РАЗДВА
Температура двигателя, поднялась выше нормы.
  • Машина: TLC 105
Привет всем.
Ехал по трассе, со скоростью 120км несколько часов, (дорога платная) и в какой то момент, заметил что, температура двигателя, стала подниматься, выше нормы, до верхней красной не дошла, включил печку, снизил скорость, сьехал на парковку.
Подождал немного, поехал дальше 100-110, 120 уже не ехал, больше такого не было темп. оставалась в норме.
Это было не сейчас зимой а осенью.
Подскажите кото сталкивался.
Машина 105 HZ
1 минуту назад, РАЗДВА сказал:
Вначале: Радиатр снаружи должен быть идеально чист. Если смотреть из ямы он должен быть весь на просвет.
  • Машина: TLC 105
Радиатор никогда не чистил, в этом году машине 20 лет исполнилось, но с самого начала поставил хорошую мелкую сетку, по этому он особо не забивался.
  • Машина: ТHL 3.5 FWD
30 минут назад, РАЗДВА сказал:
Радиатор изнутри забивается и никакие мелкие сетки от этого не защищают. Может быть конечно подзаклинило термостат.
10 часов назад, РАЗДВА сказал:
Если лень посмотреть радиатор на просвет - начинай вдохновенно и беспощадно тратить деньги:russian_ru:
  • Машина: УАЗ 31514, ТЛК-100, 2004, 1HD-FTE
17 часов назад, РАЗДВА сказал:
Вот сетка и есть причина перегрева
Между радиаторами постоянно набивается подушка "войлока" из пуха, грязи и прочего.... Сетка от этого не спасает. Чистить этот "войлок" надо с периодичностью раз в 2-3 года, ну край 5, если условия эксплуатации очень хорошие. Поэтому 20 лет - это наверняка и есть ответ на вопрос.... Плохо, что подогрелся мотор.
  • Машина: TLC 80 1994 1HD-T +2", 33"
Убедили, радиатор не причем значит дело "НЕ в БОБИНЕ....", значит замена мотора, а лучше новую тачку! И сетку обязательно поставить! Главное помельче, глядишь и новая тачка подогреется! Русские люди всегда знают как доработать леднкрузера и как произвести уазик.  А может термостат подкилинивать стало? Пощупать бы патрубки на разность температур...ну это как вариант один из......перед заменой мотора \ машины....нужно несколько раз тест повторить потом....может сетку снять? Ну так чтоб опровергнуть ее вредности доводы .
Изменено пользователем ssab
Снимать радиатор и отмывать.Радиатор кондиционера тоже мыть.
Но вот 20 летний радиатор может и не выжить после мойки.Может уже и соты сгнили.
Про непременное содержание чистоты поверхности радиаторов (+ радиатор кондиционера) уже отметили. Наружная Т при перегреве не указана. На "всякий пожарный" советую надеть на горловину радиатора пластиковый пакет и понаблюдать.
  • Машина: ТЛК100 турбодизель механика. Ниссан примера P12.
100ка у меня уже 10 лет. Брал не новую. С первого дня продул радиаторы и пространство между ними и укрепил оконную москитную сетку. В этом году менял антифриз со  снятием радиатора и промывкой всего вокруг. Никакого войлока меж радиаторами небыло, просто все было в пыли. Все легко отмылось до состояния - блестит! Причём мотор не грелся никогда ни в пустыне Гоби ни в горах Кавказа. И даже не ставлю картонку при поездках зимой в Якутию. Причина перегрева - сетка перед радиатором-сказка для ленивых. Москитная сетка прекрасно держит и пух и мошку и всякие тычинки и пестики  растений. Пыль пропускает это да, но важно следить за целостность и своевременно отмывать скопившийся мусор.
  • Машина: TLC HZJ78 1HDT 40", Tacoma 3UZ, УАЗ 1KD
8 часов назад, BROD сказал:
Так и есть. Снять и посмотреть на просвет. Результат может удивить.
14 минут назад, BYVALYJ61 сказал:
Не стоит сравнивать 1HD-FTE с HZ.....  HD мотор с непосредственным впрыском, HZ - предкамерный и сильно термонагруженный мотор. HD может не греться даже с грязными и забитыми радиаторами (проверенно на собственном опыте), HZ будет греться при малейшей неисправности системы охлаждения, если жарить 120 по трассе. Я тоже НЕ считаю, что сетка это причина. Но мыть и чистить радиаторы периодически надобно, так как через сетку тоже проходит пыль и грязь, которые осаждаются на сотах и забивают их.
Если радиаторы чистые снаружи и внутри, а проблема не уходит, то следующая причина - хреновые распылители (которые на HZ надобно менять каждые 150 ткм.) и/или ушедший от износа в поздноту УОПТ. Как косвенные причины - подсос воздуха в топливной, из за чего нормально не работает поршень опережения в ТНВД, и на высоких оборотах УОПТ слишком поздний.
(про термостат я не вспоминаю - с этим итак всё понятно)
А я и написал, что сетка не причина.
  • Машина: Suzuki Jimny Sierra / TLC-105 (R-2)
09.01.2025 в 05:38, РАЗДВА сказал:
Интересно вязкомуфту проверили?? Был случай, весной на зимнике на затяжном подьеме начал греться, снял передний утеплитель помогло, а потом обратил внимание на муфту, вот это было причиной подогрева.
Любая сетка перед радиатором тормозит поток воздуха через него, а уж мелкая тем более, да еще на скорости 120.
  • Машина: TLC 105
Сетка эта почти 20 лет на машине и стоит, а такого никогда не было, не в этом значит дело.
Еще такую версию подсказали,  плохая натяжка ремней генератора, которые соответственно крутят помпу.
В любом случае начну с мытья радиатора.
Ремни бы свистели. Мойте радиатор, смотрите на просвет.
43 минуты назад, РАЗДВА сказал:
Ну ты хотя бы под капот открой и посмотри что и где крутится.:cry:
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
08.01.2025 в 23:38, РАЗДВА сказал:
Привет всем.
Машина 105 HZ
Вообще HZ низкооборотистый двигатель,подобная проблемма у многих ,прешь по грязи в гору на пониженной,радиатор грязный, машина не греется,а вот с кондюком больше 110-120начинает нагреваться.
