РМВ
Гидроакумуляторы .груши АНС на 100 и 470.
  • Машина: Тойота ленд крузер 100 4.7 (UZJ100)
Доброе время суток!
При диагностике показывает неисправность гидравлических аккумуляторов(груш)?? И как проверяется давление в системе?
Как же я устала прыгать со своим крузиком:cry:
  • Машина: тлс 100
9 часов назад, Семицветик сказал:
нет.. для точной диагностики , их нужно снимать с авто ...  есть косвенные признаки , по которым можно догадываться о их состоянии , но для точной диагностики , только снимать..
а вот это элементарно , сканер показывает все три давления ...
4 часа назад, РМВ сказал:
Спасибо.
Еду ещё раз еду к этому мастеру, а там видно будет
Да, верно давление везде разное и как мастер говорит что высокое. Спустили маленько масло. И опустили на нижнюю,отключили фишку. Как то так....что бы как то ездить:sad:IMG_20250730_143502.thumb.jpg.4eb78994f1a5fbf32fc0969946a80450.jpgIMG_20250730_143302.thumb.jpg.f20d532aa36274cf86a90352ba75cff2.jpg
  • Машина: lx470 2002
Эти картинки не говорят ни о чем - все давления на картинках по нулям. Давление и должно быть везде разное, что значит высокое, какое конкретно где?
Высокое давление на передней оси "мастер" должен был одной левой отрегулировать торсионами. Заднее тоже немного бы следом упало. Можно было его сделать ещё пониже торсионами, если тачка прыгает, вместо опускания машины. По какой причине "спустили масло", чтобы снизить высокое давление что-ли?)) И какое масло?))
Программа какая-то ни разу не Toyota TechStream, не знаю что за программа, но где гарантия, что она правильно показывает данные?
Есть заводская документация по настройке этой системы в автомобиле. Есть описание системы и её настройки в книгах и даже на сайте легионавтодаты. Многократно настройка написана пользователями на форумах (но тут можно нарваться на безграмотную, сравнивать с заводской инструкцией). Нашел, скачал, прочитал, сделал. Там делать то хрен да маленько. Если не заработало как надо - углубляемся, ищем неисправность.
Наконец сделал мегадевайс для проверки давления груш. На двух машинах давление спереди оказалось ~0.7-0.8 МРа вместо 2.2, сзади 1.6 вместо 2.6. Посмотрел пару контрактных груш в идеальном внешнем состоянии, но тож в районе 2001 года выпуска, передняя также ~0.8, задняя даже хуже - 1.2.
И при всём при том езда весьма комфортна, за исключением "гребёнки". Колеса сдувать пробовал до 1.5, толку ноль. Вся надежда теперь на подкачку груш.
Тут выше была мысль поставить клапаны от кондиционера, но там по высокому контуру всего 15 атмосфер. Шредеры бывают на 50 (только непонятно где такие искать).
Пока искал пались клапаны из нержи для пневматики, заявлено до 300 bar, думаю может лучше их врезать?
Ещё интересно какие есть доступные варианты для заправки азотных спортивных амортизаторов, практически наша же тема, но пока не найду ничего доступного и компактного.
  • Машина: тлс 100
16 минут назад, TovaL сказал:
немного о грушах...  сугубо имхо..  давление азота в груше особо на мягкость не влияет , влияют два основных фактора , положение степа и правильная настройка подвески .. правильная настройка обеспечивает оптимальное соотношение нагрузок между упругими элементами , а степ мотор меняет жесткость амортизации
1 минуту назад, РМВ сказал:
Я после своих измерений тоже размышлял немного, получается на новых грушах доступны большие ходы подвески на сжатие. Пока ходы небольшие разницы может и нет, а вот полицейские, пересеченная местность, колдобины, разница должна быть! Вы же вроде тоже писали что с полицейскими стало получше после новых груш?
  • Машина: тлс 100
14 минут назад, TovaL сказал:
нет у меня была совсем другая ситуация , у меня сзади  в груше была порвана мембрана , и естественно машина скакала только на одной груше , когда я все востановил и отрегулировал подвеску машина поплыла как новенькая , но был косяк который я не понимал  его причину , на длинных полицаях подпрыгивала задница...  помогла случайность , у знакомого забарахлила гидра и он попросил меня проверить свои  мозги на моей машине , и о чудо косяк с подпрыгиванием у меня пропал , оказалось что мои мозги не совсем рабочие... такая приятная случайность , теперь к гидре у меня вообще нет претензий...
  • Машина: LX470, 2005
1 час назад, TovaL сказал:
хороший вариант, я когда свои делал искал что то подобное, но столкнулся с проблемой а как потом заправлять ибо у кондерщиков нет такого переходника, а покупать еще все комплект как то не хотелось, в итоге поставил шредеры, затянул потуже и колпачек на фиксатор резьбы, вроде держат)
тоже пришел к такому выводу, разница даже есть по сторонам когда стоят старые/заправленные груши, на неделе левую сторону может поменяю на заправленные (правая уже готова), если разница будет ощутимая то рассажу.
  • Машина: тлс 100
28 минут назад, Ares сказал:
тут есть вот еще какой момент ...  когда угол повота руля близок к нолю , то левая и правая стороны и спереди и сзади соеденины между собой , когда угол отличается от нуля , то клапана разьединяют контура и возможно особой разницы не будет , по идее разницу можно будет почувствовать по крену в повороте...
6 минут назад, РМВ сказал:
это если ноль на руле настроен верно)
  • Машина: тлс 100
да и еще теперь я знаю разницу япских и китайских груш...  на счет их надежности , у меня нет информации  ,   а вот по поводу слесарных работ , китайцы немножко доработали форму груши , у нее стала шире гайка , за которую откручивают грушу , и теперь в ней не слижешь грани как у яповской , и ключ специальный не нужен...  так что китайсы молодцы в этом конкретном вопросе...
05.11.2025 в 13:01, Ares сказал:
этот параметр показывает сканер , и если в рулевую колонку не лазил , то ничего с ним не случится...   а я вот лазил , ставил моднявый руль с кнопками , с заменой подрулевого шлейфа и там целая эпопея эпопея получилась с заменой всего от разных машин с напилингом всего этого...
2 минуты назад, РМВ сказал:
до меня лазили рейку лечили, по сканеру ноль стоит не в нуле), надо мануал покурить да поправить
  • Машина: тлс 100
6 минут назад, Ares сказал:
прими к сведению , что корректировка ноля на руле , у рестайла и дорестайла разная...
посмотри заправочные порты для гидроаккумуляторов спецтехники, там малость геморный подбор, но зато они на резьбе и на нужное давление. но повторюсь, надо сразу искать переходники на баллоны с азотом.
  • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
Китайские аналоги груш ставил кто? Отзывы?есть прям китай и есть дубли под оригинал. Цена примерно одинаковая.
07.11.2025 в 11:41, dmtr41 сказал:
Отзывы через 10 лет есть смысл смотреть. Родные и 20 лет ходят, газ постепенно уходит, но машина едет вполне себе нормально. Китайские - лотерея, как и новые родные (есть отзыв что сдохли у человека новые). Разве что с собой возить две запасные груши, чтобы если что подвеску опустить, домкратами перед или зад вывесить (тем самым полностью спустить давление) да поменять прямо в поле.
  • Машина: тлс 100
после такого подвига , можно смело вручать звезду героя России...:biggrin:  а если серьезно , то сравнивать груши по надежности не очень нужно , все равно выбора нет... а у накачанных груш ресурс явно ниже чем у новых китаских
Изменено пользователем РМВ
