Миша
На автодоме зимой
  • Машина: TLC-78 1KZ-TE АКПП Риф +2" Pirelli MTR 285x75x16
Всем доброго дня.
Наверняка здесь есть люди, которые путешествуют на автодомах, кемперах и т.п.
Вопрос собственно вот в чем. Хотим другу на юбилей подарить аренду автодома дней на 5. Ни какого опыта в эксплуатации автодомов нет. Поделитесь. Где лучше арендовать в Москве? Какой нужен на 4 человек? И вообще возможно ли путешествовать на нем зимой по центральной России? Может быть у кого нибудь маршруты есть. Ну вообщем любая информация будет полезна.
33 минуты назад, Миша сказал:
Могу ответить только на этот вопрос. Можно. В 2000-х путешествовал на базе Газели. Но баллон газа на два дня стоянки. Сейчас с инфраструктурой, думаю, ещё намного проще.
  • Машина: TLC 80 VX, 97, HDFT
Зимний караванинг - вещь довольно специфическая в наших широтах как мне кажется :-)
День короткий, температуры низкие и на улице не посидишь, поэтому придется быть внутри автодома. Места там немного и для четверых это будет точно дискомфортно.
Тем не менее можно придумать вот что: рвануть по кемпингам на термальных источниках (посмотреть можно вот здесь как пример: https://rvland.ru/campings/selection/kempingi-u-termalnyh-istochnikov/
В этом случае нет необходимости постоянно находиться внутри автодома и такой отдых не  будет сильно утомителен.
Что касается ответа на вопрос "какой", то тут все просто - в аренду сдают в основном альковники и они будут самые удобные для такого количества людей. Также надо быть готовым к высокому расходу газа и заранее уточнить насколько хватает штатного баллона.
В целом это офигенный отдых, но он точно не для всех, поэтому я несколько раз подумал бы, даря его зимой, ибо не факт, что и летом такое "зайдет" имениннику, а тут зима.... :-)
  • Машина: TLC 100 4.2
Долгое время катался с караваном (дом-прицеп). Тема классная, но у нас неочень развита инфраструктура кемпингов. Хотя несколько вполне комфортных можно найти на территории европейской части.
Зимой не выезжал, но подумывал) Не хватало теплого пола. Общался с ребятами, которые и на горнолыжные склоны на автодомах и караванах приезжали на выходные. В современный вполне комфортно можно жить, главное - подключение к электричеству. Газ на морозе может подмерзать. Либо утеплять газовый рундук, либо греть.
Если друг хочет - дарите. Я бы порекомендовал "Яхты на колесах", у гостиницы Космос парковка.
2 часа назад, gotanda сказал:
Таких помоек уже нет, где нальют газ с водой.
  • Машина: Гранд Чероки WK. 3.0 CDI , Шкода Кодиак 2.0 TDI и Аксор
9 часов назад, электроник сказал:
Он не то имел в виду. Там обогреватели работают на паровой фазе и в серьёзный "минус" пропан  в баллоне не успевает испарятся в нужном объёме для работы печки.
2 часа назад, Константин.Р сказал:
Именно)
39 минут назад, gotanda сказал:
Именно)
Понял. Не подумал, что конвекционная жрёт больше, чем четыре комфорки плиты :) Так то в деревне баллоны на улице и проблем в любые морозы давно не наблюдается.
04.12.2023 в 14:20, электроник сказал:
Тоже думал об этом))) Проблема скорее всего в габаритах баллонов. Классический 40 литровый в рундуке не поставишь , а объёма и скорости испарения пропана, тех что влазят, не хватает для работы на полную мощность в сильный мороз.  Классический пример - это частые проблемы с туристическими плитками работающими от одноразовых баллонов. Бывает даже в  0 градусов уже не хотят гореть на полную мощность. И иногда даже с чайника их поливал чтобы усилить испарение)))))
  • Машина: HDJ100 - 2001
01.12.2023 в 19:30, Миша сказал:
Всем доброго дня.
Если опыта нет, то лучше начинать летом.
 У меня скандинавский прицеп. С жидкостным отоплением, которое может работать "на ходу", теплый пол, толстые стенки и специфические люки. Баллона газа при -21 хватает на 6 дней и он не замерзает из-за специфики расположения котла.
Немецкие и английские домики рассчитаны на около нулевую минимальную температуру и зимний караванинг сродни экстриму.
Автодом, к тому же имеет большие теплопотери в районе кабины. Уж как только люди не изголяются... и одеяла специальные снаружи натягивают, и шторки всякие внутри изобретают.
Если интересно, могу дать телеграмм сообщество караванеров.
  • Машина: тойоты
Если можно кинь мне на вацап или втелену, тоже интересно
И если не сложно по домик твоему распиши, хочу такой тоже
Спасибо
909 402 97 77
16.12.2023 в 17:06, Автолюбитель Быстров сказал:
Если не сложно - тоже попрошу кинуть в личку ссылку на телегу караванеров. Со времени нашего знакомства у Игоря в кемпинге на Утрише (мы тогда стояли на 80-ке с Z-Lander-ом и Маджолиной на нем) прошло много времени и теперь к автопарку добавился Kabe с Alde, теплым полом и батареями вдоль стен :-) А это заметно расширяет тепловой диапазон караванинга :-)
  • Машина: тойоты
А это ваша дама в кемпинге скандал устраивала???
