  • Машина: LJ79 мкпп 93г.
Решил подставить стеклоподъёмники с правого руля на свою 79ю СТД. Поставил всё от правого руля всё работает решил поставить левый блок кнопок от левого руля работает только кнопка центрального замка и больше ничего поставил обратно блок кнопок с правого руля работает только кнопка центрального замка стеклоподъёмники перестали работать предохранители все целые по схеме посмотрел только один предохранитель на 30 ампер который целый может быть есть где-то что-то ещё подскажите пожалуйста Не могу найти проблему что мог спалить?
  • Машина: 92 TLC M57LJ73 93 TLC KZJ78 LHD, KDJ120, LJ70 93, HDJ80 97
ну вообще если проводка от праворукой а блок главный от леворукой надо перепиновывать провода в разъеме, у меня если ставить сразу блок от леворукой то горел предохранитель розовый на 30А, во всяком случае у меня так было пока не перепиновал провода в разъеме
06.06.2024 в 06:19, marikk23 сказал:
В схеме посмотрели, только предохранитель? Там же и распиновка написана, все пины цифрами и цвет проводов, для праворукой и леворукой
В схемах плохо понимаю. Без электрика разобраться будет сложно. Думал я непервый так сделал может есть стандартное решение. Пред на 30А целый центральный замок работает , если его убираю то и ц.з. перестает работать. Блок в двери имеет отношение к стеклоподъёмникам или только к центральному замку?
2 часа назад, marikk23 сказал:
Предохранитель доор это центральный замок.
Электростеклоподъемники это повер
