    • Машина: Вагончик на колесах
    высота головы должна быть разная
    Кстати а у тебя 3Ь года какого
    их два вида было кстати
    Который шел ближе к 90 года и крышка у него почти такая же как на ПЗете и ХЗ очень велик шанс что туда Турбина может приляпаться очень даже просто
    Останеться только поршня поменять
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Там по-моему обычный мех. регулятор без всяких пневмоприводов.
    И еще - у 13ВТ бошка форкамерная?
    На фото как видишь
    ГБЦ от 3 Б
    Крышки ГРМ нового и старого образца отличаются наличием патрубка вент. картерных газов( ну и формой, сами головы тоже разные).
    Вопрос Боломуту - у тебя вентиляция трубкой вниз? Когда шнорхель ставить будешь куда вент. выведешь?. Просто я пробовал выводить вент. в впускной патрубок до дроссельной заслонки - масло летит даже с маслоотделителем.
    Пока чесно говоря не до этого и не думал
    А у тебя разве на 60 то же 3 Б стоит ?
    Я про крышки и высоту головки и хотел сказать
    Как раз выоста бошки у нового 3Б походу сопостоваима с 13БТ
    • Машина: Я верю Путину
    To: BolomutЗдаёцца на фотках стандартные 3Вшные головочки,а крышки при где blink.gif
    To: sol_81 Мех регулятор кончился году наверно в 82-84.Имхо.Дальше пневматика.
    544650[/snapback]
    Не знаю когда он кончился, но видел 12НТ с мех. регулятором. А рядный ТНВД с пневмой на 3В сменил распределительный году в 89-90. Вообще в принципе не понимаю как совместить пневму и наддув. ИМХО невозможно.
    544648[/snapback]
    Ну да, 3В. Араб праворульный. Насколько я понял насчет бошек(рассматривал этот вопрос когда хотел свой старый мотор капиталить) они ИМХО отличаются только креплением клапанной крышки.
    И еще мне сильно кажется, что у 13ВТ бошка не форкамерная
    А не с 90 ли года пошли эти моторы с ПЗ-НЗчей крышкой и распределительными насосами?Тогда я про старый.С этими всё больмень понятно и с наддувом тож.
    У меня насос распред, а крышка старая. год 1986, но в этом я не уверен. Сиарый мотор был 1987года с рядным ТНВД. Мне кстати распред. больше нравится - ровнее работает. Но на всяк. случай рядный с передней крышкой двигла храню.
    • Машина: ТЛК 105 , ТЛК 74 , Patrol Y61
    меня тоже интересует совместимость .взаимозаменяемость головок 3В и13ВТ.У меня продуло головку на 13ВТ буду на днях вскрывать и сравнивать .ТЛК 90 года тнвд рядное
    • Машина: коллекция 7x и пр
    544645[/snapback]
    на 13ВТ непосредственный врыск т.е. БЕЗ форкамер
    3В до 90 и после это абсолютно разные моторы как и 2Л
    Стыдно,ничего не могу с собой поделать.Патологически не люблю киты.Турбо,кастор.Что-то держит.Да и практика,знаете-ли.Ну не понимает голова как это-взять и дунуть?Не понизив компрессию,не поменяв угол.Почему и обращаюсь к сообществу.
    544566[/snapback]
    Степень сжатия (не компрессию) немного можно понизить применив ремонтную прокладку головки блока.
    Для уверенности и для ресурса можно понизить Максимальное давление турбины (поколдовав над редукционным клапаном)
    Угол можно поставить и пораньше немного, а можно и так оставить.
    ТНВД конечно же желательно с Корректором.
    Изменено пользователем walker
    • Машина: TLC40 Limonade Joe
    Интересно. Тоже об этом задумывался
    544566[/snapback]
    не понизив степень сжатия ты хотел сказать.
    мысль хорошая, но это тупиковая ветвь тюнинга автомобиля. атмосферный мотор, тем более дизель очень трудно и дорого турбируется. имеется ввиду получение реальной, а не мнимой отдачи без понижения ресурса.
    есть у меня практика наддутия бензинок и я вот в упор не пониманимаю, как можно правильно турбануть дизель без понижение степени сжатия, наличия расходомера воздуха, датчика давления и температуры воздуха на впуске в случае с эбу, без замены механического тнвд от атмосферника на турбовый или без коррекции топливных карт в случае с эбу.
    без этих всех приколов турбирование ни к чему ни приведет. только к порче имущества и трате времени пусть даже на блаженное кручение гаек матчасти.
    • Машина: Уже не тойота
    Мм...дааа, весьма интересно,тоже озадачивался в своё время,общался с мотористами, причём не с продвинутыми а самыми обычными, которые могут и тракторный двиг до ума довести и джиповский(не слишком новый) и грузовик заварганят только в путь.Кстати и сам движки ремонтирую так что знаю о чём говорю.В данной ситуации проще пойти по пути сравнения параметров движков одинаковой конструкции,но с турбо и без.Между прочим на примере русских двигов получится очень наглядно, просто у нас много таких вариантов.Так вот: поршневая и колено - разные (реже ГБЦ), хотя возможны варианты,на турбо детали гораздо прочнее- этим достигается ресурс.Эксперименты по вживлению турбо на не турбовые двиги приводили к сильному снижению ресурса и поломкам с разрушением движка.Но машины казённые так что вроде не жалко.Хотя если жалеть машину то ещё терпимо,зато прут они толково, движок как подменивают.Единственно непонятка с интеркулером - не ставили, но теория изучена, отдача от двига ещё увеличится,ресурс ещё уменьшится.Из всего вышесказанного вывод: для установки турбовой навески требуются турбовые потроха или пара тройка запасных моторов. Главное не забывать про закон подлости и Вы поймёте когда и где Кондрат придёт за Вашим конём.
    ЗВ - это низкооборотный двигатель, с турбиной не вяжется ни как, мощность может и повысится, но ручкой (передач) придется манипулировать также часто как и без турбины.
    Изменено пользователем LeoFF
