  • Машина: Тлк 105
Добрый день! Мужики помогите пожалуйста, у меня тлк 76, после переборки передних кулаков и переднего редуктора загорелся значок блокировки переднего моста, хотя на положении 2н такого не должно быть, и при пробуксовке жёстко блокируется перед так что нельзя повернуть передние колеса, пробовал хабы переставлять в разные положения, перед так же не разблокируется! Индикатор передка у меня до переборки включался на положении 4н, что делать?
  • Машина: land cruiser 76
Блокировка передка включается электромотором. Видно при переборке моста что-то собрал не так. Сними моторчик блокировки-посмотри. Вообще при включении 4Н лампа блокировки не должна загораться - загорается в положении 4Н и включении блокировки(отдельный выключатель).
  • Машина: HZJ 76
24.07.2024 в 06:41, Полозов Павел сказал:
не знаком со схемой работы блокировки, но вангую что при сборке вы ее переместили в заблокированное состояние а потом поставили моторчик, соответственно концевик нажался и блокировка горит. Снимайте моторчик не отсоединяя его от питания, включите тумблером блокировку чтобы моторчик повернулся, поставьте на место, и выключите тумблером
