Horek
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
    • Машина: Стирательная
    Видел в автомагазине ленты по 30, 60см - но светодиоды в них были как бы залиты в пластик (как единое целое) и на конце ленты - 2 тонюсеньких провода - вот такую ленту разрезать на части не получится
    Это силикон. Режется легко. Сама лента режется тупо ножницами, там на ней даже нарисованы пунктиром линии и рядышком ножницы изображены. Отрезается кусоками минимум по 3 светодиода (для 12 вольтовых лент, для 24 вольтовых - по 6 диодов).
    Не увлекайтесь таким тюнинхом сверх меры! глушите яркость
    Как бы выразиться помягче то... Ну не полезу я разбирать готовый заводской девайс ради одного человека на дороге, который купил медкомиссию и по сверхвысокой чувствительности глаза имеет явные противопоказания для управления ТС smile.gif
    • Машина: TLC-80 VX Limited 1HD-FТ, автомат, 96г, настоящий японец
    1335169[/snapback]
    То что она режется легко - это понятно. Вопорос в другом - провода оттуда потом достать можно будет? Например чтобы из ленты длинной 1м сделать пластину 10см х 5см с нормальным двойным проводом на выходе для ее подключения?
    Всё там просто, возьми в руки и всё будет ясно.
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    А кто знает что это за приблуда?
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Это индикатор состояния (светодиод) и зуммер от штатной охранной системы TOYOTA, устанавливалась на 80-ках "арабах" и Лексусах 450-х, возможно на чем-то еще.
    • Машина: -
    А мне кто-нибудь может такое сделать за деньги? )
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Заглохла что-то тема, а жаль.
    Недавно от избытка свободного времени перепаял панель приборов и климат на RGB-подсветку со встроенным внутрь контроллером. Теперь можно дистанционным пультом менять цвет и яркость подсветки.
    Побаловался пару дней и остановился на салатовом цвете- красиво и не очень агрессивно :)
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Фото народу покажи?
    Не получается сфотографировать, фотоаппарат неправильно цвета передает. Цвет панели подобрал под цвет кнопок сверху и снизу от блока климата, чтобы все в одной цветовой гамме было.
    • Машина: TLC-80 VX '94 1HD-T АКПП и ВАЗ 2108
    Скоро собираюсь скидывать торпеду, ну и заодно хотелось бы свет хороший сделать, кто возмется в Москве, у самого руки из одного места.... Можно в личку.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    Народ !
    Не хочу плодить лишних тем - спрошу тут .  Где то была тема как снимать и менять лампочки в панели кондея на ВХ с фотками и пояснениями - найти никак не могу.  Подскажите или ткните в ссылку.
    Спасибо.
    П.С.  А почему эти темы не объединить ?
    Изменено пользователем Ribak
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    Какая панель, потолочная?
    Снимать надо весь патрубок кондея, в багажнике сдернуть обшивку там саморезвы у основания патрубка далее на потолке в багажнике 3 самореза открутить они внутри 'дырок' откуда дует кондей, на втором ряду так же 2 самореза. Всю потсветку заменил на диоды 6 лет назад, ни один диод не здох и не притух
    Нет не потолочная - в торпеде которая с кнопками  ( у меня не араб )
    • Машина: TLC 80, HD-T, AКПП, VX
    13 минуты назад, Ribak сказал:
    Снять панель и там все видно будет, ни чего сложного. Не понель климата (она изнутри прикручена), а кусок торпеды.
    Я себе на диоды поменял.
    Только диоды ставте не направленого света, а которые квадратные такие маленькие (найти трудно).
    А фоток нет ?  А то я не очень в электрике и не понимаю что направленного а что нет
    1 час назад, Ribak сказал:
    Направленный это типо как в зажигалке фонарик, он светит только прямо, а по сторонам почти нет, вечером если найду в гараже сфотаю.
    14 часа назад, YSA сказал:
    Типо таких направленные
    А нужны такие, могут быть с квадратной головой
    16 часов назад, Ribak сказал:
    Только берите размер меньше чем эти.
    Спасибо !
    Подниму тему
    Больше никто ничего не делал ?
    • Машина: ТЛК80, 1FZFE, АКПП, 97гв
    08.03.2011 в 01:04, Centurion сказал:
    To: vovann18511
    Я все беру в одном месте -
    http://www.superbrightleds.com/
    ДРЛ - Постоянный дневной свет - вместо того чтобы жечь лампу лучше мощные светодиоды - и энергии мизер уходит что влияет на расход и аккум не сажает когда стоишь с выключенным двигателем. Кстати - в Ате стоит 80 долларов - на сайте где я купил - всего 23 доллара smile.gif
    Приветствую. Как лампочки. Что посоветуете вместо родных ближнего света (НВ4)
