Александр В.
Реулировка подшипников передней ступицы на лк100
  • Машина: TOYOTA Land Cruieser
Здравствуйте ! После замены смазки и регулировки подшипников передней ступицы на новой стопорной шайбе ( не лепестковой ) появилась кольцевая выработка через 4-5 тысяч пробега.  Обнаружил при замене тормозных дисков. Затяжку гаек делал динамометрическим ключом по мануалу. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой ? Если данная тема уже обсуждалась, то буду благодарен за ссылочку на соответствующий топик.
P.S. Как таковой выработки на посадочном месте подшипника не заметил.
1 час назад, Александр В. сказал:
Подшипники не меняли? На старых шайбах выработки не было?
1 час назад, Eugene63 сказал:
Да конечно были.
1 минуту назад, Arapov I сказал:
Да конечно были.
Игорь, так это самое важное, если на предыдущих шайбах выработка была, то значит посадочные уже просажены и нужно кулак менять, ну или по "народному" накернить, шарик приварить...))) И ещё, ИМХО, на серьёзном пробеге передние ступицы лучше затягивать не по мануалу а проверяя на биение.
  • Машина: ТЛК105 2001г. 1HZ, МКПП, 4Wd все блоки, лебедка
На новых цапфах точно такая же выработка. Внутренняя обойма что не делай - проворачивается.
Я только не понимаю - почему эту шайбу из говнолина делают. Почему её нельзя из нормального металла сделать? Ведь внутренний подшипник так же проворачивается - но даже на "видавшей виды" цапфе следов износа именно там - нет! Только на упорной шайбе - которую рекомендуют менять каждый раз. Зачем? Что б металлическая пыль попадала в подшипники и убивала их? Уже думал из хорошего материала сделать эти шайбы и посмотреть - будет их точить или нет
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
11 минут назад, VaviL сказал:
Ну это не так,на новых не проворачивается
Как-то я сравнил упорную шайбу  современную,и древний новый оригинал
Новодел был на 1.5 мм тоньше сам и ус стопорный по ширине на 1 мм уже...
Ус,что в канавке стопорной должен держать от проворота упорную шайбу , нарезался на резьбу и вращался вместе с обоймой(в морозы сильные обычно проворачивался,видно сильные качели по зазорам как-раз зимою)...
Хотя цапфы в допуске ещё были по замерам
Выход нашел самый простой,сварил вместе две шайбы стопорных,со смешением уса чуть(ширину потом подогнал напильником),чуть нарастил сваркой ус и забыл про провороты
Толщина получилась как на трейлгировской шайбе,что с фиксацией на болтиках к гайке(потом они мне попались на кулаках контрактных),всё поместилось внутри спокойно
Так-что кроме износа цапфы надо обращать внимание и на качество запчастей
Что самое интересное, так это то что где до этого была выработка , после замены шайбы на ней легкая царапина , а на той стороне где не было- полноценная проточка.
Если я правильно понимаю, подшипник на ось не должен садится с натягом. В противном случае его горизонтальные перемещения при регулировке на оси будут затруднены.
В мануале написано, что помимо проверки люфта после затяжки гайки, необходимо проверять величину усилия прилагаемого к ступице для ее проворота. Если усилие меньше норматива, то гайку еще подтянуть. Если больше, то ослабить.
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
проще втулку поставить один раз
  • Машина: TLC-80 1HD-FT
17 минут назад, sleep сказал:
И забыть про регулировку.:party:
  • Машина: 100,78
Недавно ставил себе новый оригинальный кулак, подшипники садятся с натяжкой и уж точно крутиться там не будут. Так что автору темы нужен новый кулак
Он плотно садится ,но без усилий
  • Машина: nissan terrano whyd21
13 часов назад, sleep сказал:
Ой, щас начнется...
13 часов назад, Александр В. сказал:
Замерьте шейки на цапфе где внутренние обоймы работают, В горизонтальной плоскости и в вертикальной. Разница в размерах-износ, Если в пределах 0,1-0,15мм, то установка втулок распорных продлит жизнь цапфам или в вашем случае поворотному кулаку
53 минуты назад, BoneCracker сказал:
Ой, щас начнется...
Изменено пользователем payc
По ходу придется , как говорится, на первое время немного поколхозить, т.к. стоят сейчас поворотные кулаки далеко не бюджетно. Только вот что придумать ? Тут выше писали про втулку. Что она из себя представляет ? И второй вопрос по кернению. Насколько это эфективно и как правильно это делается ?
Посмотрел  в зкзисте. Там сатовского не нашел. Есть оригинал, китай и Польша.
16 часов назад, payc сказал:
Если она не будет проворачиваться - то Вы и подшипник на неё не оденете. Там посадка с заведомо сильно минусовым допуском и при наличии смазки она хочешь не хочешь крутиться при перекладке центра масс автомобиля при движении.
Менял цапфы. И SAT новые ставил и Иж-техно - следы точилова один хрен есть.
13 минут назад, Александр В. сказал:
Можно так накернить - что при замене подшипника спиливать будешь
33 минуты назад, Александр В. сказал:
Дроч с кернением в ступицах авто, не работает.. при ремонте садовой тачки еще может быть
