  • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
Если всё правильно сделано,то спиралька не горит.Сковородка работает продолжительное время только если двигатель холодный,на горячую она не работает.Думаю это не очень хорошо будет двигателю,особенно при запуске зимой.
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
У меня нет. Холодный двигатель, сразу после запуска сковородка отключается. Это по факту, а не по теории. Сначала думал где-то с монтажом ошибся, или мож контроллер не работает. Все проверил - ошибки нет и вроде все работает.
У меня тоже на приборке сразу после заводки двигателя (на холодную) спиралька тухнет,но это не значит ,что сковородка не работает.Можно легко определить продолжительность подогрева через показания вольтметра(просадка),а ещё лучше если подключить к сковородке лампочку 5W,после того как завёл она горит минуты 2 или 3,потом тухнет(значит сковородка отключилась).
Сирота, ну я же написал, что теперь спиралька у меня показывает 12 вольт непосредственно НА СКОВОРОДКЕ. Это дополнительно диагностирует реле сковородки. Я все лето проездил со сгоревшим реле и не знал об этом. Так вот, после запуска двигателя у меня сковородка практически сразу отключается, что и показывает спиралька. Дополнительно проверил лампочкой 12W. А вот если зажигание включил, а двигатель не завел, то минуту горит, а потом отключается.
  • Машина: TOYOTA-LAND-CRUISER 80 1FZ-FE, были SURF-130 1KZ, HILUX-106 3L, 80ка 1HD-FT, 100ка 1HD-FTE
не должна она сразу отключатся.правильно он пишет.после запуска она работает при холодном двиге.можно отследить по амперметру на приборке.после прогрева стрелка ампера подымается в норму.значит сковорода отключилась.так на всех дизелях свечи после пуска двиг.работают   в пол
накала .  если тепло то  сразу откл при плюсовой темп двиг.
Я тоже по твоему совету фильтрик исключил, но помнится когда-то я его менял, он почему-то треснул и из трещины масло появилось, мож нужен он все-таки, маслоулавливатель!?
Ну вообще как бы "фильтрик" отфильтровывает масло от воздуха, поэтому можно называть как угодно - имхо фильтрик проще, чем маслоулавливатель.
@@С_Ч, @@Sirota, @@otomary,
Мужики, этот контроллер от старости начинает глючить. Я это заметил по своему контроллеру - сначала перестал работать послепусковой подогрев (как у С_Ч), затем даже предпусковой стал включаться через раз. Это и послужило стартом к началу работ по этой теме. Сначала я хотел этот контроллер вообще выкинуть нахрен, но всё усложнилось тахометром. Затем я заметил, что после многочисленных втыканий-вытыканий разъемов, контроллер стал работать нормально, как прежде - и до, и после старта, как по книжке. Я тогда подумал - отлично, контакты в разъемах были окислены, почистились и всё стало ОК (хотя на вид они были идеальные). Но сейчас к зиме опять тоже самое. Исходя из этого делаю вывод, что плохой контакт вызван не окислом, а физическим ослаблением контактов в разъеме - надо попробовать поджать контакты. Либо вскрывать коробку и пропаивать контакты от разъемов на плате.
Еще вариант - мне электрики грамотные говорили, что со временем этот контроллер просто дохнет. Но судя по симптомам - пока не похоже.
Изменено пользователем VADUS
  • Машина: TLC80 VX LTD 1HD-FT
На фото тройник. На тройнике стрелочка нарисована. Отсоединяем шланги и видем, что в выходе по стрелочке стоит пробка с малюсиньким отверстием..... этот выход для датчика давления наддува. Остальные два направления тройника (без пробок) - для подачи давления и для корректора по наддуву (без разницы куда).
Прошу подтверждения данной информации. Тут нет ошибки? Просто изначально у меня по стрелочке (через пробку) был подключен корректор по наддуву, а турбина и датчик давления соединены без пробок. Где истина?
У меня изначально тоже так стояло. У японской версии авто без ЕГР вобще стоит черный тройник (который равноценный, без пробок). Поэтому при исключении ЕГР рекомендую делать так, как написано (для получения максимального эффекта).
  • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
убрал фильтрики, поставил синий тройник правильно....ни каких изменений....
  • Машина: ленд крузер TLC-80 VX 1HD-FT 97г.МКПП мех
парни прошу прощения, маленько не по теме, но что нужно брать для ремонта вакумного насоса
Ну ты же сам писал, что
P.S. у меня "было" по месту все не как на схеме...схему делал по фоткам из темы...получается где то у кого то уже полазили шаловливые ручки и еще...когда снимал шланчики на сосках были следы масла...это нормально?
Вполне вероятно, что у тебя уже обошли влияение ЕГР ранее, просто более сложную схему оставили и не стали отключать клапана (чтобы лампочка не горела)
у меня такие же подозрения...потому что спиралька все же горит и датчик подушек тоже, хотя все предохлики на месте. тем не менее до включения турбины машина как унылое г...
а по поводу того что у меня было не так как у всех, так у меня не на столько кардинально все было по другому, просто максимум пару шлангов перепутаны...
Изменено пользователем Roma1778
Ок! Понял, спасибо.
  • Машина: Toyota LC80 VX,1HD-FT,1995 г.
Vadus,болъшое спасибо! Все перебрал,все удалос.Маленъкая задержка получилас из за реле сетки накала.Оказался сгнивший и сгоревший.Поставил реле от лебедки.
Пожалуйста, рад что помогло! :ok:
Если горит "спиралька" и "подушки",то надо смотреть в сторону контроллёра.А вообще проводочки из контроллёра вытаскивал или только магистраль переделал?
У подушек свой контроллер, отдельный. Он только сидит на том же предохранителе ECU-B, что и контроллер ЕГР. Если с питанием от предохранителя проблемы, то лампа подушек не горит вообще.
Проводок я только один отцепил...второй забыл...и пока руки не доходят
  • Машина: land cruiser-80 97г.в.1HD-FT
прочитал уже раз 8 не могу понять последовательность подключения шланчиков. нельзя ли пошагово подробно описать весь процесс.прошу сильно не пинать очень начинающий крузеровод. заранее благодарен !
правильные ли схемы от Roma1778.если правильные то стало немного понятно
