3 минуты назад, payc сказал:
Конечно все в норме иначе бы машина плавала
Я просто хочу сказать что варианта еще есть.
Кастор проверял? В пределах для 80-ки? Хватит уже трепаться в техническом разделе.
4 минуты назад, электроник сказал:
Поскольку сайлет со смещением не выводит  конструкцию в 0.
Там ещё сам конструктив со смещенной втулкой по определению не может работать как задумано. Физику не обманешь, демпфирующий слой резины должен быть расположен равномерно вокруг втулки для того чтобы энергия ударов по подвеске выделялась (тратилась) во все стороны. Любителей полиуретана это тоже касается, полиуретановые детали в подвеске - зло.
  • Машина: TLC 80
Я так понимаю даже 2" на Ваш взглдяд сильно испортят кастор ? Всё таки лучше искать дроп боксы ?
Что касается колес, поделитесь если не лень, кто какой выбор сделал для 35ых (диск\шина) в МТ
Да, кстати. Что касается подушек кузова, Мой выбор пал на комплект от фирмы полиуретан. Хотя вот сильно напрашивался комплект SAT но отзывы по нему не лестные были не смотря на существенно более скромную цену.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
3 минуты назад, windblowed сказал:
Лучше не его,а резиновый.
1 минуту назад, windblowed сказал:
Будет скорее всего так - в эйфории от проделанной работы ты скорее всего ничего не заметишь, но однажды сев на сток или реализовав у себя правильный и грамотный лифт, ты будешь удивлён.
2 минуты назад, windblowed сказал:
Да. Там не только кастор страдает на самом деле. Еще есть тема с параллельностью рулевых тяг и панары, но на 2" она еще не так критична.
Если хочешь давай встретимся ,в городе,посмотришь как на см.сайлблоках едит.
Плюс смещение моста назад, о котором я писал ранее. Дропы полюбому лучше.
6 минут назад, windblowed сказал:
Убъешь кузов. Не работает полиуретан так как работает резина - нет демпфирования и выделения энергии, она вся прямиком долбит по кузову и по крепежам на раме.
Изменено пользователем Saimak
  • Машина: TLC 80
40 минут назад, payc сказал:
С огромным удовольствием. Оставь контакт в ЛК, наберу. Спасибо!
Честно говоря я очень хотел услышать критику и полемику в данных вопросах и знал что я не прав в своих видениях. =) Резюмируя:
Подушки кузова гомно
Боди лифт гомно
ТачДог гомно
Твой кастор после смещенных втулок гомно
Колеса  слишком большие и слишком широкие , т.е. гомно
Диски тоже не очень
Твой ГП надо менять и твой кардан развалится
Тем не менее все Ваши посты крайне ценны для меня, спасибо !
дособеру машину - выложу фото с результатом.
2 Saimak
не мог не заметить подпись твою - 4" и 35 купера. зачем 4 ? тут же все писали что 2" за глаза.
Вообще лифт выбирается не на основании хотелок, а на основании нужности. Вот у меня +4. За 15 лет эксплуатации он мне может быть был нужен раза 3-4. Достаточно головы не плечах и +2 дюйма в подвеске.
Гораздо правильнее тратить деньги на техобслуживание, а не на тюнинг.
8 минут назад, windblowed сказал:
2" за глаза.
При такой резине и дисках 2"не хватит
1 минуту назад, Saimak сказал:
Согласен, мне не понятны Данные по эксплуатации авто, куда и зачем, грунты и т.д т.п
Правильно Азиат говорил, расти надо со стока, а так в Ферзём не стать!)
Мне хватает7см ,но у меня резине 10'5 и диски вылет 0
18 минут назад, windblowed сказал:
Выбор делался не головой... Захотелось. Сейчас прихожу к тому, что нафик не нужно. Большую часть времени машина тратит на доезд до того места где могут пригодится большие колеса и лифт, и правильнее сделать комфортным именно большую часть времени проводимую за рулём. 33 и +2 для подавляющего числа моих задач более чем достаточно. Хорошая мысля приходит опосля.
  • Машина: TLC 80
Так к сожалению единого мнения среди в этой теме присутствующих не увидел - достаточно ли 2" для 35ых или нет...
2 часа назад, windblowed сказал:
Ну вот собственно и хочу минимальный набор попробовать:
машина - 4,5 бенз араб, АКПП, три блоки.
Все подушки кузова буду завтра менять, плюс проставки сразу 40 мм (что бы дважды с.да не лазить) если я правильно понял с Ваших слов - потребуются манипуляции с радиком ? )
Не надо проставок, тем более такие большие. Чем больше плечо - тем сильнее раскачивает кузов, со временем разболтает и разорвет места креплений. Бодик вобще не нужен. Еще и рычаг РК упадет вниз.
По остальному вроде все сказали.
Только что, windblowed сказал:
Так и не было вменяемого описания задач - для каких конкретно экспедиций и куда.... Если в тундру, болото и прочий бездор - то недостаточно. 80-ка слишком тяжелая машина, и со слабыми грунтами нормально дружит начиная с 37-38 размера колес, и желательно с подкачкой сразу. Если грунты относительно несущие, горы, камни, грязь и.т.п. и без экстрима, то достаточно. В этом случае и 33-их достаточно.
Тролль!))(
4 минуты назад, windblowed сказал:
Эээ,написал же,для той резины и тех дисков что ты выбрал не достаточно,совсем.По ровному поедешь ,а вот по бездорожью резину порежешь и арки ,может  быть,примнешь.
