Денис Давыдов
Раннер 130 установка неразрезного моста
  • Машина: 4runner 130 5vz
Парни, подскажите кто, какие пружины устанавливал с передним мостом? Установил от уаза усиленные РИФ +50мм, явно мало, пробивает. Из навесного защита 5мм+лебедка, мотор 5VZ.
23 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
ну так а взять от подобной машины? типа 70-ки?
24 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
От 70ки сток.
7 минут назад, AZIAT сказал:
От 70ки сток.
Спасибо! От 70 я снял, были с машиной после покупки, слабые показались и низкие.
6 минут назад, Денис Давыдов сказал:
Я авто на 37 колеса на них ставлю .
На 70  пружины еще и разные бывают если я не ошибаюсь в зависимости от мотора. Возможно у меня от легкой 70 были поэтому так.
Изменено пользователем Денис Давыдов
  • Машина: Toyota HiLux Surf, Toyota Mark2 jzx100 tourerV
На моей машине стоят от лёгкой 70.у меня их было 2 вида:толщина витка 13,2 мм и 12,5 мм. Я сначала поставил 13,2 и афигел от жёсткости, поменял на 12,5 и вообще норм стало))) высота их одинаковая. Лебёдки нет, бампера сток, мотор uz.
42 минуты назад, Денис Давыдов сказал:
Да , разные. Если надо помощнее , то надо от машины с Казетом брать.  Да , речь про легкую 70ку . На тяжелой другие пружины и нам не подходят.
2 минуты назад, Master57 сказал:
Длину пружины не подскажите?
Точно не помню. 390 мм, кажись
  • Машина: Hilux130 1КZ-TE.
21 час назад, Master57 сказал:
Спасибо!
2 часа назад, volder сказал:
Спасибо!
26.02.2024 в 19:34, Денис Давыдов сказал:
А какие амортизаторы стоят?
Я себе поставил ижтехно +1 от шнивы задние, аморты от прадо 120 задние, очень комфортно получилось. Сначала стояли от80ки передние, жестковато было.
По нагрузке лебëдка, 5вз
Изменено пользователем Антуан
  • Машина: surf 130 , 37", пер мост Прадо 78, блокировки
У меня сначала стояли от кзта 390 мм и амортизаторы от 100ки передние. Мотор kzte, лебедь, силовик. Потом поставил АРБ +50кг. Они чутка на пару см повыше , с прогрессивным витками. Поинтересней стало, субъективно. Пробоя я ни разу не ощущал не там не там.
Но вваливать с удовольствием получается только с пневмабалонами в пружинах. Когда они срутся, а они рвутся, прям грусно , как по мне.
06.03.2024 в 15:53, Антуан сказал:
Передние аморты РИФ для 70 ки с такими покупал + пружины РИФ для уаза +50кг кажется, есть пробой на кочках. Сзади норм все от 80 ки
18 часов назад, Денис Давыдов сказал:
Ну пробил у меня тоже иногда бывают, но очень мягкие, так чтобы долбило нет такого. Ну и чтобы были пробои надо пря так хорошо валить по кочкам, а это редко бывает
26.02.2024 в 22:10, AZIAT сказал:
Нашел пружины от 70ки, только они почему то на конус с одной стороны. На твой установочный комплект они подойдут? Там вроде посадочное с двух сторон на 130.
8 минут назад, Денис Давыдов сказал:
у любой пружины с одной стороны заужен виток и торчит, а одной стороны плоская поверхность.
9 минут назад, Денис Давыдов сказал:
если на 70й мост встают, то да , подойдут.
Узкая часть к верху? Вроде чашки под пружину одинаковые
