47 минут назад, LC80SOCHI сказал:
Новую лягушку поставил, прозрачный фильтр, кстати он шёл в комплекте с лягушкой. Хочу ещё раз уточнить проверить на грязь клапан отсечки топлива и обратку?
У тебя там все трубки(шланги) в трещинах!
Поставь новые трубки
Рано или поздно такая тактика (везде проверять и все менять) даст свои плоды. Правда это будет дорого и долго. Ещё раз напишу - бутылка с солярой и поехал. Этим ты локализуешь неисправность, до ТНВД или в нем. Дальше уже по результатам.
Изменено пользователем Saimak
2 часа назад, LC80SOCHI сказал:
09.09.2024 в 11:24, LC80SOCHI сказал:
80 1HZ механика, заводиться с пол оборота, при движении пропадает тяга, глушу движок снова завожу едет хорошо и потом повторяется, что может быть подскажите пожалуйста.
Меняй все шланги, они же надорваны. И не ставь эту дрянь из бинтов с гудроном, которая на обратке.
Да, на шланге подачи в явном виде красуется ОГРОМНАЯ трещина..... Прямо за хомутом....
1 час назад, WAR сказал:
+ 1
Подкачка  фуфел,может подсасывать даже новая.Плюс что недорогая.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
56 минут назад, brat3 сказал:
Подсасывать и не течь?так не бывает.
У кого бывает,у кого нет...
2 часа назад, payc сказал:
еще как бывает. лично мучался. 2 лягушки сменил.
  • Машина: LC 80 1HZ
Друзья, поменял все шланги, поставил новую лягушку, заводиться прекрасно на холостых работает отлично, даёшь газа она не едет.
  • Машина: nissan terrano whyd21
20.10.2024 в 16:23, LC80SOCHI сказал:
не давайте газа
20.10.2024 в 12:23, LC80SOCHI сказал:
Сеточки прочистили? Если не развивает обороты может цикловая подача сильно уменьшена, втулка центробежного механизма заклинила, гайка на штоке газа не затянута, шлицы на штоке срезало? Если при работе из бутылки симптомы не меняются, значит проблема внутри ТНВД, если Вы с принципом работы ТНВД и его ремонтом не знакомы, ИМХО, лучше ехать в сервис.
Давно известный способ чинить на обум. Ещё чего нибудь поменяй, рано или поздно попадёшь в неисправность.
  • Машина: TLC100 (1hdfte) + HUМMЕR H2
топлива не хватает или перед тнвд,или перед плунжером.
фильтрик может забит  в тнвд
( если они там есть,я например во время ремонта их обычно не устанавливаю)
http://dieselmastera.ru/forum/7-24-205-16-1232566136
  • Машина: TLC-80
У меня подсасывало воздух отсюда. За гайкой находится маленькое резиновое колечко.
Его замена решила эту проблему.
  • Машина: LC 80 1HZ
29.10.2024 в 14:48, Destiny сказал:
Спасибо, проверю.
Добрался сегодня до машины, три недели не заводил, завелась с пол оборота, открутил подачу сеточки нет всё чисто, обратка с сеточкой дую в неё она не туда не сюда, сеточку убрать.
  • Машина: Land cruiser 80
Такая же ерунда была.
Поменял шланги на лягушке - шланг входа топлива поставил на выход, вход записал из бутылки, заткнул приёмник в баке и накачал лягушкой давление, несколько микродырок в топливной трассе показали себя (хотя даже отпотеваний не было в тех местах). Устранил выявленные подсосы воздуха и авто поехал как прежде.
Изменено пользователем Los
14 минут назад, Los сказал:
Это называется диагностика, а тут тема про ремонт.
09.11.2024 в 13:37, LC80SOCHI сказал:
выковыряй оттуда сетку и выкинь
  • Машина: LC 80 1HZ
Из обратки убрал сеточку, ни каких изменений, снял клапан отсечки топлива убрал сеточку, машина мощность так и не набирает.
  • Машина: HDJ80L
@LC80SOCHI а если от лягушки дунуть по магистрали обратно в бак - легко продувается?
