  • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
А он нормально на место встаёт? Или бочку под фильтр менять надо? :(
Встаёт нормально. Ничего менять не надо.
Как раз сегодня такой,оригинальный, поставил. Встаёт без проблем, размеры одинаковые. Кстати, неоригинальные заменители одинаковые все для обоих партнамберов. Отличаются только оригинальные.
Всё верно. Это лишний раз подтверждает, что неоригинальными воздушными фильтрами лучше не пользоваться.
  • Машина: TLC 80
Доброго время суток!  ВОТ такой вопрос?    TLC 80 АКПП, правый,   ежу 7 лет, всё было отлично никаких нареканий, но вот недавно, начались проблемы пробег подбирается к 300 000, начала загораться спиралька, машина стала коптить, и на низах тупит не по детски, и ещё в жару при включеном кондере на парковке когда рулем крутишь почти глохнет обороты падают до 300 -350, поехали в горы, и ситуация такая, жму на газ на небольшом вообщем то подъеме а она не раскручиваеться совсем 1000 оборотов и всё, пришлось переходит на пониженную и только так и ездил.
вернулись в город поехал к мастеровым по аппаратуре думаю там проблемы он посмотрел, заколцевал клапана ЕГР и клапана которые рядом. из за этого коптит говорит, и подкрутил вакуум от кондера он не дабовлял обороты холостые, в аппаратуру говорит не лезь, стало не много лучше но не сильно. Тут я нарвался, на эту тему. обе прочитал от корки до корки, обрадовалься и давай глушить ЕГР, Какого же было моё удивления когда я снял клапана ЕГР они оказались заглушиными до меня я проехал на ней 160 000 брал с пробегом 140 000,вакуумная  схема оставалась штатной, на выходных, переделал, по схеме Vadusa предохранитель вытащил так как подушки отключены с момента покупки.  Вопрос почему спералька загораться начала только сейчас? и  продолжает загораться даже без предохранителя, в чем ещё может быть неисправность??? хотя после переделки кажеться что стало лучше ну ежу только день дальше посмотрю. Всех заранее благодарю.
предохранитель нужно вернуть на место, и откусить 2 проводка.тогда ничего гореть не будет.
  • Машина: TLC 80
да про проводки я понимаю, но хочется разобраться в причине, почему горит, раньше не горела, в контролере может проблема, или утечка воздуха, может быть, она горит не постояно а периодически загорается.
Предохранитель верни на место обязательно. Специально написали в старотовом сообщении, что это неправильное решение. Спиралька начала загораться (еще до переделки) потому, что например один из клапанов ЕГР (их там много) не получал вакуум (трубка прохудилась), или у него электроразъем окислился, или еще что-то в этом роде. На машинах с АКПП в контроллер еще интегрирован блок АКПП. Поэтому там могут быть дополнительные значения сигнальной лампы. В случае с АКПП предохранитель ТЕМ БОЛЕЕ НЕЛЬЗЯ вынимать. Надо делать всё так, как описано в теме.
По поводу жары - если на холодную все эти симптомы не проявляются (падение оборотов до 300 и.т.д.) , то вполне вероятно, что у тебя подходит плунжерная пара. Посмотри поиском - масса тем по данному вопросу.
Изменено пользователем VADUS
  • Машина: TLC 80
Спасибо посмотрю! В жару это происходит уже года три летом, осенью симптом пропадает и до следующего лета, зимой заводиться с антигелем даже в -30 спокойно, правда подитанирует мал мал пока прогрееться и всё.
Теперь проверь пока лето на холодную машину и на горячую. Если сейчас пока жарко на холодную всё ОК, а когда прогреется начинают падать обороты на холостых - то скорее всего это ПП. При этом она так же должна плохо заводиться на горячую (если её горячую пытаться завести). Так же можно попробовать аккуратно поливать в районе ПП водичкой на горячую (для охлаждения). Если симптомы при этом пропадают, значит 100% ПП.
  • Машина: TLC 80
Заводиться хоть на горячею хоть на холодную с пол пинка ещё стартер крутить не начинает))), а обороты падают  не когда машина горячая, а когда на улицы 28-30С и выше. Сейчас отрегулировали ваккум кондера стало гораздо лучше, теперь только когда руль сильно выкручиваешь чуть чуть падают и руль начинает тяжело крутиться
Тогда всё ОК. Можно еще проверить какие холостые. Вполне вероятно, что надо прибавить. На FT c АКПП обороты холостого хода должны быть 800 +-50.
  • Машина: TLC 80
Точно когда на нитралку ставишь обороты прибавляються, а где это сделать подскажите пожалуйста?
  • Машина: TLC 80
у меня сейчас 600-650 примерно
Смотри ссылку выше. 600 - это мало даже для механики. У тебя на АКПП минимум 750 должны быть.
  • Машина: TLC 80
Спасибо тебе!!! Добрый человек второй раз спасаешь)))))
Незачто, удачи.
  • Машина: TLC 200 brownstone
всем привет! вчера решил почистить этот егр, снял этот клапан и офигел сколько там трамбованной сажи с маслом, вышкребал горсти три наверно, поставил на место завел, машина стала работать тише, дым ушел вообще, а раньше дымел в нагрузку хорошо тяга прибавилась( катки на 18 а ощущения как на 16)  второй день езжу не нарадуюсь. итог народ кто боится глушить просто почистите разницу почувствуете вообще другая машина(тлк100 дизель)
Изменено пользователем Max100
  • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
Ты офигеешь,когда снимешь впускной коллектор(Какая там шуба).И представь,что у тебя на клапанах.
