  • 0
Unleashed!
Ремонт моторчика стеклоочистителя в Москве
Вопрос
  • Машина: HZJ74 ищется...
Сдохла электрическая часть моторчика стеклоочистителя. Есть у кого опыт ремонта в Москве и контакты мастера?
4 ответа на этот вопрос
  • 0
  • Машина: Хурдовоз
А в чем это выражается?
Самое хреновое если якорь сгорел, тогда на перемотку. Есть такие услуги по Москве.
Остальное в принципе фигня.
Мастера такого в автосервисах врядли найдешь. Это скорее металлоремонт.
ЗЫ  я сам чинил - отверстие под ось износилось вхлам.
Изменено пользователем Медwедь
  • 0
5 часов назад, Медwедь сказал:
Электронная часть это не якорь. Дело в плате управления основного моторчика стеклоочистителя, которая отвечает за передние стеклоочистители, задний дворник и омыватели. Сейчас работает в аварийном режиме только на самой высокой скорости передние дворники и все...
  • 0
  • Машина: Хурдовоз
Ну, хз. :think:
Я бы для начала проверил переключатель и все провода и особенно разъемы к плате. Обычный автоэлектрик справится, если схема есть.
Плату ковырять, если она с контроллером и на нее нет схемы электрической и монтажной, такое себе. Проще проверить сигналы вход-выход и заменить если дело именно в плате.
Еще вариант, если там явно видно что отвалилось или спалилось, просто перепаять детали, но это уже большая удача.
  • 0
6 часов назад, Медwедь сказал:
Ну, хз. :think:
Все проверили вышеперечисленное, дело именно в плате управления левого основного моторчика. Заказал бу с Европы, поскольку цена в Москве в 2 раза выше того же бу.
