danil232218
Запчасти на 80-ку, ДВС, МКПП, АКПП, Раздатка, Мосты, редуктор и т.д.
  • Машина: TLC 105
1 час назад, danil232218 сказал:
Добрый день! вроде как H150.
Спасибо. Надо подумать... У меня Н151 в ремонте нуждается.
  • Машина: TLC80 94г. VX
Доброго времени суток. Нужен отвод на турбину. Двс  hdt.та  часть что на приёмную трубу выходит от турбины( патрубок) по моему называется. 1729117010.Можно в личку. Спасибо.
  • Машина: TLC80
Приветствую.передние тормозные щитки почем?за пару
  • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 80
день добрый. случайно нет у вас масленного радиатора на акпп?
  • Машина: TLC 80
Подниму и подкорректирую цены
МКПП 1HZ, все передачи включались хорошо, кроме со 2 на1- только с места, ничего не вылетало, но после ДТП лопнул вал ( в месте соединения с раздаткой) на запчасти 35 т.р.
Редуктор передний лочный 41/10, хорошее состояние, без люфтов 70 т.р.
Мост лочный задний 95 год дорестайл в сборе с рычагами, тормоза барабанные, состояние хорошее без люфтов 80т.р.
Колокол 1FZ 2т.р.
Кулиса МКПП левый руль, 8т.р.
Ступицы передние в сборе с тормозными дисками по 15т.р.
Поворотные кулаки по 8т.р.
Полуось передняя/левая 3т.р. полуось передняя/правая под блокировку 10т.р.
Сош-ки по 800р. прав.руль
Вискомуфта 10т.р.
Кардан задний 1HDFT АКПП 1996г. 7т.р.
Трасса глушителя 8т.р.
Амортизаторы KYB состояние отличное 4т.р. за комплект
Тормозная трасса, трубки 4т.р.
Корпус воздушного фильтра 2т.р
Патрубок радиатора 500р. верх. 1HDFT
Радиатор с дефектом, оригинал, не течет. 1HDFT     4т.р.
Расширительный бачок 500р.
Панары по 500р, рулевая тяга 1т.р
  • Машина: Land Cruiser 80
28.05.2025 в 02:00, danil232218 сказал:
Колокол 1FZ 2т.р.
Вискомуфта 10т.р.
Подскажите, а трасса тормозная с колдуном? на фото вроде его видно. и трасса на задний мост, я правильно понимаю. Можно фото?
  • Машина: TLC 80
08.07.2025 в 09:45, nicob276 сказал:
Добрый день. напишите в вотсап пожалуйста. 89644519990
Изменено пользователем danil232218
  • Машина: TLC 80
Подниму
МКПП 1HZ, все передачи включались хорошо, кроме со 2 на1- только с места, ничего не вылетало, но после ДТП лопнул вал ( в месте соединения с раздаткой) на запчасти 30 т.р.
Редуктор передний лочный 41/10, хорошее состояние, без люфтов 60 т.р.
Мост лочный задний 95 год дорестайл в сборе с рычагами, тормоза барабанные, состояние хорошее без люфтов 70т.р.
Колокол 1FZ 1т.р.
Вискомуфта 10т.р.
Трасса глушителя 8 т.р.
  • Машина: TLC 80, 1HZ, STD, 1990
Доброго времени суток!
05.08.2025 в 02:39, danil232218 сказал:
Уточнения прошу. А тип какой, разгруженный или нет? По фото не видно тип ступиц.
В теории есть разгруженные с барабанами, хотя даже фото таких не видел.
  • Машина: TLC 80
17 часов назад, Cat Black сказал:
Добрый день. Ступицы под барабанные тормоза.
1582519364_WhatsAppImage2024-11-08at00_43.30(1).thumb.jpeg.c978b76d05cc9a131a68b42f620c8dca.jpeg
1852945673_WhatsAppImage2024-11-08at00_43.30(2).thumb.jpeg.ac61e25ef88812638f00eb1f1aae9d69.jpeg
1754954246_WhatsAppImage2024-11-08at00_43_30.thumb.jpeg.de26760ee1b807b96bf79f0ef5201912.jpeg
Вопрос: разгруженные или полуразгруженные полуоси? По этим фото не видно.
Если неизвестно, то можно фото со стороны ступиц.
Изменено пользователем Cat Black
  • Машина: TLC HZJ78L 36" 2,5"+1,5" ARB W9,5xp
"Сош-ки по 800р. прав.руль":
Если правильно понял, то одна из сошек снята с рулевого редуктора с обломанным валом. Сообщите, пожалуйста, максимальный диаметр вала по посадочным шлицам и, если не затруднит, количество шлицов ( готов купить, если подойдет к моему рулевому - задача вывернуть наизнанку).
"МКПП 1HZ, все передачи включались хорошо, кроме со 2 на1- только с места, ничего не вылетало, но после ДТП лопнул вал ( в месте соединения с раздаткой) на запчасти 35 т.р." :
Вопрос сложнее. В недавнее время сменил родную F150R на H150F. Потроха все новые. Только корпуса были все с разбитых вдребезги машин (бесплатно). Сэкономил, поскольку на другое просто не тянул. Сейчас нужно поправить механику - это уже погремушка,  которая достала.
Итак, готов купить по вразумительной цене собственно голый корпус, точнее переднюю часть на собственный риск - возможно его геометрия будет получше моей.
Задняя часть вообще не интересует. Облом вала, связывающего коробку с раздаткой возможен только при серьезной деформации геометрии корпуса
  • Машина: ланд-круйзер 80 араб 97 г. 4.5 л. мех.Приус 08 г.
Кулаки поворотные длинные или короткие и состояние?
