигхорна.
Там резьбовая часть вращается на корпусе форсунки.
Хорошо хоть распылитель родной от 1hz поставили.
Как говорят голь на выдумку хитра!!!
Хозяин был и остался не в курсе.
( Человек он был очень нехороший и ремонтник мог попасть на покупку джипа)
Извиняюсь за флуд но что было то было!!!
Да насчёт установки форсунок по месту их снятия.
Работаю последние 25 лет слесарем по ремонту топливной аппаратуры и могу сказать что это Бред!!!
На простых механических форсунках.
Один из главных косяков при установке форсунок это установка на грязь!!!
И на старые одноразовые медные шайбы.
Второе недотягивание форсунок ( боязнь сорвать резьбу).
