  • Машина: Тлк70
16 часов назад, Krusher сказал:
а как миновать этот клапан? если его убрать совсем, то выгонит жидкости много в расширительный бачок. я помню резинку которая на пружине стоит подрезал, ну тогда много жидкости почти полный бачок выгоняло, она же получается без клапана просто самотеком течет в расширитель....
Жидкость в системе от нагрева расширяется,этот объём выходит в расширительный бачёк,при остывании бежит обратно в радиатор если система герметична до бачка.
Не обязательно убирать клапан ломая целую крышку,достаточно просто подложить под него кусочек зубочистки например.
В соотношении к объёму происходит следующее-10 литров ож комнатной температуры при нагреве до 85 градусов увеличится примерно на 10% и займёт объём 11л.
  • Машина: семь-восэм
Вы изобретаете какие-то новые физические принципы)))
Перестаньте))
  • Машина: Land cruiser
07.10.2024 в 15:54, stass_03 сказал:
Перестаньте))
Зато где то там, есть бензиновая машина, которая ездит  с рабочей температурой 70-75°. ?
Та после таких рассказов и беседовать не о чем, не мешай как говорится людям мечтать и лапшу на уши вешать...
  • Машина: Land Cruiser Prado 79 14BT
17.09.2024 в 17:41, Krusher сказал:
Всем привет. Такая проблема, избыточное давление в системе охлаждения. Сразу говорю прокладка не пробита и газы не идут! Патрубки достаточно тугие на прогретом двс , родная пробка сброса давления стояла на 1.1 атмосферу, поставил на 0,8 все равно патрубки туговаты, радиатор старенький не выдерживает, начинает сопливить. ( до этого стоял уазовский радиатор, тот вообще постоянно тек от давления) Короче хотелось бы что бы давление было адекватным что бы патрубки легко сжимались . Пробки насколько я знаю минимально на 0,8 давление идут. Может кто заказывал на меньшее давление пробку? поделитесь мнениями. И еще ... Почему то когда долго стоит пробка и ее не откручиваешь долго то сбрасывается давление не так хорошо. А если открутил и закрутил обратно то прям мягкие патрубки становятся, может пробка со временем прикипает как то??? Короче кто знает посоветуйте что можно сделать .
Поменять радиатор. Патрубки должны быть тугими. Давление жеж 0,9-1,1.
17.09.2024 в 21:46, brat3 сказал:
Тугость понятие для,каждого разное. На прогретом свободно пальцами проминается ,для меня так. Про радиатор писал,а так как у тс стоит старый ,то в дутье и он может виноват..
  • Машина: Тлк70
08.10.2024 в 23:32, Блинов Александр сказал:
Не где-то,а у меня,и да можно мечтать,а можно просто ездить.
Еду сейчас против всех "ваших" законов физики в Крым, именно на этой машине,с этой самой рабочей температурой, ещё и на пропане.)) Фотки с телефона почему -то не вставить,доеду попробую с компа.
Всем привет.
Р.S. Думал что температура выше всегда была,датчик в котле подогрева в серьез не воспринимал,так как вроде не самая горячая точка,но как оказалось зря,подключил дополнительный цифровой перед поездкой и оказалось что он правду кажет.Датчик установил рядом со штатным,прям под термостатом,так что ошибки нет,всё точно.На всякий случай взял на зиму чуть более горячий термостат,если буду мёрзнуть заменю.
Изменено пользователем Дмитрий907
12 минут назад, Дмитрий907 сказал:
Еду сейчас против всех "ваших" законов физики в Крым, именно на этой машине,с этой самой рабочей температурой.)) Фотки с телефона почему -то не вставить,доеду попробую с компа.
Всем привет.
Никто не спорит что можно сделать так, чтобы Т была 70-75. Только вот рабочая Т моторов "тех лет" 90-110)) Время термонагруженных моторов, настоящего гликолевого антифриза и низковязких минеральных масел))
  • Машина: Тлк70
6 минут назад, stass_03 сказал:
Так специально я ничего и не делал,
Штатные термостаты,их у меня три,все новые,при указанной t открытия не срабатывали,открываясь сильно позже,методом подбора термостата от тама, нашёл тот что укладывался в заявленный диапазон при опытах в кастрюльке. При этом штатный указатель t показывал тоже что и всегда,центр шкалы.
А реальные показания выяснились случайно. При этом всё замечательно работает и мне нравится.
1 минуту назад, Дмитрий907 сказал:
ТАМА через короткий промежуток времени начинает залипать . Увидел когда тестировал терможатчики. Раскошелился на "оригинал" он работает в кастрюльке чётко.
3 минуты назад, stass_03 сказал:
Тоже сталкивался с задумчивостью термостатов-аналогов
И так-же купил оригинал и забыл
2 часа назад, stass_03 сказал:
А нынче жужжалки смешных обьемов (бензиновые и дизельные ) нехилой мощи не термонагружены?
  • Машина: UZN130 1UZ-FE
1 час назад, brat3 сказал:
Еще больше термонагружный нынешние двигетели.
Педалю шевролет с объемом 1.5л средняя температура сто градусов, и поднимается выше ста десяти.
Моторам Н,В и куче других их времен теплонагруженность не грозит.
13 часов назад, brat3 сказал:
Да так же 98-110. Вот только технологии литья блока и головки ускакали с тех пор в космос Каналы завихрители, ламинарные перегородки, выступы срыва кавитации и пр. Высокоскоростные насосы охлаждения, термостаты с внешним управлением, радиаторы с полморды))
Что не даёт вскипеть даже низкокипящему солевому антифризу. И если раньше перегрев был фатален, то теперь даже перегрева добиться сложно.
70-80 было в эпоху 40-50 крузаков и жигулей 2101))
  • Машина: Тлк70
10.10.2024 в 14:11, avals714 сказал:
Я же писал,три оригинала и все врут.
Тама оказался холодным,но их куча с разными температурами.Взял ещё погорячее, на всякий случай.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
06.10.2024 в 08:48, Дмитрий907 сказал:
Александр,у большинства из нас здесь,на форуме, старинные и порядком уже изношенные автомобили,и не стоит их лишний раз подвергать нагрузкам.
Избыточным давлением назовём любое выше атмосферного,системе охлаждения в принципе не нужно более 0,5 бар, что в сумме с атмосферным будет 1,5 бар, так как соответствует 110-115 градусам цельсия.
Рабочей температуры антифриза достаточно чтобы при исправной системе он не кипел и при обычном,атмосферном,давлении.Клапана на крышке радиатора очень не соответствуют заданным параметрам,как и большинство термостатов,написано одно,а по факту... По факту часто при не открывшемся вовремя клапане мы получаем лопнувший бачёк или патрубок системы,и весь соответствующий букет в подарок. На моей практике,такое вовсе не редкость.
Не многие из нас заморачиваются данные реальные показатели вычислить,от того возникают определённые проблемы. Чтобы без сложных манипуляций избежать неприятных последствий,просто исключаем работу того самого клапана,и всё.Можно конечно заморочится и виток другой на пружинке удалить,подогнав значение давления открытия к нужному,но это дано не всем.
Клапан сброса давления не умеет отличать жидкость от газов,ему пофиг.
Если старый радиатор,стык патрубков или иное соединение где-то потеет и при работе без клапана живёт годы,то при повышенном давлении оно ссытся и мотор в итоге перегревается из-за потери ож.
Достаточно убедительно объяснил?
Странно я с рождения машины крышку не менял и все нормально
  • Машина: Тлк70
32 минуты назад, payc сказал:
А некоторые на родной ещё резине "ездят" .
Я бы тоже не менял, но увы, годы и километры берут своё.
  • Машина: Тлк70
10.10.2024 в 15:40, Дмитрий907 сказал:
Всем привет.
А стрелка показывает на 88)))  как у всех?
Я могу 40° сфоткать?
