  • Машина: Land Cruiser 100
7 часов назад, Arapov I сказал:
Контакт на клапане хороший?
Клапан,судя по всему,меняный.Сейчас стоит с фишкой на клапане,а раньше стоял с проводом скорей всего.Т.к через 10см от клапана опять фишка на проводе.
Клапан я снимал,припаял провода и залил эпоксидкой.
Фишку,та что далее  визуально проверял,чистая,входит туго...
Лето прошло как обычно,хорошо. Сотка едет как надо. Летом ни чего не делал ни с клапаном,ни с ТНВД. Клапан,как оказалось не так просто поменять самому. Точнее,нет гарантии,что будет норм работать новый ЕСП. чуть похолодало,вылезли старые симптомы.Но я вышел из положения,убрав симптом а не болезнь )
Установил подогрев топлива в магистраль обратки печки. Теперь солярка греется до фильтров. Фсе,тупизна двигателя ушла. Едет норм,опережение впрыска не уходит в раннее. Как то так.
Пока поезжу так. Снимать,и отправлять ТНВД пока нет возможности.
