awesome
Вопрос про (проклятый) КДСС
  • Машина: крузер 200 td 2012 год
Народ всех приветствую. Постигла классическая проблема, кдсс искривился по передней оси, а учитывая, что там никто никогда ничего не трогал, тронув даже штуцер можно перебрать весь кдсс. И так главный вопрос, учитывая, что его косит именно на левое переднее колесо, можно сменить передний на стаб классический, при этом оставив кдсс на задней оси? Или это технически не возможно.
И вопрос из серии банальщина - когда я заряжаю аккум, не снимая с авто, второй ведь тоже заряжается? Никогда не имел дела с двумя аккумами в авто))
  • Машина: TLC200 1ur-fe
24 минуты назад, awesome сказал:
Невозможно. Вырезать полностью и приварить обычные стабилизаторы едва ли дешевле чем починить. Решение по дешману - заводская 10мм проставка над передней стойкой(1шт). если сильно кренится, то любая проставка побольше.
  • Машина: лк 200
Второй тоже заряжается.
1 час назад, spamoed сказал:
ну передний стаб встает болт он, задний с приваренными подставками, а вот если начнем разбирать кдсс, там думаю под замену все пойдет, он хоть и не течет, но ничего уже не откручивается и не открутится
  • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
Не надо ничего мудрить, чуть отпустить два болта КДСС и всё выровняется чудесным образом. )
Сервис нормальный подберите и всё сделают, может придётся привариться к этим болтам, чтобы стронуть их, всё это делается без особых проблем...
  • Машина: ЛК300 бенз
На авито этого барахла тьма. Цена около 50тр.
8 часов назад, HUNTER-1 сказал:
Да я уже тут обдумал ситуацию, скоро попробую первый вариант - шестигранник, головка и перфоратор на отбой, побью по головке, если растрясется то гуд, нет то второй вариант, как вы и сказали
5 часов назад, EvgeshaChe сказал:
кдсс в смысле?
  • Машина: лк 200
Вам нужно распустить кдсс, встать ровно,и открутить эти два болта под шестигранник. Если не открутятся читайте в интернете что надо делать. Все разжованно.
45 минут назад, bur.y сказал:
только не нашел, заводить авто надо, пока выравнивается, или достаточно просто открутить покачать и закрутить
Система полностью пассивная. К двигателю или иным механизмам не привязана. Я свои болты....точнее болты кдсс своего авто пытался долбить и перфоратором и гайковертом и вдшками всякими заливал. В итоге один сорвал, второй нет, но и не сдвинул. Пока оставил так. В сервисе сказали работы по замене болтов и т.д. около 50к
10.10.2025 в 23:38, spamoed сказал:
Гайковертом было ошибкой, он долбит на откручивание и как раз срывает. Я смотрел способ на ютубе, там пневмопистолетом придолбил, я думаю так же и в ручную откручивать пытаться. А за что 50к, просто наварить болты не?
п.с заказал пневмоотбойник, компрессор есть, так что дело за малым
  • Машина: Тойота Ленд Крузер 200
В СПб на Ириновском 23 сервис"ланд Крузер" занимаются только ими проблему решили за 5 минут. Открутили зависшие шестигранники привалившись, заменили на болты из нержавейки. По моему по 1 тыс за каждый. А ещё прокачивают КДСС. За все я отдал 14 тыс
1 час назад, Lider488 сказал:
Нержавейка вытянутся может, потом там и останется. Я бы ставил усиленные болты и покрыл бы чем-нибудь
На днях если сам не справлюсь, туда позвоню, спасибо
Изменено пользователем awesome
С чего она вытянется? Там болт на ключ на 10 да и она не ржавеет
3 часа назад, Lider488 сказал:
Ну нержавейка сама по себе мягче, я бы просто смазал керамической смазкой саму резьбу и сверху типа меркасол 1 усиленный обычный болт. Но надеюсь мне завтра повезет и пневмомолоточек отобьет это дело
кабздец там, пойду по пути нержавеющих болтов видимо
10.10.2025 в 19:52, awesome сказал:
кдсс в смысле?
Да
Все сделали, поменяли на болты, прокачали, 20к вродь вышло, всем спасибо за ответы! Тему можно прикрыть ( я не вижу тут пункта удалить)
Хотя проблемка осталась, вроде выровняли, а через недельку вот опять косится вперед и налево, повезем в четверг, но все же интересно, что еще его может косить, кто сталкивался?
  • Машина: LC 200 4,7
@awesome
комрад ты часто по трассе ходишь? лет 10 назад тоже был несколько обеспокоен креном, только при езде по трассе, если включить любую прог,у на смарте для "уровня", ты увидишь ровное положение кузова.
 В статике оно иное в зависимости оь эксплуатации, жальше вращение кардана  выводит все на ноль. Или я ошибаюсь все эти годы?
2 см на левый бок, этот то зазор который кардан крутит по прямой наклоняя моментом кузов
