    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    Если умерли резинки в приводе сцепления, то восстановить их на время поможет масло моторное залитое вместо тормозухи. Хорошо прокачать и дать часик набухнуть резинкам и можно ехать - реально спасло в безвыходной ситуации.
    • Машина: taro
    про подогрев масла в поддоне.насквозь трубу через поддон и с двух сторон опаять или обварить .вставдяеш прямой тен и с двух сторон подаеш лепездричесство.а насчёт колодок задних - не эксперементируй с заклёпками и наклейкой.чревато может быть.накладка должна быть прижата полностью. для этого подойдёт даже консервная банка . а распоркой трубка и болт с гайкой. передние можно клеить - единственное условие- температура и время должно быть точное. иначе накладка не станет обладать своиством ториожения. блин как бы выразиться -ну в общем чтоб она как бы полимеризовалась.а то она будет либо сырая либо песок.сам на мотики клеил,а там всё жёсче.
    • Машина: NISSAN NP-300 , ЛУаз-965,луноход-1.
    Для тех кто боится молотком деталь сломать, зубило почти всегда нужно тупое, или обломок сверла на точиле закруглить, и не нажимать курок до долбёжки и не прижимать сразу сильно зубило. Всё снимается не ударами а вибрацией. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/3/
    И кардан у меня новый, 6 тыщ, уши нераздолбаные, просто вылетела заглушка. Сегодня втулил другую заглушку и нафиг солидол, прошприцевал маслом. Заглушку из старого кардана хотел выбить но даже лебёдкой несмог вытащить из шлицов, ходит 3 см и всё. Шприценул его солидолом, поставил стоя, и сверху кувалдой через доску, заглушка вышла, а пустота в кардане заполнена очень сильно спрессованой грязью, как цемент.
    И незабывайте разводить чашки, чтобы стопора были прижаты к ушам, тогда крестовина будет отцентрована, небудет паразитной нагрузки на сальники, и кардан небудет бить.
    И докучи поменял распорную втулку. Подшипник тоже суперсъёмником smile.gif сам вылезает аж приятно было. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/4/
    Да, перфом чашка крестовины очень быстро выходит, не успепете поймать, иголки потом собирать будете. А в лесу можно молотком. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/1/
    • Машина: kzj95
    Перфоратор с отключеным вращением и уменьшеными оборотами. Ударной дрелью наверное тоже получится.
    • Машина: тойоты...и др.
    Класс! надо попробовать.
    602600[/snapback]
    ...а ударной дрелью -сомневаюсь, во первых, у неё шпиндель на неитраль не поставишь, а во вторых, ударчик то слабоват...)))
    В томто и дело, я почувствовал, что вроде не сила ударов, а частота-вибрация рулят. Я вот думаю найти что нибудь сильно ржавое и попробовать перфом, может вибрация ещё и лучше жидкого ключа действует.
    • Машина: taro
    а гайку не надо откручивать- её надо рубить пополам.я пользуюсь пневмозубилом.тот же эффект.сайленты тоже вылетают из рычагов.
    Вроде пришол к мысле что сопрягаемые детали, перед их разделением нельзя мочить жидким ключом. Тк вибрация выталкивает оттуда пыль-ржу, появляется зазор и детали расходятся. А мокрая пыль-ржа не вылетит-невысыпится и непоявится зазор между деталями. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/5/
    Значит и шаровые тоже можно снять. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/6/
    Думал что её не получится снять, после трёх сломаных съёмников. А теперь party.gif думаю нужныли вообще съёмники. http://video.yandex.ru/users/perevozki-lux/view/7/
    archstyle Я ещё и сам доконца непонимаю, включаеш перф, приставляеш зубило и плавно начинаеш прижимать до срыва на долбёжку или на грани, это вроде есть момент который нужен, вроде как то так хз. Или наоборот сразу сильно прижал и плавно отпускаеш. А ещё шлицевое тоже имеет конус, как наконечник рулевой, может надо и сбоку тоже попробывать, не помешает наверное. А ещё там бывает шлицы чуть свёрнуты-пошли на скрутку какбы, это очень ху. Но можно ещё и съёмник одеть дать натяг и перфом. В общем удачи тебе.
    • Машина: ***
    Работая на одном автосервисе (не скажу на каком), мы эти операции проводили зализаной пикой в пневмозубиле. Весит пневмозубило уж куда меньше, и удар регулировать можно давлением.
    Кроме всего прочего это должно в хозяйстве быть!
    Кроме того- пневмозубило стоит по сравнению с перфоратором копейки!
    Возможно. Но ведь к нему ещё надо хороший компрессор ? Сколько для него надо давления и производительность компрессора?
    • Машина: ***
    Давай так- коли уж взялся за дело, то нефиг стонать. Нужен компрессор в любом гараже кто не ездит на пузатёрках а-ля чисто в гараж переночевать машинко.
    Для пневмозубила любой компрессор подходит, хоть за 5 штук, вопрос лишь в продолжительности работы. Я лично себе вообще не представляю как можно что то делать без компрессора. Да одних продувок и сушек при переборке тьма!
    • Машина: коллекция 7x и пр
    сегодня испытал указаный способ на морковке редуктора сняв с него подшипник -ВЕЛИКОЛЕПНО особенно если учесть что ни одним съемником без разрушения подшипника это сделать было не возможно
    To: comer thank.gifthank.gifthank.gif
