Horek
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
    • Машина: Toyota land cruiser 80
    У меня она штатная стоит. Все регулируется, вечером делаю меньше, днем больше.
    • Машина: 1997 Range Rover P38
    Маньяки!
    Красиво!!!
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    Маньяки!
    Красиво!!!
    551184[/snapback]
    +1000
    Обязательно себе такую сооружу, длаго опыт имеется. Правда у меня не так красиво получилось, но было это давно, а сейчас и светодиоды намного ярче и меньше, сопротивления совсем крошечные + удачный опыт.
    Вот бы кто нибудь на пальцах разъяснил как сделать регулируемой подсветку. Не думаю, что поставить вразрез питания на подсветку приборки резистор будет достаточно, чтобы реализовать эту функцию. А может так и есть?
    • Машина: Chevy Avalanche, LC200, Honda GoldWing, ГАЗ-21
    и где такие диоды в лентах продают красивые?
    Изменено пользователем truecruiser
    Так всё и так работает - светоидиоды позволяют регулировать свою яркость...
    Переделал подсветку климат контроля, селектора АКПП и другие кнопочки, видно все очень хорошо.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Очень красная подсветка понравилась ! А если к примеру снять с лампочек резинки, не тоже самое получится ? Или очень бледно ?
    551343[/snapback]
    Рискну предположить, что в районе регулятора зеркал вместо резистора подсветки стоит заглушка, а где-то рядом за заглушкой дрягается разъём с поставленной вместо резистора перемычкой...
    Хотя единственную машину без регулировки яркости подсветки из мною виданных помню ГАЗ-69...
    551748[/snapback]
    Будет очень некрасиво puke.gif ... но такое прокатит только в приборной панели и климате, ибо все остальные копки с зеленым светофильтром.
    Сейчас собираюсь делать диодные стопари и диодный задний ход, какие советы будут?
    • Машина: TLC 80, 1HZ, 1993
    Фильтров там не. Ничего не пелилось в панели, в изменениях только 4 сетика под стрелкой спидометра. Яркость значительно повысилась болотно бювотный цвет сталбелым. Закончил со своей подсветкой вот как обещал фото:
    Изменено пользователем Fast-IQ
    Кнопки
    Еще
    • Машина: Ленд Крузер Прадо 150 АКПП D4D
    To Horek. Я задние фонари уже давно на светодиодах собрал. Вобщем всё хорошо получилось. Единственное неправильно расчитал токи для стопов и габаритов. В результате в когда габариты включены, стопы плохо заметно. Спасает что есть третий стоп на задней двери и ещё я переделал схему включения задних противотуманок. Они у меня загораются вместе со стопами. Вобщем советую перед окончательной сборкой фонарей поэкспереметировать чтобы и габариты и стопы было нормально видно.
    Спасибо зав совет, я какраз об этому думал, как бы грамотно сделать это, иначе будет нефункционально biggrin.gif
    Сегодня я сделал подсветку всех четырех кнопок стеклоподъемника светящимися. Результат - круто!!! Фото скоро будет, от кайфа забыл сфотографировать smile.gif
    To: Fast-IQ
    А ты светофильтры зелёные удалял из кнопок?
    Хочу сделать подсветку кнопок просто белой, как этого добиться?
    Открой секрет как ты снял этот блок управления отопителем?????
    Изменено пользователем cool_boarder
    • Машина: TLC 80VX 1FZ-FE АКПП штатная лебедка aisin, BFG A/T 32", подвеска от Данилы +2'
    Доброго....не советую задние противотуманки подключать под стоп-сигналы...
    Гайцы замучают...
    Рассказываю как...останавливают тебя, ну скажем для проверки документов и при торможении смотрят на работу стоп согналов и здесь опа призовая игра...
    в общем переделай к дефолту и пользуйся пропивотуманными фонарями по назначению
    Изменено пользователем Rover
    • Машина: TLC100 VX 2UZ-FE
    Гайцы замучают...
    556122[/snapback]
    Он имеет ввиду стопарь на стекле заднем наверно..
