Scout
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
    • Машина: TLC-80VX АКПП 97г.в. 1FZ-FE
    Вопрос к знатокам проблемы топика: "Это ОНО?"
    Фотки в полном размере:
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-38.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-39.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-40.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-41.JPG
    Друг ищет прадика с КЗ, я смотрю машины и на двиге заметил такие "мокрости".
    Изменено пользователем igev
    • Машина: Toyota 4runner 2008 Sport edition
    оно самое сопливят сальники дроселя
    а еще видимо сломан трос кикдауна, от сюда он так и выгнулся.
    замена только со снятием картера
    Изменено пользователем Scout
    Спасибо!
    Про "замена только со снятием картера" - можно поподробнее, насколько трудоемко и дорогостояще? В дизелях я полный ноль (в бензинах 0+) smile.gif
    просто операция по замене троса, проводится только со снятием картера коробки, что за собой тянет несколько неудобств.
    поддона коробки что-ли?
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Да он вроде просто хреново натянут. Бобышка по-книге должна торчать на 0,5 мм примерно или быть заподлицо с резинкой.
    По факту (время оболочку коцает) у меня бобышка торчит миллиметра на 2.
    Ладно, проверим эту машину на дороге. Спасибо!
    Если нетрудно - еще продиагностируйте второй движок, он помыт правда,
    не так все хорошо видно, но кое-что углядел:
    Этот узел, где сальник, сыроват кажется
    Кажись, травит из под крышки ГБЦ и ГРМ
    Полный размер:
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-42.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-43.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-44.JPG
    http://content.foto.mail.ru/mail/igev/37/s-45.JPG
    • Машина: Toyata HILUX SURF 1KZT
    А бывают крышки ГБЦ из металла на 1КЗТ
    • Машина: TOYOTA. HILUX SURF-185 G. 2000 г. 1KZ-TE
    а кто нить пробывал лечить причину появления масла во впуске после турбины? заменить сальники - будет снаружи чисто а внутри как было так и есть. а масло там быть не должно. ну по хорошему.
    А вот нахрена в двух темах писать свои выводы, основанные на пустом месте?
    Решит/не решит. Нечего решать. Касательно моего мотора - турбина дует 1.1 кг, масло за 5-7 тысяч между заменами не уходит никуда. Дыма нет. А теперь и подтёков нет, чисто и сухо. И собсно пофигу "захлёбывается" там что-то маслом или нет. Лишь бы не голодало.
    И кто кстати сказал что наличие тоооненькой масляной плёнки во впускном коллекторе это ненормально если 2/3 (две трети!!!) топлива заливаемого в бак тратится в пробках на холостых оборотах? Холостые для турбины - обороты нехорошие, на них она себя ведёт не так как в паспорте написано.
    Изменено пользователем Ziliboba
    • Машина: J90 Prado 1KZ-TE
    1398891[/snapback]
    ++++ 100!
    Следы масла это нормально.
    Оно не должно плескаться в интеркуллере.
    Турбину проверить просто - снять все с ее выхлопа и дать оборотов- допускается масло гнать по стенке трубы вверх очень тоненькой струйкой на оборотах под 4000 (для 1КЗ)
    1398891[/snapback]
    темы есть вот и пишу, хоть в трех. если они темы лишние то есть кому их удалить. а насчет пофигу, масло в двигателе вообщето не преднозначено для горения, и современем приведет к закоксовке колец. и наличие масло во впускном это не нормально, просто к этому все привыкли, машины с япии не новые.
    ++++ 100!
    1399616[/snapback]
    не нормально но не криминально. подскажи, где узнал сто допускается масло гнать турбине?
    мокро не ржаво , от замены до замены если масло доливать не приходится то нормуль, главное не мешать двигателю работать
    Это написано в любой специализорованной литературе о турбинах.
    Тут писателей и так хватает, темы от фуфла не чистят. В результате из нормальных обсуждений часто получается помойка с кучей ненужного флуда.
    Вот были бы у создателей тем права шлёпать левые сообщений... мечты.
    • Машина: Surf 130 1994 1kz-te
    провел процедуру прочистки, кроме замены сальников заслонки и чистки грязи в головке. можно ли на заведенном диг. побрызгать карбом во впуск через турбину? или эта хрень сдитанировать может? а что нибудь существует, чтоб без разбора узла от туда почистить грязь, для профилактики скажем?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    может, тем более не стоит всю эту грязь в цилиндры гнать.
    частичная разборка поможет - снять впускной коллектор...
    • Машина: Toyota Hilux Surf 1993, KZN130W
    Сегодня по случаю решил снять дроссельную заслонку, но из четырёх болтов, которые держат её и впускной коллектор открутились 3 (вместе с гайками), а чётвёртый остался в дроссельной заслонке (с него открутилась гайка).
    Попробовал открутить этот болт головкой E8, потянул-потянул, но не идёт. Да и не уверен я что там именно такая головка нужна. Попробовал постучать несильно по болту (осадить думал), но тоже не помогло. Тянуть сильнее страшно, конец у болта тонкий, да и сам он какой-то силуминовый на вид.
    Скажите, какой головкой или чем крутить этот болт и имеет ли смысл там что-то греть?
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN-130 1KZ-TE АКПП 94г Лифт 2''.Боди лифт 30мм. Cooper Discoverer STT 32x11.5 R15 Силовой обвес HandMade.
    Насколько я помню там шпильки, а не болты. И откручивать нужно сначало гайки, потом снять крышку, потом выкрутить шпильки. Если выкручивать сразу шпильки насколько я помню то может лопнуть крышка тк на шпильках есть бортик. Чтобы выкрутить шпильку самый простой способ накрутить две гайки и выкручивать за нижнюю или на конце шпильки звездочка, туда подходит головка помоему на 5 или 6 и потихоньку постукивать молоточком. Я делал так.
    ну да, там шпильки. три выкрутились вместе с гайками, а с одной гайка скрутилась а шпилька никак не идёт. Двумя гайками я не пробовал - попробую, спасибо.
