Scout
РЕМОНТ Дросельной заслонки 1КЗТЕ
    • Машина: Hilux surf ,1kz-te,130
    упс
    • Машина: ЛК 100 v8 бенз/газ, американец, полнейший сто пока.
    Cегодня посетил кучу магазинчиков и магазинов торгующих сальниками.
    Никто и в глаза невидел NOK AG 0123 E, даже аналогов предложить немогут.
    Что-за засада такая?
    В суботу менять головку и хотел эти сальнички заодно махнуть... Может подсоветуете чего?
    • Машина: Mitsu Pajero Sport 2 2.5 DI-D 2014
    В экзисте купил Сальники первичного вала МКПП (Hans Pries 100 081 885)
    Визуально похожи, но устанавливать буду в субботу.
    • Машина: Пепелац (5 шт.)
    Ставил Hans Pries (100 081 016) - всё ОК. Сейчас его чего-то не везут, но есть много заменителей
    • Машина: СУРФ KZN185 1KZ-Te Куллерный TLC Прадо 95 5VZ МКП Европа
    Доброго дня!
    купил сальники для замены на дроссельную заслонку,внешний диаметр на 14 мм не подошёл.В корпусе на моём KZ-те диаметр 13 мм.Не стал разворачивать оставил родные. Сальники Опелевские с коробки 8/14/4 Вот такая неудача
    • Машина: 185 1KZ-TE
    Покупал Hans Pries на вид не очень понравились, отлиты явно с брачком, менее чем через два года потекли. Сейчас взял "сальник трансмиссии JP Group 311040002" на вид качественнее, время покажет.
    то Servir - Ставил именно такие, странно что не подошло. Вы уверенны, что на Вашем 13мм?
    • Машина: Toyota Surf 185 1KZ, мех.
    To: @Egin,
    На горской есть магазит Автозапчасти, но не тот что на углу, а если пройти через адидас и чуть выше к горской, я там покупал спроси прямо, так "сальники для дросельной заслонки" размеры как в первых сообщениях в этой теме
    d=8
    D=14
    b=4
    Изменено пользователем Tsvetkovroman
    для Volanter
    Да у меня точно внешний Диаметр дроссельной заслонки 13мм и разбирал и мерил своими руками.А сальники на 14 дома лежат. Вот так вышло.
    • Машина: TLC PRADO
    не удалось подобрать др.сальники? У меня аналогичная проблема- опелевские сальники не подошли Изменено пользователем a251ex
    @@Artur
    Вдруг пригодится кому-то: размер сальников для оси большой заслонки (как уже выше писали) 9/15/4мм. Размер достаточно редкий, но как говорится было бы желание smile.gif
    OIL SEAL (9X15X4-256)
    Make: Yamaha
    Product#: 9310409025-00
    Сам пока думаю...
    это сальник от чего?
    • Машина: Hilux Surf 185 1KZ-TE
    В магазине тракторных запчастей, специализирующихся на подшипниках и сальниках, нашел сальники на заслонку, цена 80 рублей за пару, пробег 40тыс км, ничего пока что не бежит.
    • Машина: семь-восэм
    Сальник привода тахометра от стационарных лодочных моторов (тип MD5 MD10 MD15)
    Сальник ркуоятки акселератора от квадроциклов GRIZZLY YF 400...700
    • Машина: TLC 90 1KZ-TEi 96г
    ввиду того, что дросель начал течь планирую следующие работы:
    1) замена сальника малой заслонки дроселя
    2) замена прокладок впускного коллетора - потеет в районе первого цилиндра
    3) демонтаж ЕГР
    т.к. никогда такого не делал, есть вопросы:
    1) места соединения между (дроселем и коллектором), (коллектором и головой) нужно ли садить на герметик? или просто ставим новую прокладку и счастье?
    2) гайки крепления впуского нужно ли смазывать какой-нить антиотручиваемой хренью?
    3) демонтаж трубок форсунок - там никаких разовых прокладок нет? просто - открутил / прикрутил?
    из материала какой толщины делать заглушки на ЕГР?
    Изменено пользователем yurmag
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    1. Просто новую прокладку. Я вообще ставлю всегда старую, тщательно вытерев посадочные и саму прокладку. Уже раз 15 точно было, желания покупать новую не появилось.
    2. Нет, их и без смазок через 2 дня фиг открутишь.
    3. Просто открутил/прикрутил.
    В районе первого цилиндра (а четвёртого?) вероятно будет и дальше потеть, штатные прокладки и герметик как-то слабо помогают. У меня высохло после установки паронитовых самодельных прокладок. Если потеет не сильно, то я бы разбирать не стал - толку от процедуры ноль, а чёрный будешь как чОрт.
    только первый. еще снять коллектор подтолкинула тема, где народ демонстрировал состояние своих коллекторов - по 5 мм сажи. после съема дроселя посмотрю стоит игра свечь или нет.
    Спасибо
    • Машина: тойота ленд крузер прадо
    AG 0123 E
     каталожный номер сальника дросельной заслонки кзт. AG0123E0.
    • Машина: Land Cruiser Prado LJ71, 2LTE, 91'
    Добрый день! Подскажите на 2lte подойдут сальники от 1kz? Спасибо
    В общем сам спросил, сам и отвечу, ДА сальники подходят
    • Машина: TLC 78
    Народ, подскажите на 2лте сальники на большой заслонки, они в размере по больше.
    Какие у них номера?
