Технология подъема - это не единственный вопрос, который надо правильно решить. Помимо это есть вопросы с опусканием радиатора, удлинением рулевого кардана и изменением позиции его прохождения в моторном щите (в моём фирменном комплекте была новая пластина для моторного щита), удлинением рычагов КПП и раздатки, после чего, например, размах рычага МКПП начинает немного удручать..., плюс всякие мелочи, трубочки, провода и.т.п. В общем, все эти вещи решаемы конечно, но на пользу конструкции они никак не идут. А если еще понимать, что всё это только ради 35-ых колес, на которых 80-ка лазит практически так же, как на 33-их - разница в проходимости совершенно не существенна, но при этом едет, разгоняется и тормозит она гораздо хуже, чем на тех же 33-их...., то как то совсем не понятно становится - для чего столько возни..... процесс ради процесса....
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
1 минуту назад, VADUS сказал:
35-ых колес, на которых 80-ка лазит практически так же,как на 33
Вот как с вами сложно.На 35 совсем другое дело.Может если тока по гравийкам носится ,разницы нет,а вот по грязи и колее,которая обычно в лесах,даже очень есть
Понятно что имея лебедку ,можно и на 33 проезжить,но это будут мучения,постоянного лебежения.Вот ,допустим ,у нас есть маршрут М4-фанагорейская пещера,там затяжной подьем с колеей,на 35 чиркая мостами ,с трудом заходишь,а как там на 33ехать?500мт,лебедиться?и таких мест достаточно,Если конечно не стоит задача подобная ,а тока Архыз,Кислые ,Бермамыт.и.тд,то да 33 самое то ,при чеи АТшка
Ох уж эти сказки, ох уж эти сказочники....
6 минут назад, VADUS сказал:
Не ,это реальности КК,может на Алтае они другие,в Польше совсем другие.
У большинства суровое бездорожье на котором 35 катки нужны, по моему опыту, не составляет и 1% от общих пробегов. Вопросов нет когда особенный регион или особенные задачи, но в общем случае 35 это в основном понты.
8 минут назад, Saimak сказал:
Тут сложно поспорить.Но если брать КК и именно маршруты бездорожные это 25-30%
Если Адыгею то 2% и но будет
Изменено пользователем payc
  • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
22.01.2025 в 08:49, payc сказал:
В нашем регионе именно по глине лучше всего едет машина на узкой злой м/т 255:85:16, так как режет глину а не мылиться на широких катках! Проверено на себе лично. Считаю что 35-37 колеса это просто понты, если не сидеть в болотах, но там 80 Ка, не лучший джип из-за веса.
2 часа назад, Руслан Костоев сказал:
Истину глаголешь,но это если нет колеи,а там лучше 35
  • Машина: TLC 80
255:85:16,
и 35ые  (315/75/16)  Вы понимаете что говорите о разнице в Диаметре в 38 мм, и приросте высоты машины в 19 мм  =)))  на уровне погрешности.
в ширину конечно да - 6 см. ЧТо конечно существенно, НО при размерах авто, с 5ти метров почти незаметно даже... ИМХО
23.01.2025 в 10:18, Руслан Костоев сказал:
Руслан привет! Посмотри фотку его поездок, ты свою машину никогда туда не погонишь. Мне на 35-х на Сурфе не хватало на тех дорогах. 200ку я точно туда не погоню, хотя она на 35-х.
  • Машина: HDJ80, 91г.в.,VX, автомат, лебедь и локи
22.01.2025 в 10:49, payc сказал:
Бермамыт.и.тд,то
Я туда в первый раз так эпично заехал через обсерваторию вдоль обрыва на 31х ат'шках на L200(дороги не знал и на удачу попёр по лёгкому дождичку), что местные что туристов катают, покрутили у виска :dumb:
10 минут назад, LyamovINC сказал:
Там ваз 2104 видел ,на верху
12 минут назад, payc сказал:
Ну я тоже 2114 видел на Акташском ретрансляторе, вот только в отличие от Бермамыта там варианта дороги а-ля "подразбитая грунтовка" не существует.
Мужики и на перевал Дятлова на запорожце заезжали. Я это к чему: дорог и направлений огромное множество, и по какой ехать и как ехать - каждый выбирает сам. Тоже самое и с подготовкой машины, кому то хватает 33х, а кто-то увешивает машину железом и говорит что 37х мало)
Изменено пользователем LyamovINC
  • Машина: ТЛК-80
Доброго времени суток, подскажите (можкт  есть волшебный номерок)более длинный тормозной шланг для лифта 2' -4', на передний мост ТЛК-80,
  • Машина: tlc80 1HDT, 3 блокировки comeup 9,5
Сделай про ставку на длину лифта и опусти трубки от кузова и не мучайся с шлангами. У меня они лет 5 стоят и спереди и сзади без проблем лифт 4.
7 часов назад, DEN-Kulibin сказал:
.Задний вроде на перед ставится он длинее,померяй под машиной
  • Машина: ТЛК-80
Доброго времени суток, подскажите (можкт  есть волшебный номерок)более длинный тормозной шланг для лифта 2' -4', на передний мост ТЛК-80, задний том. Шланг короче чем передний
Это я уже проверил, а вот на передний удлинняют,может ставят с другого авто...где он длиннее????
3 часа назад, DEN-Kulibin сказал:
Ты ответы читаешь вообще?
https://masuma.ru/match-by-item-size/shlang-tormoznoi/
15 часов назад, DEN-Kulibin сказал:
Зайди на сайт масумы, тебе Саймак ссыль дал, всталя свою длинную шланга и ищи по кроссномерам нужный шланг нормального производителя. Также делал когда перелифтовывал машину.
  • Машина: ТЛК-80
Всём Спасибо, за ссылочку, всё нашёл.
