Ну это очень похоже на то, что где-то он воздуха всё таки хапает....
  • Машина: Сток.105-ка.60-ка.40-ка
все.пошел дальше ковыряться
Только что, VADUS сказал:
Была такая же плавающая  проблема на мерседес ОМ602 ..мех тнвд..мудохались пол года.найти пробему не смогли..сама собой прошла..сама починилась:russian_ru::Laie_48:
Изменено пользователем Diz11
3 часа назад, Diz11 сказал:
день два ездить без троения  а на третий день
Воздух
8 часов назад, Petyara сказал:
Воздух
сегодня  напрямую прям из бака через  новую лягушку напрямую в тнвд и заменю форсунки и трубки и бум смотреть
воздуха нет трубки прозрачные.проблема не решена.
и не один раз...я уж не знаю куда лезть
30.04.2025 в 16:19, Diz11 сказал:
Воздушить может сам насос.
20 часов назад, VADUS сказал:
возможно
а может быть такое.иногда воздушит иногда нет?
Думаю да. Проконсультируйся с Андреем Дизельмастером, может он что полезное подскажет по этому поводу.
Какая нибудь прокладка на оси как один из вариантов.
тнвд перепроверили.результат нулевой
  • Машина: TLC
А когда подтраивает дым из выхлопухи не меняет цвет , может банально компрессии не хватает каким-то цилиндрам для возгорания солярки , на свечи кинуть плюс во время троение , если пропадёт, значит подсела компрессия
не меняет цвет .........иногда хватает  компрессии иногда не хватает каким-то цилиндрам-так не бывает...компрессия двигателя хорошая
24.04.2025 в 19:07, Diz11 сказал:
1KZ-T механический тнвд ..иногда троит
две страницы исписали а проблема не локализована.. :)
Какой цилиндр отваливается а?:applaude:
23.05.2025 в 23:54, Predator сказал:
левый нижний справа вверху:russian_ru:
залили в бак 50 процентов арктик проблема ушла...после выработки соляры заливали и танеко и роснефть и лукойл и газпромнефть проблема не уходит
Может проблема с компрессией? Если на топливе с более высоким цетановым числом проблема уходит?
Ага, топливо с повышеным актановым дырки в в поршневой группе закрывает :biggrin:
Дырку в твоей голове оно точно не заткнёт :sarcastic_hand:
@Diz11
Еще вариант -  нагнетательный клапан на трубке форсунки со стороны ТНВД, или распылитель, на одной конкретной форсунке. Наверное лучше попробовать определить, в каком конкретно цилиндре происходят пропуски на ХХ, так будет проще проблему искать дальше.
@Predator правильно советует.
