Italt
ТЛК 100. Кнопки подогрева сидений
  • Машина: TLC100
Добрый день. Коллеги, прошу помощи: устанавливаю себе подогрев сидений (его не было), вопрос по кнопкам. Подойдут ли на машину с левым рулем кнопки от праворульной машины ? Продавцы не говорят в чем разница, но настаивают, что надо брать с левого руля. И второй вопрос: есть ли маркировка фишки (клеммы) этих кнопок ? Где и как их найти ?
Изменено пользователем Italt
  • Машина: LC-100 VX 4.2 06
не подойдут
наклон у кнопок разный для правого и левого руля
  • Машина: TLC100
48 минут назад, sleep сказал:
не подойдут
Они физически не встанут в посадочное место консоли?
5 часов назад, Italt сказал:
доброго.
не ставил (свои родные изначально работают), но смею предположить, что они взаимозаменяемы.
тем более, что каждая кнопка имеет 3 положения "вкл.сильно-выкл-вкл.слабо"...
если только рестайл/дорестайл фишки могут быть разные...
на крайний случай - поменять верхние части кнопок лево-право местами
  • Машина: TLC105
12 часов назад, Antonii сказал:
Сомнительно. Панель в которую они втыкаются не прямая, она имеет небольшой радиус и корпус кнопки имеет форму которая вписывается в этот радиус. Право-лево соответственно зеркально.
9 часов назад, SergeySU сказал:
думаю, что авто поста при наличии однодоментно 2 кнопок сможет их установить. в крайнем случае - поменять местами сами клавиши на кнопках
  • Машина: lx470 2002
26.09.2025 в 21:13, Italt сказал:
Проверьте может фишки на месте, бывает такой прикол что проводка сразу идёт под опции. Рестайл-дорестайл могут быть разные кнопки. На дорестайле кнопки не помню чтобы отличались наклоном, но это не точно надо глянуть, отличаются приливом фишек левая-правая. Фишки можно купить вместе с проводкой, там коса в консоли небольшая, должно стоить недорого.
  • Машина: LX 470, официал
27.09.2025 в 00:13, Italt сказал:
У меня не подошли... стерлась чуть кнопка подогрела, у товарища битый Сигнус стоит, там кнопки живее. Думаю о - удача, сейчас поменяю. Фиг то там. Разница в боковой стороне кнопки, которая утапливается. У моего там пластмассовый буртик к примеру по середине, а у Сигнуса (рестайлового) года сбоку (или наоборот). И она не вставляется в прорезь как должна. Было очень неожиданно, вроде такая деталь, а отличается почему то.
3 часа назад, COOLIO 1 сказал:
те вы с рестайлинга пытались установить в дорестайлг??? верно???
  • Машина: TLC100
Какая-то загадка с этими кнопками, судя по всему у них у всех одинаковый номер. Вопрос с фишками тоже не понятен. В программе я не смог найти ни фишек, ни саму косу, в которой эти фишки
Черный и коричневый разьемы на кнопки подогрева сидений
1 час назад, Antonii сказал:
Нет, рестайлинговый Сигнус 2002 года, и мой последний рест. Не залезла кнопка (
В схеме найти буквенное обозначение фишки, в маленьком файле найти форму фишки, во втором файле найти номер фишки по форме, как то так. На дорестайле вижу S3 и S4 рядом с этими кнопками.
3 коннекторы 457a06bcc86fe3d76e990e212fc36665.pdf Toyota-connectors.pdf
  • Машина: TLC100
30.09.2025 в 13:25, TovaL сказал:
3 коннекторы 457a06bcc86fe3d76e990e212fc36665.pdf 354.61 kB · 9 скачиваний Toyota-connectors.pdf 7.63 MB · 8 скачиваний
Большое спасибо, очень выручили эти файлы.
Господа, вопрос с подогревом передних сидений решен. Кто-то же наверняка ставил подогрев на задние сидения ? какие кнопки и куда размещали ?
