Serg1256
Шарнир водительского зеркала.
Случилась неприятность - почти замученное в пампасах зеркало добил окончательно. Сломал и корпус, и шарнир.
Особо не морочаясь, заказал зеркало на авито. Написано было runner и surf. Я что-то протупил, что зеркала немного разные. Ну, и, ясен-красен, прислали с сёрфа. В крайнем положении видно хорошо борт и ещё чуть. Но, явно обзор очень плохой.
Отсюда вопросы к уважаемым донам: как устроен шарнир, можно ли наколхозить что-то внутри, чтобы зеркало вставало под другим углом? Как это всё разбирать(не сломав) и смогу ли собрать, если разберу.
Поиском ничего похожего не нашлось почему-то...
Основание которое крепится к двери имеет другой угол. Не переделаешь. Вот на уголок раннера можно поставить корпус зеркала от сурфа.
Ты сам посмотри, неподвижная часть находится по одной плоскости с корпусом зеркала. Вот она и имеет не тот угол. Чего ты там переделаешь?
На принтере ДЕТАЛЬ распечатать/покрасить.. :)
..тока обмерить четко надо.:think:
Спасибо, братцы!
Сходил, поприкидывал. Угла регулировки по вертикали хватает с избытком. Задача - изменить угол по горизонтали.
Самый простой(и идиотский) способ - поставить зеркало в нужное положение(где не фиксируется) и загнать тонкий саморез между подвижными частями. Очевидный минус - не сложишь. Есть риск сломать где-нибудь в кустах. Зато просто.
К которому склоняюсь - вырезать из чего-либо(или на 3д) проставку между дверью и крепёжным треугольником. Толщина в задней части около сантиметра, в передней на ноль. И винты удлинить, само собой.
Зеркало не разбирал пока что. Нет ли возможности изменить как-то точку фиксации? Скажем, просверлить и поставить подпружиненный шарик. Нигде не могу найти фото разобранных частей ((
Спрашивал в первом посте, повторюсь: если выверну винты снизу, никакая пружина не вылетит, или ещё какой сюрприз не случится? Очень хочется посмотреть, как сделана фиксация.
Инсайдерские фото...:applaude:
340660831_(1).thumb.jpg.a05a562d017ad206f1efa4c8ceb8c10e.jpg141629287_(2).thumb.jpg.807a58ed4c9559586a713db7aaabd04b.jpg
От такие..:laugh:
Вот цью шаболду с писмой "ПРУЛЬ" напечатать с коррекцией и усё.:biggrin:
Оси одинаковые. :)
@Predator Ого там пружинка...
:friends:
1 минуту назад, Serg1256 сказал:
:friends:
Ага.. чтоб собрать её надо повыёживатся в  ловкости ума/рук. :biggrin:
без тисков-не реально, а без матрицы (для прижима) =проблематично вставлять скобу. :wow:
У меня вместо скобы стоит шайба и шплинт. Вроде как родное исполнение. Но там так все закисает, что хрен чего сдвинешь :dead:. Так проблема та в чем? С раннера найти? Вообще  не проблема. Причем вроде как с китайца подходит, с минимальными доработками.
  • Машина: TLC 80 4.2 1HD-FT(был 1HD-T) VX, АКПП, 3 блока, лебёдка, +2", 33", 1994г. Yue Loong Feeling 102
27.08.2025 в 16:32, Serg1256 сказал:
В своё время на 80е так себе и сделал. Уже лет 10 полет нормальный. Толщину по месту подбирал. Даже винты не пришлось удлинять))
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
27.08.2025 в 18:32, Serg1256 сказал:
Засверлить на оси новые позиционирующие гнезда под шарики\бобышки кронштейна зеркала.
В общем, докладываю, сделал, поставил на место.
Для тех, кто не знает, как разбирать:
Выкрутить саморез снизу, который держит стекло вместе с моторами.
Берём за стекло, приподнимаем вверх, чтобы снять с прорезей. Там пластиковые кронштейны, осторожно. Не напрягать. Снимается без усилий, просто надо найти положение.
Вытаскиваем шплинтик, который держит стекло, отщёлкиваем от стекла пластиковые бобышки, которые регулируют положение.
Я разобрал коробку с моторами, чтобы смазать и чтобы не снимать фишку с провода. Отсоединил провода от моторов. Там четыре провода. не перепутать  при сборке!
Откручиваем три винта снизу и один под резинкой, чтобы снять нижнюю часть(которая к двери крепится).
Отворачиваем четыре винта крепления внешнего пластика.
Вытаскиваем шарнир.
Для того, чтобы снять пружину, взял толстую шайбу и аргоном прихватил к ней бортики по сантиметру.
Эту оправку сверху и обычной струбциной стянул. Фиксирующая скоба снимается без усилий, если всё правильно делать.
Сборка в обратном порядке.
2 часа назад, Andru714 сказал:
Всё так, с той лишь разницей, что гнёзда не как ты выделил на картинке, а на ответной части.
Я так и сделал. Важно: сверлить новые гнёзда надо прямо впритык к старым, иначе зеркало будет очень сильно оттопырено наружу.
Отступил от краёв старых гнёзд по часовой стрелке(!) примерно 2,7 мм, засверлился сверлом 4мм на глубину 2мм.
Взял сверло на 5мм и затупил его, чтобы было примерно похоже на радиус. Расшарошил этим сверлом гнёзда до 5мм. Металл мягкий, поддаётся легко.
Переставил шарики, собрал.
Результат:
Регулировок хватает во все стороны, можно отклонить, чтобы было видно борт или наружу.
В отражении видно часть расширителя задней арки.
29.08.2025 в 16:33, Serg1256 сказал:
Отступил 2,7 и накернил центр новых гнёзд. Т.е. между старыми и новыми перемычка 0.2мм.
У меня раннер. Купил зеркала от сурфа. Вижу, что углы не те. Тупо поменял основания и всё.
18 часов назад, Renegat сказал:
С радостью сделал бы также, только основание у меня сломано на старом.
