feltvogn
HZJ77 АКПП+FullTime, не работает спидометр. Можно ли вылечить?
  • Машина: HZJ77HV 1996 г.
Доброго времени суток всем! Вопрос такой возник: не пашет спидометр на HZJ77 96 года выпуска. Штатная МКПП с РК были заменены на безмозглый автомат с фулл-таймовой РК от 80-ки, после замены спидометр, как объяснил предыдущий владелец, немного поработал, да и помер и дело в тросике привода. Есть подозрение, что штатный тросик стал слишком короток. Оригинальный тросик 83710-60280 от автоматной 77 только под заказ с приличным сроком ожидания (и тут ещё вопрос, состыкуется ли он с нестандартной РК), неоригинала, как я понимаю, нет. Может, у кого есть какие идеи насчёт установки альтернативного тросика? От той же 80-ки, например.
  • Машина: велосипед
Ну так родной трос 80-ый к раздатке то прикрутится.
А вот приборка от чего ?
Там какое крепление?
31.08.2025 в 17:52, arbus сказал:
Приборка родная, как я понимаю, с которой машина с конвейера сошла.
  • Машина: велосипед
Тогда не вижу проблем
Если туда тросик физически подходит.
4 часа назад, arbus сказал:
А подобные тросики привода у Тойоты все с одинаковыми разъёмами для подключения? То есть, если взять более длинный, чем штатный для HZJ77 с МКПП и штатной парт-таймовой РК, тросик, от автоматной 80-ки, например, то он обязательно состыкуется (в моём случае - с панелью приборов 77, поскольку РК 80-чная)?
  • Машина: велосипед
55 минут назад, feltvogn сказал:
Честно не знаю.
Это больше зависит от типа передачи сигнала на приборку.
Я знаю только 2 типа: тросик и электро.
Прямо специально на 75-ке нерассматривал приборку с обратной стороны на тип разъема.
  • Машина: велосипед
Ахренеть:
у безмозглого автомата на 80-ке была 3 партномера тросиков.
83710-60210(01/1990 - 02/1990)
83710-60211(03/1990 - 07/1992)
83710-60310W(POWER TAKE OFF)
Ну дальше я не силен
Постучись к Евгению063.
Он точно знает)
8 часов назад, arbus сказал:
Ахренеть:
В курсе.
Он точно знает)
Ок, спасибо.
На дром барахолке просмотри - там тросики с фотками разьемов. Иногда даже длину пишут
1 час назад, БроневичОК сказал:
Смотрел. И с продавцами общался.
Но всё равно спасибо.
