Десятый
Вопрос по доп фильтру на hdt
4 минуты назад, boris341 сказал:
.А с низу наверное все 95 процентов даже не знают на чём ездят, пока чего нибудь не отвалится...
Может и не знают, но прислушиваются и когда появляется что-то новенькое едут на СТО.
А которых у кого отваливается может быть один процент.
  • Машина: TLC 105 04г. 1HZ, механика, все блоки,лифт 2"
К нам бы тебя в сибирь,тут такие черти водятся....Что то как вспомню ...
29 минут назад, boris341 сказал:
Эти черти скорей всего соображают в технике и знают что внизу находится поэтому и бесстрашные. Таких и у нас полно.
Ты же привел в пример дилетантов не знающих что где находится.
  • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
5 часов назад, Казак-берег сказал:
Сколько можно за кусочек пластика и грамм сетки базарить?Если в фильтре не видно солярки ,а движок не испытывает проблем в работе ,значит так и должно быть.Вот и весь сказ.
Сказал как обрезал!))
Ладно черти уговорили... Но экспериментировать надо всегда , а то скучно жить...
вопрос! а нужен ли он вообще этот фильтр? если в баке стоит сетка и тут заводской какой здоровый с отстойником, и менять раз в 10 тыщ, а можно и в 5000
Нужен. Перед тнвд.
Перед подкачкой.
8 минут назад, brat3 сказал:
Перед подкачкой.
Для чего?
Элементарно . Фильтрик за 100р бережет основной за тыщу и подкачку за 5,которая неразборная для:чистки в случае хапания мусора..
Вода у меня в пластике замерзала и дальше не шла..
Солярка на вид как слеза но через неск месяцев в фильтрике черный осадок..
7 минут назад, brat3 сказал:
Элементарно
А зачем его беречь? Это фильтр. Специально для этого предназначенный. Или желание сэкономить на расходниках? Не надо этого делать.
А вот если после него в тнвд какашки полезут вот это беда. Например частички того же фильтра размокшего если в баке много воды появится или забыли поменять, или не забыли а намеренно понадеялись на фильтр грубой очистки перед ним. Сигнализатор воды может или не сработать или повредиться. А на многих авто его просто нет.
И да, это не я придумал, а Дизельмастер  с нашего  форума советовал. Наверно были прецеденты.
2 часа назад, Дмитрий 62 сказал:
Я вообще заводской меняю раз в 40т.   и тнвд за 600т.км пробега еще не ремонтировал ,в бак не лазил.И доп фильтров нет,так что это такая история.
2 минуты назад, payc сказал:
Тебе можно. Ты особенный:angel: и Господь наградил тебя машиной,которая не ломается 10 млн. км..
Счастливчик.
1 минуту назад, Архип сказал:
Это называется ошибка выжившего)).
Это можно называть как угодно но не засирайте тему
1 час назад, Архип сказал:
Счастливчик.
Ломается ,но не от смены фильтров и подобной чехарды
  • Машина: TLC80 уже 1HD-T, СТД, пока сток и не приведена в порядок.
14 часов назад, payc сказал:
Живя в Краснодаре, можно и не снимать штатную сетку с заборника, а вот в наших пенатах, при нормальных морозах и не очень зимней соляре, разок достанешь заборник залепленный парафинами, сразу догадаешься, зачем этот фильтр перенесен под капот, задумаешься еще и о нужности бандажного подогревателя фильтра тонкой очистки.
  • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
Снять сетку= выкинуть штатный подогрев. Гораздо надежнее организовать подогрев этой сетки. Благо решений на любой вкус и кошелек.
2 часа назад, tivalik6 сказал:
Порядок работы штатного подогревателя на TLC 80 знаешь?
Шляпа этот штатный. Топливо надо греть в заборнике.
