Добрый день. У меня такая ситуёвина сложилась. Крузак 100 ( 2000г) 235 лошадей. Стоит ГБО Ловато. Стал долго заводиться. На станции сказали, что виноват редуктор ГБО ( давление сбрасывает) и он у меня не ремонтируемый. Вот нужен совет какой ставить и как их подобрать? На СТО сказали, что он стоит от 18000. Кто сталкивался и знает?
  • Машина: зажигалка .
2 часа назад, Игорь Александрович сказал:
Так любой пеплац заводится всегда только не бензине и только потом к делу приступает газ редуктор .
Изменено пользователем Vovan-2
  • Машина: Машина
16 минут назад, Vovan-2 сказал:
И что? От того, что он заводится на бензине это никак не сдерживает газ через пропускающую мембрану. Именно из-за этого и происходит долгий запуск после продолжительного простоя (как правило, после ночной стоянки)
Подобрать аналогичный по параметрам. 235 л.с. - это нитак много.
Изменено пользователем M@ks
20 минут назад, M@ks сказал:
В форсунках тоже мембранна не держит :rolleyes:?
  • Машина: Машина
38 минут назад, Vovan-2 сказал:
:Cherna-facepalm: есть такая вещь, как вакуумная магистраль. Нарисуй схему гбо, раз не помнишь на память, что и как может работать или не работать.
  • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
Самые "народные" в России редукторы, на которые всегда и везде можно купить запчасти - это Томасето, например такого должно хватить
23.02.2024 в 21:27, M@ks сказал:
Есть такое , каюсь :sorry: .
23.02.2024 в 19:24, Игорь Александрович сказал:
Могу посоветовать на основании своего опыта. Если у вас нет морозов ниже минус 15, то вполне подойдёт Томасето Ахиллес
При более низких возможна (!) нехватка производительности из-за падения температуры подогрева, машина тянет, но выскакивает чек по бедной смеси. При минус 14 ничего такого нет, при минус 16 начинается. Имхо. Унас такой стоил в 2021 году 5 т.руб.
  • Машина: Машина
12 минут назад, T_CRUZ сказал:
Этот редуктор на 370 л.с., чего там может не хватать при 240 л.с.? Только грамотной установки и настройки.
26 минут назад, T_CRUZ сказал:
не в редукторе дело 100%
3 часа назад, T_CRUZ сказал:
Тоже остановился на таком. Уже заказал, через три дня придет. Есть нюансы в установке? Нужно ли ехать на СТО?
12 часов назад, Игорь Александрович сказал:
Думаю, что надо посетить что, при условии, что там грамотный мастер.
Можно поставить и самому, из нюансов для томасето надо новый датчик температуры с резьбой М5  (в ловатовских редукторах датчики с большим диаметром резьбы М10 по моему)- типа  NTC 4K7  для ловато это принципиально, иначе неправильную температуру показывать будет.  Давление правильное еще настроить желательно будет.
  • Машина: Машина
1 час назад, Andrey_T сказал:
В мозгах в настройках должен выставляться номинал сопротивления термистра, как правило,  несколько предустановленных значений.
Датчики с номиналом 4,7 ком- наиболее распространённые, идут в хренову тучу устройств.
В Lovato, OMVL и многих других брендовых блоках управления от AEB обычно нет выбора типа температурного датчика
Лучше тогда его на станции поставить, чтоб избежать нюансов
  • Машина: CAMRY, SV-40,96,AT. Крузака уже нет...увы((((
23.02.2024 в 23:24, Игорь Александрович сказал:
ГБО стоит на маленькой Тойоте 1,8. Такая же ситуация началась года 2 назад. Сказали глушить на бензине...Пока помогает. К лету буду ремкомплект заказывать. Машина не заводится потому что газ утекает в цилиндры. К моменту заводки там гремучая смесь из бензина и газа....
  • Машина: Машина
1 час назад, Camryvod сказал:
Если глушить на бензине и утром нормальный запуск, то пропускают форсунки, а не мембрана редуктора. Не надо путать тёплое и мягкое.
  • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
Так вакуумную магистраль вроде просто проверить, после того как заглушить двигатель вакуумный шланг в стакан с водой.
Недавно менял редуктор UHP Lovato, на такой же обновленный, брал на авито за 9500т.
