  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado 90
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, автомобиль Land Cruiser Prado 95, застрял в снегу, сам выехать не смог даже с блокировками, вытащили тросом, после этого начался хруст в передней части подвески и авто начал двигаться только в положении раздатки HL, при включении положений H и LL автомобиль стоит на месте
  • Машина: HZJ 76
вывешивай переднюю часть авто и крути колеса, по звуку услышишь что отхлебнуло, там вариантов не много: привод, хаб, редуктор
а не едет потому что в H межосевой свободный и весь момент на перед идет, а там у тебя что то кончилось)
другой вопрос почему в LL не едет
  • Машина: HZJ 76
%90 что это хаб, словил зацеп да еще и на блокировке, ударной нагрузкой срезало
2 минуты назад, Grigoriy38 сказал:
На 95 Prado, хабов нет, остается только смотреть редуктор либо привода
на 90 прадо нету хабов, зато есть нежный 7,5" передний редуктор
  • Машина: HZJ 76
Прошу прощения, ну тогда все еще более очевидно в чем причина)
Неочевидно только, чего он на пониженной не едет
39 минут назад, kostyan27rus сказал:
Можно ли данный редуктор перебрать или только замена?
1 минуту назад, Александр74 сказал:
Можно, чего ж нельзя. Сами решите, что целесообразней, менять на б/у или ремонтировать
  • Машина: HZJ 76
50 минут назад, Александр74 сказал:
По мне так проще и дешевле контрактный взять
2 часа назад, Александр74 сказал:
доброго дня. прочитайте тему....
2 часа назад, kostyan27rus сказал:
нежный он - на дорестайлиговой сотке.
были 2 прадика, оба рестайлинг- нормальный редуктор.
на своем втором лазил и вытаскивал на включенных блоках не раз других... ничего не порвал...  понижайки нужно включать на это дело,  а не оставлять раздатку в положении на 4Н ...
расшифровка положения рычага раздатки :
Н- распределение тяги 60х40 по мостам. НL- блокировка раздатки с распределением усилия 50х50 по мостам. N - нейтраль в раздатке, - сервисный режим, по отзывам овнеров можно буксировать авто. LL- включение пониженной передачи с блокировкой раздатки с распределением усилия 50х50
Источник: http://prado-club.ru/threads/chto-oznachajut-ehti-bukovki-na-ruchke-razdatochnoj-korobki.1171/ © prado-club.ru
2 минуты назад, Antonii сказал:
Это то понятно, вопрос в том, почему авто едет только в положении раздатки HL, а в положениях H и LL не едет
  • Машина: HZJ 76
Возможно на LL не блокируется раздатка по какой либо причине, но это только мое предположение, так как не знаком с ее устройством
2 минуты назад, Александр74 сказал:
если проверив вывешенные передние колеса - проблем в приводах не нашли, значит дело в раздатке.
возможно цепь привода растянули рывком, может шестерня подклинила или вал какой-либо...
поскольку, при перемещении рычага раздатки меняет передаточное усилие на приводах/мостах, то думаю, что дело в ней... что именно - пока не вскроешь - не узнаешь....
как вариант для следующего шага - лично я снял бы заливные крышки на раздатке обе, посмотрел бы какое масло - чистое или с металлоопилками слилось, потом, возможно, завел в раздатку эндоскоп для осмотра. при начилии таких нехороших симптомов - дефектовать уже снятую раздатку дальше...
  • Машина: HZJ 76
14 минут назад, Александр74 сказал:
Диагностировать надо неисправности, мы же не можем это сделать, только с твоих слов можем ориентироваться и подсказать возможные проблемы. Может у тебя не редуктору хана, а в раздатке что-то развалилось например, а тебе кажется что звук спереди идет
4 минуты назад, Grigoriy38 сказал:
думаю, что вы отчасти правы - поэтому выше автору я и предложил проверить качество масла в раздатке путем слива... а после уже дальше "ломать" голову себе и другим людям...
https://www.drive2.ru/l/1466449/ выдержка из мануала в отношении раздатки прадо-9 семейства
Раздатка скорее всего кончилась.
On 4/5/2024 at 10:26 AM, Александр74 said:
вопрос в том
Действительно, вопрос. У раздатки 95го есть болячка,если буксовать не блокируя межосевой (на HH) то достаточно легко рвется раздатка, поэтому нужно всегда перестраховываться и блокировать даже на небольшой грязи. Ни разу не слышал, чтобы ехал только в HL, но не в LL.
Но нужно пробовать, либо сразу разбирать, либо вывесить все 4 колеса и попереключать, посмотреть, что крутится что нет, и что начинает крутиться если придержать.
+1 к
  • Машина: KZJ78
Может быть она ещё и недовключает пониженную и поэтому и не едет, потому что находится фактически в N ? До этого происшествия вы пробовали ездить в положении L?
