anarchy
Варианты тюнинга "колдуна"? Кто ставил?
    • Машина: nissan terrano whyd21
    1 минуту назад, Maniac.ru сказал:
    Зачем же вы тогда разговор про лампочку продолжили ? :unsure2:
    но продолжил то про колдун? не?
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE
    54 минуты назад, BoneCracker сказал:
    Не... :)
    3 часа назад, BoneCracker сказал:
    Это ж как надо было общаться с инспектором, что до такого дошло.. До лампочки:biggrin:
    Не вижу тут ничего про колдун, на это и ответил.
    К чему эти придирки, не понимаю.
    • Машина: TLC105
    Потек у меня как то колдун, пыльник порвался, попала вода, ржавчина на конце штока образовалась. Разобрал его почистил, собрал, смазки наложил в пыльник, перестал подтекать. Если лифт изменил, отрегулируй колдун по отношению к тяге, ну или тягу, т.е. крючок тяги должен только касаться штока без усилия
    • Машина: зажигалка .
    Про колдун всё понятно .
    Давайте про лампочки , меня тоже лишали на 6 месяцев за диоды синего цвета в передних габаритах . Все эти пол года ездил очень аккуратно :laugh:
    12 минут назад, Vovan-2 сказал:
    "Лишили за синие габариты, заменить или выкинуть нафиг ?" :biggrin:
    • Машина: 105
    51 минуту назад, Vovan-2 сказал:
    Попробуй поменять на красные
    42 минуты назад, Maniac.ru сказал:
    2 минуты назад, anarchy сказал:
    :cool:
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    8 часов назад, anarchy сказал:
    Купи с разбора у Кнк или разьбери свой, ремкомплект его продается,я разбирал как-то ,там на столько простпя конструкция ,что сломаться нечему,кроме резинового кольца
    • Машина: Land-Cruiser 100 Дизель HD FTE
    05.06.2024 в 05:27, anarchy сказал:
    Нет, на красные нельзя, заругают, лучше зеленые, вроде как такси из далека будет виднл, два такси, рядом едут.
    • Машина: TLC 80
    Ребята, а как работает колдун и для чего он нужен?
    В общем то и искал эту тему.
    По зиме лопнула трубка (верхняя) на загибе около колдуна. Для чего там вторая на него приходит, ведь через неё ничего не подается? А из колдуна выходит одна... Пока езжу на переднем контуре.
    Схему смотрел, если что...
    14 минут назад, surfmaxxis сказал:
    Перераспределяет давление в тормозных контурах (переднем и заднем) в зависимости от нагрузки на заднюю ось.
    • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
    5 часов назад, surfmaxxis сказал:
    Вот хорошо рассказан принцип работы
    • Машина: TLC 80
    Пришла пора заменить трубки на заднем мосту... Есть контора, которая делает "по образу и подобию". Если заменить их на медные...? Или всё таки стальные?
    Колдун почистил, осталось покрасить. Остатки гнилого кронштейна демонтировал (с Владика прислали почти новый). С 4-мя болтами 2 дня "воевал"... Победил (выкрутил)!
    Изменено пользователем surfmaxxis
    А чем медные не устраивают ? Сделал и забыл.
    • Машина: TLC 80
    1 час назад, Вадим Лавриц сказал:
    Уже сделал... И забыл 🙂
    11.08.2024 в 15:31, Вадим Лавриц сказал:
    Сечение проходное меньше,  и прочность сильно хуже . Повредить гораздо прощще
