SkyRunner
Амортизаторы KONY HEAVY TRACK RAID отзывы?
    • Машина: TLC80'97, LHD, MT, 1HZ >> 1HD-T; TLC100'06, LHD, 1HD-FTE, AT
    поверхностно изучение каталогов KONY показывает,что есть модели для 80к.
    на замену штатным или при лифте можно их использовать? при каком (2", 4")?
    • Машина: крузак 80 1HD-T АКПП
    у меня стоят на тлк 80!Лифт 2" более нельзя.Держат хорошо.Ещё не регулировал.Прошёл 30тыш.Короче рекомендую!! ok.gif
    если знаешь их номера - подскажи
    где брал? цена?
    • Машина: TOYOTA LandCruiser PRADO KZJ78W
    И у меня стоят (только не RAID). Хорошая штуковина.
    553254[/snapback]
    посмотрел по ссылке - там для 80/105 целый список
    какие выбирать? предполагается лифт до 50 мм
    RAID хочется взять на 80ку (на эволюшене после прыжка на песчаном пляже пробил подвеску, весьма основательно) - бывает езжу быстро по отвратительным грунтовкам... Для гражданско-туристического варианта подойдет? Поездку по разбитой дороге километров на 1600 км в о(два конца) выдержит?
    Или просто HEAVY TRACK достаточно? Опять-таки какие брать с учетом 2х дюймового лифта?
    Изменено пользователем SkyRunner
    • Машина: Lc 95
    To: MAXIAUTO
    С ОМЕ сравнивал, какие больше нравятся, чем, как на морозе?
    To: pleh
    спасибо за ссылку - заказал RAID
    • Машина: ЕДС-105 лифт 4"
    Пишут про регулируемую жёсткость, а регуляторов на фото не видно. Вращением штока что-ли регулируются?
    • Машина: ZелёныйZмий - трактор на пулемете
    цена в и-нет магазине указана за пару или за шт?!
    Да.Регулируются штоком!Утапливаешь довернул и готово!
    Изменено пользователем sergey063
    554190[/snapback]
    у тебя лифт есть? ставил с заводскими настройками или регулировал?
    • Машина: TLC80 1HDT Tough Dog4
    554190[/snapback]
    Как это - утопить шток? Повернуть могу представить.. Снимать с машины что ли для регулировки??
    Да надо снимать!То есть утапливаешь шток до упрора насщупываешь зацепление поворачиваешь и всё готово!
    • Машина: TLC 105 STD 2005г.
    У меня стоят RAID, три месяца. Без лифта(допускают лифт 2"). Полностью исчезла боковая раскачка, крен в поворотах намного меньше, машина стала более упругой(не жесткой). Сразу крутнул на 90 градусов. Сейчас думаю что передок можно было крутнуть на 180 гр. (Раньше ездил на Волге с конями, там рекомендуется сразу на половину закручивать(полностью 720 гр.)за три года в какие только ямы не залетал ни одного пробоя подвески). Аммо СУПЕР! Рекомендую.
    • Машина: Lc 95
    Хотелось бы услышать мнение человека сравнившего на одной машине ОМЕ и КОNI, а то MAXIAVTO не отвечает unsure.gif
    554331[/snapback]
    Снимать крутить конечно хлопотно, но мне кажется более практичным.
    На Тач Догах пластиковые барашки регуляторов мочалятся и разбиваются на раз. На одном и потерялся вообще.
    Самый прикол, что ни чего не регулирую, как выставил один раз так и езжу.
    Кони заинтересовали.
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Т.е я так понимаю к ним надо взять пружинки на плюс 50 мм и все будет тип топ , а разве может один амортизатор одинаково хорошо работать как в стоковом просвете , так и при лифте , или эта заявка чисто ход маркетологов , типа ивашим и нашим , никакие геометрические параметры менять не надо и так хорошо - что то я в это не верю , хотя с другой стороны производитель очень достойный , просто наверное про лифт зря написали ...
