  • Машина: Land cruiser
12 часов назад, Три стакана сказал:
Так не бывает, чтобы после перерыва мозги сдохли.
Так бывает, когда собрали и замкнули провода.
Черный дым говорит о смещении фаз газораспределения
Это просто много топлива.
  • Машина: ТЛК78 + 2 Джимми - боевой и гражданский
11 hours ago, Sway said:
У автомобиля, электронике которой более двадцати лет может быть и не такое.
Черный дым может много о чем говорить, но о смещении фаз сразу скажут загнутые клапана, и подымить он особо не успеет.
Чтобы загнуло, надо перескочить на 3 и более зубов, а чтобы дымило и не заводилось - на 1-2.
  • Машина: TLC PRADO 78 1KZ-TE AKПП 95г. Лифт 2" TD + body 2" , SportWay X9500, пороги, шноркель, зима - ArcticTrucks 405/70R15, лето - Yokohama 315/75R16, мосты сафари
Ну как вариант, при сборке, шестерню тнвд не попали по метке, думаю одного зуба хватит, чтоб чудить начал.
Не сталкивался с таким, но как вариант.
  • Машина: Prado 95
Короче... ничего не изменилось ещё раз проверили аппаратуру, в другом месте... работает... машина не заводится... может ЭБУ мозги нам ебу....
На старте ключ держим, двигатель заводится, идёт а разнос, идёт чёрный дым, убираешь ключ глохнет
ну а те кто мотор снимал и ставил, чё говорят? что делали на капиталке так называемой? ну и выше прочти те немного.
  • Машина: семь-восэм
03.08.2024 в 17:59, Евгенчик сказал:
Проверить КЗ или слабую землю плюса питания датчиков от ЭБУ. Конденсаторы (повторяю). Синхронизацию фаз ДПКВ и ДПТНВД
Болезнь старых 95-к с потрошоной проводкой
  • Машина: тлк BJ74 13BT
Извиняюсь, а заслонка работает? Если воздуха мало, черный дым обеспечен.. Ну и естественно не заведеться.
И просто не заводиться , но без дыма распредвал на 180 градусов поставлен и такое бывало. Всем здоровья.
  • Машина: Сток.105-ка.60-ка.40-ка
25.06.2024 в 11:59, Евгенчик сказал:
Перебрали двигатель prado 95 1kz te, но машина не заводится (Крутит, схватывается, но не поддерживает, идет темный дым). :russian_ru:
до переборки заводилась?..отдать тому кто перебирал..деньги платить только после запуска мотора..по результату
Изменено пользователем Diz11
  • Машина: коллекция 7x и пр
03.08.2024 в 14:59, Евгенчик сказал:
Из прочитаного выше, склоняюсь к проблеме проводки.  Похоже на ситуацию когда на СПВ подается постоянное напряжение
Конденсаторы текут на 7х КЗТных мозгах, о такой проблеме у послеющих поколений не слышал
  • Машина: KZJ78G-PET
Что сложного - взять на время комп с такой же машины, подключить и проверить?
  • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
Подобное было только после раскоксовки. Извините конечно за намек, может в каждый цилиндр плеснуть немного масла. И сразу качество ремонта на лицо :)
  • Машина: Ssang Yong Korando Sports
Так все таки чем проблема решилась? Сейчас такая же ситуация. Перебрал мотор, и он не запускается, только на быстром старте. На клапан спв постоянно приходит 2 плюса, вставляю лампочку в фишку, кручу стартером и толку ноль, лампа не горит совсем. Куда копать? Ставил вторые мозги, поменял реле на клапан, результата нет
  • Машина: Prado 95
20 часов назад, Владимир 31 сказал:
Добрый день. Так и не завели ещё....  меняли эбу, меняли спв, ну и все что выше описано... ничего не помогла. Проверяли минус, который приходит спв, прозванивали проводку, все норм...
Если найдёте ответ, напишите и нам, пожалуйста... а вы из какого города?
Солярка то прыскает из под гаек?
И не только из-под гаек. Хорошо бы проверить, качает ли лягуха из фильтра. У меня мотор в прошлом году встал, когда я просто отъехал 6 км от дома.
Притащили в сервис - лягуха не качает, прогнил топливопровод под пузом, сосало воздух. Заменили весь металл на медь - заводится и едет как новый.
26.11.2024 в 15:51, Евгенчик сказал:
Томмот Якутия
26.11.2024 в 18:32, brat3 сказал:
Прыскает и хорошо. По всем параметрам он должен работать. А он не запускается
  • Машина: Prado 95
Нам ещё советовали
Проверить фишку датчика спв
проверить минусы (который к кузову прикрычивается)
Реле свечей накала
Сигналу, что не ушла в сервисный режим
Подключение турбины, маленьких шланчиков
Кто-то писал что точку массы забыл на мотор прикрутить
  • Машина: Toyota Land Cruiser Prado KZJ78
On 6/26/2024 at 3:34 PM, электроник said:
Этот вариант из разряда невероятных.
Это бывает и как еще! Особенно на 7х серии.
On 12/1/2024 at 7:50 PM, Евгенчик said:
Нам ещё советовали
Реле свечей накала
Прочитав ветку, склоняюсь к мнению, что ГРМ собрали криво, не по меткам.
