  • Машина: Toyota Surf 185
Доброе время суток, с покупки машины столкнулся с большими прогревочными оборотами, на запуске автомобиля обороты поднимаются до 2000 и через 1 или 2 минуты поднимаются до 2500 и с прогревом постепенно падают до 750. С чем это может быть связанно? Дроссельную заслонку снимал и промывал, промывал и клапан холостого хода, визуально клапан при вращении закусов не имеет, вращается свободно. Заслонка в корпусе просвет имеет  но только с одной стороны и то минимальный, так сказать не заметный. Подсосы воздуха проверил, все трубки на хомутах и не которые заменил, так же заменил резиновый патрубок от дроселя до короба фильтра. Термостат поменян и установлен правильно.
  • Машина: Прадо 120, 4л, R2, 08г...Hilux Surf - 185 SSR-G, 5Мяу, 97г.
А должны сколько быть?
14 часов назад, Kranium сказал:
я как понимаю в районе 1800
  • Машина: Toyota
У меня 1300 максимум, даже полутора нет, что тоже не есть нормально, наверное.
На всякий случай для проверки отсоедини вакуум тормозной и заглуши патрубок.
  • Машина: Prado 95 5VZ мех.
А какая температура на улице? Вопрос к обоим.
  • Машина: Toyota
7 часов назад, Вячеслав74 сказал:
Любая, всю зиму обороты были 1200-1300 максимум.
  • Машина: Прадо 95
13 часов назад, OverSi сказал:
На сколько помню по своим бензинкам,у всех так примерно и было, только Сузуки выдаёт 1400-1500.
  • Машина: Toyota
27 минут назад, kap1972 сказал:
Да нет, больше должно быть, у меня были другие 5VZ, у всех сразу после запуска 1500 было, потом падало.
  • Машина: Прадо 95
2 часа назад, OverSi сказал:
Вот честно не знаю,у меня все европейцы были,из япов только сузука,поэтому и написал как было.
Хотя ещё пыж 107 был,но он полностью Айго,тоже до 1500 на холодную обороты не доходили,максимум 1400.
10.03.2024 в 02:32, Вячеслав74 сказал:
без разницы, в -29 прогревочные 2400, -3 прогревочные 2400
У меня если до минус 10 то обороты где-то в районе 1500-1600. Если за -20 то под 2000 крутит после запуска. А на 120 прадике пох что минус 5 что минус 30 все около 1400-1600 оборотов.
