  • Машина: TLC 80 1HD-FT 97
2 часа назад, shamana76 сказал:
Привет, спасибо! А поштучно каких сколько нужно, подскажите пожалуйста!
Посмотри в любом каталоге
  • Машина: ТЛК 80 АКПП, HD-T/ YAMAHA F60CET+РИБ БУР 450
Вообщем получилось так:
1. Болт 90109-10139 крепления подушек передних №1-----2 штуки
2. Болт 90105-10017 крепления подушек №2,3,4-------------6 штук
3. Болт 90105-10040 крепления подушек №6------------------2 штуки.
_________________________________________________________
Итого по ценам АВТОДОКА на сегодня 2950 рублей за 10 болтов. Может кому пригодится.
А вот с втулками сложнее, ценник ого-го. Будем пытаться подобрать.
Изменено пользователем shamana76
27 минут назад, shamana76 сказал:
Вот посмотри вариант
Проверил ссылки - не работают, но втулки есть, и цены норм.
Изменено пользователем Saimak
  • Машина: TLC-80,европа,VX,1FZ-FE,АТ,FullTime,LSD,ГБО снято.
9 часов назад, shamana76 сказал:
Токарь есть знакомый если, то проблема решается на раз. Если нет, то в любой токарной мастерской сделают нужного диаметра и длины. Я так и сделал. Ибо категорически негуманно ломить за эти огрызки такой конский ценник.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
20.02.2021 в 02:54, Маркус сказал:
Оторванные или срезанные после ДТП болты видел?
Как кузов живёт своей жизнью видел?
  • Машина: Пешком.
Втулки точить из нержавейки, всё остальное оригинал.
21.02.2021 в 08:27, Nemo.1011 сказал:
я про втулки
  • Машина: lx470 2002
20.08.2011 в 05:12, tornado-frost сказал:
Кузов можно подымать обычным домкратом. Чтобы не закоцать металл кузова и не погнуть его - подкладываем деревяшки. Сразу можно отсоединить задние брызговики - иначе крепления к бамперу оторвутся:
Как владелец авто с отгнившими крыльями (уже заварены) не стал поднимать кузов за крылья, не для этого они предназначены. Придумал следующую технологию подъема - гидра в верхнее положение (чтобы меньше домкратить). Стороны поднимаются по очереди. Раму с нужной стороны ставлю на подпорки, чтобы колеса висели. Правую сторону поднимаю одним родным винтовым домкратом в районе средней стойки, подкладываю снизу доски почти до порогов, ставлю домкрат и упираю в поперечный усилитель кузова около порога через резинку. Одного домкрата достаточно. С левой стороны в этом месте бак, поэтому там использовал два домкрата, один родной в районе передней стойки около второй подушки. Второй бутылочный домкрат под задний усилитель с левой стороны стороны, для надежности (он часто гниловат) подложив доску.
На всякий случай, повторю что предварительно откручивать, чтобы по всему форуму не искать:
- Отсоединить провода ABS и высоты кузова под капотом слева и справа, слева есть ещё держатель этих проводов, его тоже откручивал. Снимал с держателя провод генератора и сапун переднего моста. Снимал бачок гидры. Воздуховод не снимал, но, наверное, не помешает.
- Открутить все гайки подушек с обеих сторон кроме передней левой(!) - там трубка кондея, эту гайку только ослабить, полностью не откручивать, подушку менять последней и очень аккуратно, необходимо чтобы гайка была не в натяг перед заменой. Также там можно снять держатель трубки кондея, чтобы легче ей шевелилось. Кто будет не аккуратен, у того перегнет трубку в трёх местах, а потом в сервисах кондейских будут в уши лить, что это у всех крузаков с давлением какая-то жопа (гуляет вне пределов). Не у всех, а у тех кто подушки меняет не подумав головой. После замены трубки этой, кстати, давление пришло в полную норму.
- Не забыть страховочные гайки под вторым рядом. Два раза поднимал кузов, два раза забывал про эти гайки ))
- Передний и задний бамперы, верхнюю часть усилителя заднего бампера.
- Подкрылки.
- Запаску.
- Разъединить разъемы проводки под хвостом сзади слева.
  • Машина: ТЛК 80, 4.5, АКПП
За крылья поднимать точно не надо :)
  • Машина: TLC80
А размеры втулок есть ? И каких сколько нужно ?
3 часа назад, KAS сказал:
6 втулок - 4 длинных, 2 коротких. Длину не скажу-отдавал токарю старые и он делал.
11 часов назад, KAS сказал:
Здесь же ссылка есть на тему размеров втулок. Посмотри сообщение №797
  • Машина: Тойота 80
На 80 ке.Опоры поменял на контрольных опорах не чего не поменялось:)
перед и зад можно было не менять на край болты.
2,3,4, ряд все фтулки в хлам . Нужны и болты и шайбы и фтулки .
Еще не ездил . Ощущений нет
Бампера арб . Отсоединил веткоотбойники больше не чего не откручивал длинны датчиков абс и всего остального хватило.
На все ушел день . 4 болта нужно было срезать и сбивать остатки фтулки
  • Машина: TLC 80 1hdt 35''
21.02.2021 в 09:34, Karagandinec сказал:
и будет гальваническая пара нержавейка-цинк.
  • Машина: Cruiser 80 3fe
15 минут назад, jackfrost сказал:
нормально все будет.  болты скорее всего старые поставят на которых цинка уже нет ))
  • Машина: Тойота 80
12.08.2021 в 20:51, Сергееч сказал:
Проехал 10 тыс не смотря на то что все фтулки и опоры были просто в хлам особой разницы не заметил . Да перестал уплотнитель лобового стекла скрипеть :)
значит не зря:)
  • Машина: UZJ80 vx-r
Приветствую! Как с такой бедой бороться?IMG_20220422_175451.thumb.jpg.5830570150713cd658d9935fd51536f9.jpgIMG_20220422_175444.thumb.jpg.f568fe116de95ae2c51b4a4759dfc1dc.jpg
12 минут назад, Ata-Alexandr сказал:
Снять старую и поставить новую шайбу.
3 часа назад, Saimak сказал:
Какую шайбу? Это же кронштейн крепления кузова на раме.
1 минуту назад, Ata-Alexandr сказал:
С телефона показалось, что там шайба накладная. Но сути не меняет - попробуй шайбу туда внедрить.
