    Если штатный бензонасос не выдает нужного давления, а машинка нужна очень, то вполне можно поставить выносной бензонасос от Волги врезав его в штатную магистраль после топливного фильтра ...
    • Машина: когда как
    На сурфе-130 свернул голову стойке стабилизатора. Заменил на стойки стабилизатора от волги-24, вместе с резинками.
    еще на сурфов и ранеров со "старой" мордой на ура встают фары (оптические элементы) от оки, с некоторой доработкой напильником мест крепления. на вид при фаре установленной на машине разница незметна. но родные фары более закругленные такие..
    • Машина: 4Runner 135 22R , RRC 3.5 , MMC Chariot
    на 130 кузов один-в один подходят боковые рулевые тяги от жигулей-классики: конуса, сечения, изгибы тяг все совпадает. Еше менял подшипник на ограничивающий ролик ремня кондиционера (2лт), по моему 203 там был, но он там совсем ненагруженный поэтому можно поставить.
    • Машина: ВАЗ-2107, ЗАЗ-965 ;)
    Начал хандрить моторчик электростеклоподъемника со стороны водителя, поднимает стекло до упора и тут же опускает его обратно на 10-15 см. Диагноз сервисменов - замена моторчика.
    Моторчики на заказ действительно очень дороги(новые).Но есть у меня мыслишка что у тебя не моторчик накрылся... Поищи поиском на Тойотовском форуме авто.ру. Там была точно такая же проблемма на других Тойотах.Решалась как то просто.
    42143[/snapback]
    На Опелях такое бывает при рассинхронизации (обычно после отсоединения аккума при незакрытых стёклах) - стеклоподъёмник "думает", что что-то стекло что-то прижало (например, голову ребёнка blink.gif ) и приопускает его. Синхронизируется включением зажигания и удержанием кнопки подъёмника секунд 5 при полностью поднятом стекле - мож и тут так?
    Имею опыт оборвать уши заднему стабилизатору которыми он держится за мост.От капейки перегибал- не на долго,а вот от ОДЫ удлинил одну дырку ,поменял оба сразу - полёт нормальный.
    52528[/snapback]
    ОДОвских под рукой не было да и ехать подбирать в магазин такую тривиальную железку в лом было, выгнул из полосы 25х5мм, и резинки стабилизатора от классики. Машинка уже полгода-год так ездит и намёков на скорую кончину резинок нет.
    • Машина: когда как
    на случай "починицо в дороге":
    на моторы 2L* ремни генератора-помпы можно поставить от волги-2410 (или казели). вместо нашего ременя ГУРа можно поставить ремень генератора от оки.
    Постоянно ездить с такими ремнями не стоит (т.к. они уже родных), но доехать до дома можно без проблем.
    • Машина: PathfinderVG30E., Kawasaki ZX6R
    Не знаю насколько нужный совет но всетаки..молдинги (по всему периметру) если обшорпались то не обязательно их красить .Намного лучше их полирнуть.Для начала риски 120 зашкурить потом 400 и 600 с водой и потом полировочной пастой.
    Да ладно я ж весь пост нечитал может действительно тема чуть сменилась и конкретизировалась .А раз нет то вот еще вспомнил про уплатнительную резинку задней двери(не стекла).Верхние углы ее с завода усиленны металлом внутри и современем этот металл внутри реально кородирует и начинает сочиться ржа из под резинки на здоровую дверь.Что можно сделать если уплатнитель цел только лиш эти углы сдохли(проверить несложно и на вид видно и если открутить пару винтов можно в руках помять если хрустят значит уже руда и мет. звездец.Всю эту руду с внутренней стороны можно выковарять отверточкой и лезвием изнутри подрезать резинку .После вырезать пластинки из пластика и вправить внутрь .Выглядеть бут как новая а если еще силиконом промазать(не герметиком) воще зашибись и грязь непристанет и примерзать зимой небудет .Фотки с результатом мытарств по всему выложу позжей а пока вот как выглядел уплатнитель до востановления.
    • Машина: surf 88г.
    Для разного дополнительного элекрооборудования раньше делал держатели предохранителей из старых штатных блоков... ну а недавно купил блок предохранителей от новой Волги, содержит 13 нормальных плоских предохранителей, имхо более чем достаточно, надо только сделать корпус. Цена у нас 180р.
    Ремень насоса гидроусилителя 3Y такой же как у Волги... ставили на Уазик, тоже подходит. Хм,я вообще не вкурсе волго-уазовских движков мож они одинаковые, но при случае людям можно помочь wink.gif
    • Машина: 4Runner... 1KZ. MK
    В преддверии зимы для очумелых ручек:
    Проточный порогреватель топлива, делается из медных трубочек.., закручиванием одной вокруг другой. Тонкую трубку необходимо отжечь и заполнить мелким песком,чтобы красиво завернуть!... и уже после обмотать утеплителем. Использовал на предыдущих проходимцах, нареканий нет и небыло,... всем друзьям тоже поставил.
    Пыс: в толстую трубку тосол "в печку".., а в тонкую "саляра перед фильтром"
    А вот ещё полезная приблуда! В разбитых зеркалах скрывается целый нагревательный элемент. Его можно приклеить с обратрой стороны зеркала или использовать как бандаж на топливный фильтр wink.gif
    На Патруле я сумел его приклеить к зеркалу, а на Раннере ещё не рискнул - боюсь сломать!
    • Машина: -
    точно такую-же систему с трубочками навитыми я использую для нагрева жидкости омывателя.
    то-есть налита незамерзайка, но ещё подогревается в трубке перед дюзами - и плюёт тыплой водой, что весьма приятно.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    To: Vladimir24
    Горячим на холодное брызгать конечно никому не понравиться. Кстати поэтому и стекла лопаются от печек, если на недавно заведенной машине сразу печку не включить, то двигатель прогреется быстро, а стекло так и останется холодным. Печку включаешь и ... привет) Поэтому печку надо включать сразу после запуска двигателя, что бы салон и стекло равномерно прогревались вместе с двигателем.
    А омывателем обычно пользуются когда машина и соответственно стекло уже прогрета, да и омывайка раньше двигателя не нагреется
    На МВ124 ваще спиралька антифризная в бачке омывателя стоит...
    Ага, да ещё и со своим термостатом, чтобы жидкость не перегревалась!
    На тойотах от печки стекла лопаются!
    ИМХО, на Мерсах от этого стёкла гораздо чаще лопаются - витрина-то большаааая...
    А насколько "любит" холодное *(даже не по-настоящему, а на морозе -10) стекло этот теплый душ?
    По моему опыту - жигулёвскому сталиниту/вертолётному стеклу пофигу, лет 5 езжу с тосольным подогревом в бачке и пока не лопнуло wink.gif Но у триплекса, в отличие от сталинита, во-первых плёнка/термопрослойка между слоями, во вторых само стекло не калёное - потому при нагреве одного слоя он расширяется и разрывает второй слой.
    +1.
    • Машина: Toyota SURF 130 2L-TE автомат, 93г SSR-G, лифт 2" проставки под шаровые 20 мм пружины от 80 НЕрезаные
    TO ALL
    Не знаю, может, народ в курсе, но ЗАРЖАВЕВШИЕ узлы побеждаются замачиванием на несколько минут в 70% уксусной кислоте - эссенции. У самого руки никак не дойдут применить, но отзывы восторженные.
    ГЛАВНОЕ - потом обильно промыть водой, чтобы не продолжилась реакция.
    Может кому пригодится: в лесу, далеко от цивилизации, сорвало шланг обратки ГУР. Восстановил шланги, за неимением ATF, взял моторное масло 5W40 и развел его с соляркой в пропорции 50:50. 600 км до дома, без последствий для ГУР.
    • Машина: Тойота
    Могу добавить из личного опыта, зимой лили в систему охлаждения соляру, тосола, антифриза, рядом не было.
    По поводу ГУРа тоже было дело, доливал просто моторное масло, которое, как правило, в наличие должно быть.
    Дырку на камере в молодости, на мотоцикле, монеткой согнутой пополам, дырочку закрывал и тяжелым предметом загибал, дает возможность доехать до дому.
    Если нет с собой насоса, но есть шланг, при проколе или другой похожем случае, можно давление уровнять от другого колеса, можно запаски.
    Чтоб под крыльями собиралось меньше дерьма и снега, из 3мм-го морозопрочного пластика замастрячил логары. Заднине 33см, передние 40см шириной.... просто 1.5 мтровые полосы, в некоторых местах феном погрел и всё. За колёса не цепляют, лифта нет и резина 31-я. Я доволен wink.gif
    • Машина: TLC 120 1KD, ОМЕ +2 +50кг, перед ARB Sahara (пересел с TLC LJ79 3L) // Yamaha DragStar 1100 Classic Silverado
    5 копеек про прокачку тормозов на TLC LJ79:
    При процедуре обнаружили, что предыдущие хозяева напрочь сорвали прокачной штуцер на переднем правом суппорте.
    Скрутили так: зубилом не вышло, потому как сильно стучать нельзя (кусок чугунины в руке может остаться - "на память"), головы меншего размера не налезали потому как стучать опять же сильно нельзя... Нулёвый газовый ключ не схватывал - очень маленький диаметр. Тогда он был доработан: скручена с него гайка совсем и вставлена проставка ввиде шайбы, толщиной милиметра 2. Скрутить получилось, раскрутив предварительно два болта на суппорте, чтобы нормально захватить губами ключа.
    Новый штуцер в один подошёл от УАЗа-буханки, тот же шаг резьбы, только чуть длиннее сам штуцер, но это фиолетово wink.gif
    Всем удачи!
    • Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в.
    По ремонту стартера: заглючил-слышно как включается втягивающее и на этом все.Вскрыл -выработка на пятаке 1мм,на неподвижных контактах 3мм(пробег-150ткм)-снял неподв.конт.-наварил их газосваркой спец.медными электродами-шлифанул-и на место.Думаю тыс. на 100км хватит.Пятак так быстро не отремонтировать-неразборно-сгорит изоляционная втулка.Но ведь теперь есть время......
    • Машина: TOYOTA HILUX SURF SSR-X LN130 94г.в. 2L-TE АКПП
    На счет электомоторчика в стеклоподьемниках в 130 Сурфе ,я купил машину с 2 убитыми моторчиками ,решил посмотреть моторчики ,разобрал и увидел залипшие щетки на якоре ,почистил якорь и шетки напильником (убрал сварку ,заусенци) .Обратно собрал и blink.gif оба маторчика работают как новенькие
    На счет колодок уже писал ,задние комплект 2500руб ,снял свои подобрал накладки от ВОЛГИ 1 к 1 подходит ,зачистил свои до металла ,нанес клей ,поставил 6 клепок и в духовку на 2 часов. 1год полет нормальный ,у нас мужики и передние так делают затраты 80 рублей
    щас точно непомню но много резинок подходит и поставил от Ваза
    подшибники тоже подбирал ,зачем покупать шкив за 1500 руб если можно за 200 таетовский подшибник запресовать
