    • Машина: Я верю Путину
    To: sol_81 Если не сложно-почему.А в механике будет городилово с коррекцией по наддуву.Фактически строительство или замена на 13ВТшный насос.
    Кстати,мож кому надо.Самый правильный мотор с КЗтом был какраз собран с парой в насосе от 13ВТ после 90г.Чума просто.На 35й резине 73я проворачивала все 4 колёсика об асфальт и уходила в точку.Жаль хозяину пару в голове не поменяли ,Утопил.
    • Машина: Hj60,hzj76,kzj95, succeed 4wd,Hilux VII 2.5(был), Town Ace
    Так насколько я понимаю насос 13ВТ от 3В отличается именно наличием мехрегулятора вместо пневмо. Ну и подача цикловая наверняка другая. Не пойму как подключить регулятор до турбины - заслонки то нет. Откуда там разряжение? Это он только на степень засоренности фильтра реагировать будет
    • Машина: Вагончик на колесах
    Вы когда сделаете что то толковое , незабудте меня студента
    А то то же хоца езить хорошо
    To: sol_81
    549427[/snapback]
    конечно надо, а разве на 13ВТ бывают одноплунжерные ТНВД, у меня стоит рядный , правда 13ВТ от грузовика незнаю какого.
    Заслонка до турбины работать не будет, да и турбина умрет очень быстро - погонит масло. Вообще на этом движке не понятно зачем намудрили с пневмой - на распределительном насосе обычный мехрегулятор и все отлично. ИМХО самое простое - заменить регулятор. Заслонку выкинуть.
    • Машина: коллекция 7x и пр
    действительно не припомню 13ВТ с распределительным ТНВД там только рядные были и до 90года дальше если я ничего не путаю пошел 14ВТ там как раз распределительный ТНВД объем 3.7литра и 4 горшка ....... а если эту плунжерную пару на 3Л поставить на сколько км хватит пошней party.gifph34r.giffocus.gifbiggrin.gifblink.gifmad.gif
    давно кто-то писал , что на 3Л ставили ТНВД от МАНа грузового , если по посадочным и шестерня подходят , то можно и от европейца подобрать .
    550082[/snapback]
    Там вроде только пару мановскую ставили
    может быть , главное можно.
    To: Михаил74 на упомянутой 73 стоял КЗ.Моторчик работал оч хорошо.Ровно,не грелся.Тнвд собирали из 2ЛТшного с заменой кулачковой на КЗчью и парой на 13ВТшную после 90г.Черноту только убрать не удалось,но в меру.Не пугала.
    550626[/snapback]
    Андрею когда машину искали, один вариант был 1PZ турбированый импонцами. Интересно было бы посмотреть как японцы подходят к турбированию атмосферников. Но не судьба, купился в тот же день BJ70. Так что еще один хороший В мотор будет.
    • Машина: HJ60, 2DiffLock, 36x14,5; 2хBJ41 1979г
    tlk-72  23.01.2009 - 14:08 Сообщение #55
    Машина:тлк-72
    так в том то и дело, стартер 15В не встает правильно в колокол 3В, а стартер 3В не совпадает с маховиком 15В , как местами не тусуй , итог один  , была сделана планшайба между грузовым колоколом 15В и коробкой от 3В , только тогда срослось.
    Все стыкуется, как я и говорил, сделал фото. На фото блок 15В с колоколом 3В и стартером 3В.
    [attachmentid=46623]
    To: BOs
    т.е. маховик остался 15В?
    какое сцепление поставили?
    первичный вал коробы родной?
    Маховик родной 15B.
    Корзина с 3F TLC60, она же на 2H TLC60, она же на HZJ81.
    Диск 13BT, он же по таблице дубликатов HZJ81, HZJ7# c 90г.(хоть тойотовские номера и разные - размеры одинаковые). Т.е наверное можно ставить корзину и диск с одного донора - с HZJ81.
    соответственно первичный вал родной 3B.
    В ближайшее время разберусь со втулкой выжимного и рабочим цилиндром.(планирую от 13BT) Выжимной уже взял от 13BT.
    [attachmentid=46656]
    tlk-72  23.01.2009 - 14:08 Сообщение #55  Полноприводный тойотовод-маньякОткуда: М.О.Машина:тлк-72 так в том то и дело, стартер 15В не встает правильно в колокол 3В, а стартер 3В не совпадает с маховиком 15В , как местами не тусуй , итог один  , была сделана планшайба между грузовым колоколом 15В и коробкой от 3В , только тогда срослось.
    Все стыкуется, как я и говорил, сделал фото. На фото блок 15В с колоколом 3В и стартером 3В.[attachmentid=46623]
    557014[/snapback]
    в том случае 3В был старый, стартер не редукторный, видимо поэтому и не стыковался.
    о как
    век живи век учись
    К темке вернуться не хотите ?
    А то проехался я тут на своей старушке и призадумался
    Хоца чуть больше скорости .
    У кого какие мысли ? или тупо ставить другой двигло со всеми гиморами ?
    1014489[/snapback]
    Ты же говорил, что с Барнаула 120км\ч ехал, а больше и не надо , будет некомфортно , самое оптимальное 100 . Турбанув 3В недобьешься большей максималки, а разгона и так должно хватать, с турбиной оно конечно веселее , но мне например и 13вт с прицепом не хватает , а пустая как самолет.
    спидометр врал безбожно ,
    Уже починил его, но чего то тянет через раз
    стоит конечно его отрегулировать для начала. в двигло то совсем не лазил еще.
    1014537[/snapback]
    как странно?, спидометр у меня тоже врет на 8 км\ч в плюс
