Для экспедиций и за грибами , это 285/75 р16 и 2 дюйма. Даже 305 не нужны!!! Я кайфую от поездок и на юг и на север в Карелию и на Кольский и по месту.
21 час назад, VADUS сказал:
Это смотря что сравнивать. Если говорить о проходимости, маневренности в лесу и.т.д, то ситуация обратная - Крузак Раннеру не ровня. То есть надо понимать, что Крузак на 35Х12.5 никогда не сможет лазить по бездору так, как Раннер на 33Х12.5 (говорю как обладатель и того и другого). Разница в весе 500 кг делает своё дело не в пользу Крузака. Именно поэтому, Крузак обычно используется именно как экспедиционник, ибо обычно в экспедициях не требуются выдающиеся внедорожные способности - всегда можно включить голову и преодолеть засаду не в лоб, на крайняк объехать. Требуется совершенно другое - комфорт, вместимость, надежность, универсальность, вот это всё есть у Крузака, в сочетании с великолепной геометрической проходимостью в штате у 80 (105).
Но надо понимать, что машина очень тяжелая, и слабые грунты не её конек.
Полностью согласен, так как был сурф2" с лифтом на 32 колесах с ЛСД и Крузер 2 " 33 колеса, на котором я езжу, он же ездил со мной на рыбалку, позже я его же купил у друга, сурф на много проходимее чем крузак.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
9 часов назад, Дмитрий 62 сказал:
Везде свои особенности.
18.01.2025 в 12:09, windblowed сказал:
За ссылку спасибо! Тема что надо мне, странно, как я в результатах поиска пропустил..  Но как не смешно - вопрос извечный, и ответа до сих пор нет )) как стеклоподъемники тлк80 ))
Дропы искать однозначно, смещенные сайленты в топку.  Дроп на заднюю панару чем лучше регулируемой панары?
Ну и не забыдь я так понимаю про удлиненные тормозные шланги.
315 75 R16 замечательно обуваются на штатные диски с ЕТ0.
для 35х катков нужен лифт 4", на 2" они влезут но ходов подвески совсем не будет.
для полноценного лифта на 4" нужно:
кулак с перенесенной на верх сошкой (Андрей aziat царствия небесного)
клюшки 4"
2 кронштейна для панар (перед зад)
2 регулируемые панары (чтобы выставить мосты на прежнее место, чтобы руль прямо стоял)
пружины и аморты лучше брать сразу со стабильными и понятными характеристиками. Был опыт покупки кастомных российских пружин  - там лифт при нужных 4" плясал +/- 2"
нарастить отбойники на раме и в пружинах, иначе аморты вытекут.
тягу колдуна подогнуть/отрегулировать
торм шланги длиннее
у меня сделано именно так.
p.s.
если машина на механике то штатные пары 3,7 на них на 35х катках очень уныло, нужно ставить 4,1
если на автомате то там штатные пары 4,1 нужно ли в таком конфиге их менять - я не знаю.
Изменено пользователем shellcode
37 минут назад, shellcode сказал:
кулак с перенесенной на верх сошкойот Азиата
Такая себе история ,друг поставил ,переодически со шпильками проблема уже два раза реределывал , разваливается ,резьба срывается.
первый кулак был с сошкой от тамерлана, была авария мне под морду прилетел ларгус на мкаде. клюшки сложились буквой зю, чулок погнуло. кулак и сошка в идеале. многим позже заказал у Андрея азиата т.к. более надёжно выполнено. с отрывом всех колёс летал в промоину. все цело. даже шпильки не подтягивал. в обоих случаях выводили плоскость на кулаке. а у Андрея так вообще на станке все делалось.
тут все же дело и в состоянии кулака и в сборке. я езжу сейчас 80% без дор, 20%  дороги, 35е катки. езжу на все деньги т.к. часто нужно быстро. проблем нет. мой опыт. про других слышал/читал.
ещё добавлю важный момент - катаю диски с штатным вылетом ЕТ0.
5 часов назад, payc сказал:
может не надо трубой тянуть? Камчадалы и Сахалинцы не жалуются, а колеса там далеко не 35е.
  • Машина: TLC 80
7 часов назад, shellcode сказал:
клюшки 4"
торм шланги длиннее
p.s.
Огромное спасибо за сей пост!
Ну, для себя всё таки решил делать грамотные 2" (грамотные с точки зрения всех высказанных тут мнений) и таки 40мм боди лифт. поставлю 33ие пока с Раннера - посмотрю попробую.
Могу быть в корни не прав, но думаю как раз таки вот эти 40 мм должнохватить для ходов для 35 (так же исходя из описания людей с темы про 35ые на 2х дюймах)
Удивлен что 315 75 R16 норм себя чувствуют при вывороте на дисках с ЕТ 0 ...  Я бы еще понял 305 или 285 ...
2 минуты назад, windblowed сказал:
О.... это зря... Какой смысл лезть в бодилифт, если всё равно делать лифт подвески.... ради экономии подъема центра тяжести мотора и коробки на 4см? ИМХО не имеет смысла, на фоне тяжеленного кузова 80-ки, гемора с лифтом которого будет много, как и негативных последствий. Это не Раннер.... Проще сразу подвеской 3-4" сделать и успокоиться.
1 час назад, NazareT сказал:
Да вроде нормально тянули .Может ранний вариант
2 часа назад, VADUS сказал:
80ка это не уазике в тонну веса. хочешь порвать кузов - делай бодик.
Вадим прав.
5 минут назад, shellcode сказал:
Вадим прав.
Вот если бы кузов был жёстко к раме прикручен это одно дело ,а так 2см или 4 по моему роли не сыграет для кузова.
  • Машина: ТЛК-80
Доброго вечера, подскажите пожалуста. Номерок более длинного тормозного шланга на задний мост при лифте в 2", не нашёл в теме.. Но очень нужно, а угадывать  нехочется....
Раньше вроде видел на форуме, а найти не смог.. Может кто ставил и номерок знает, это бы сильно помогло,
12 минут назад, DEN-Kulibin сказал:
Вроде передний ставят на зад.
10 часов назад, payc сказал:
Еще как сыграет. Кузов будет раскачиваться за счет удлиненного плеча(болта). со временем будет рвать его в местах крепления.
3 часа назад, NazareT сказал:
Когда ,,Диплодок,,ароде ,продавал проставки комплект, не помню хоть одну жалобу на кузов.
23 минуты назад, payc сказал:
Так их и не будет, рвет не сразу через время, спишут на усталость, но физику не обмануть. Если и делать бодик, то переносом креплений на раме, как это сделано у Паджериков. Рама одна но в зависимости от мотора кузов либо на раме вплотную либо оторван на 5см почти(на 3,5 моторе точно и на 2,8 дизеле, в отличии от 2,5 и 3.0) переносом креплений выше с завода.
56 минут назад, NazareT сказал:
Пожалуйста, не надо хаять деструктивно продукт Диплодока. Или же бить конкретными фактами. У меня его бодик стоит более 10 лет.
  • Машина: TLC 80
4 часа назад, WAR сказал:
А что за комплект такой, есть может ссылка на полюбоваться ? Безумно любопытно.
5 минут назад, windblowed сказал:
В поиск вбиваете "бодик Диплодока" и читаете.
19 часов назад, WAR сказал:
Глянул его комплект - это и есть перенос креплений на раме, без удлинения болтов, по сути перемещается подушка кузова на проставке. Я говорю за бодик шайбами (из второпласта или  металла) которые ставят между подушкой и кузовом на длинных болтах.
Изменено пользователем NazareT
