Horek
Изменение подсветки в TLC80VX 97 года
    Вопрос
    Штекеров в приборке - 18 шт на сигнальные лампочки
    на бензинке сколько вообще рабочих?
    1. Паркинг (красный)
    2. Зарядка генератора (красный)
    3. Диффлок передний (красный)
    4. Диффлок задний (красный)
    5. 4WD (зеленый)
    6. Открытая дверь (красный)
    7. Открытая запаска (красный)
    8. Аварийный уровень топлива (оранжевый)
    Пришли светодиоды - немного промахнулся с теми которые для панели приборов - сегодня дозаказал еще тип 74 - 18 шт и 198 - 4 шт красные smile.gif
    ты потом опубликуй полный перечень типов и количество - всем польза будет
    • Машина: Стирательная
    И лучше бы с фотками, как светить будут.
    • Машина: LC-80
    Вот то что получилось...
    745826[/snapback]
    а где фото то applaude.gif руки у самого чешуться классно все смотриться!
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    Моя панель: около 60 диодов с плавной регулировкой яркости.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    чем все кончилось....
    • Машина: LandCruiser 80 экспедиционная подготовка
    Собираюсь менять на GX приборку без тахометра на приборку от VX с тахометром, и тоже задумывался переделать сразу на светодиоды. Вопрос: а кто-нить пробовал в приборке просто поменять лампочки на светодиоды с цоколем под штатные лампочки? По идее, с иконками должно быть лучше, а вот с подсветкой хуже - лампочка дает рассееный свет, а светодиод направленный, и шкалы приборов, наверное, тоже будут освещатся пятнами.
    • Машина: TLC 80, 1FZ-FE, VX Ltd. (японец), ГБО, продан. В поиске "сотки" или LX470
    1229695[/snapback]
    Правильно мыслишь брат! Без кардинальной переделки ровной подсветки шкал не добиться.
    Удачи!
    • Машина: Land Cruiser 80
    1229695[/snapback]
    1229695[/snapback]
    Удачи!
    1229772[/snapback]
    Ошибаетесь. Пробовал. Брал светодиоды в стандартном цоколе. Единственная доработка - матирование поверхности линзы диода ( посредством очень мелкой наждачной бумаги). Всё прекрасно светит и не слепит, максимальная светимость - чуть ярче, чем на выложенном фото с установленной регулировкой яркости. Кстати в цоколь этих диодов уже спрятано сопротивление. На днях видел в продаже светодиоды с цоколем, в который установлено 4(!) мелких светодиода, как в китайском фонарике. Светят в разы ярче. Фотки могу выложить чуть позже, поскольку недвижимость сейчас стоит в сервисе. Относительно подсветки кнопок головняка больше, поскольку светодиод с цоколем неколько длиннее, чем лампочка и не встаёт в штатное место. Я колхозил так же, как написано на форуме( причём до того как прочитал. Аналогичность применяемого способа наталктвает на мысль, что не особо много вариантов решения). Лично у меня осталась не решённой одна задача: подсветка кнопок антены: имеющийся вариант кнопок совсем плохо светит, а разбираться они не хотят...
    • Машина: Крузак 80
    Да не будет светить,если вставить светодиод в стандартные разъемы. Равномерный и правильный свет получается только когда полная подсветка и спидометра и тахометра по кругу и еще отдельно на датчики и красные диоды на стрелки. Только так удалось добиться хорошего освещения приборной панели. Регулятор яркости тоже не помешает.
    Завтра попробую сфотать
    Я с этого и начинал. Но результат неудовлетворил. Это полумера.
    1229890[/snapback]
    Я делал светодиодную подсветку на 4-х машинах, пробовал разные варианты, в т.ч. с использованием СУПЕРярких светодиодных безцокольных ламп для габаритов "Автолампа-светодиодная T10 - W5W - 5 SMD 5050" (http://dled.ru/products/w5w-svetodiod-lampa), кстати рекомендую на габариты, салонную подсветку, дверные фонари, для подсветки номера. Ярче светодиодных ламп я ещё не встречал. Даже при замене всех лампочек в комбинации приборов на описанные выше, вы не добьётесь равномерной подсветки шкал. Более того, я оклеивал всю внутреннюю поверхность корпуса комбинации приборов фольгированным скотчем для увеличения площади отражающей поверхности, но и этого оказалось недостаточно! Я для себя нашёл два варианта для равномерной подсветки:
    1) мастырить под шкалами площадки со светодиодами;
    2) приклеивать светодиодную ленту по периметру всего корпуса комбинации приборов.
    Критерии у всех разные, кому-то и "цифромыльница" хороший фотоаппарат, а другого и "зеркалка" не всякая устроит... Главное чтобы результат устраивал самого себя.
    Удачи!
    Изменено пользователем Denver
    Я скомбинировал эти способы. Я нарезал светодиодную ленту по три диода и эти кусочки ленты крепил туда, где они освещали наилучшим образом.
    1230557[/snapback]
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT , Nissan Patrol Y61 TD42,
    Господа, я по части электрики совсем не селён, кто-нить может изготовить приборку с такой светодиодной подсветкой и продать её мне. Я так думаю установить её на место я уже сам смогу.
    1252822[/snapback]
    Установить тож не просто и паять придется в панели еще.
    Изменено пользователем aa2003
    тоесть - тупик?
    тоесть - тупик?
    1253179[/snapback]
    да нет конечно ,надо найти умельца у себя или отдавать на переделку целиком
