MorisLatimer
Свист при отпущеной педали сцепления
  • Машина: Toyota 4Runner
Всем привет, появился свист после замены сцепления, предположительно сам выжимной подшипник, у педали сцепления есть свободный ход, сопротивление начинает чувствоваться примерно после 2-3 см. нажатия на педаль сцепления, и в этот момент звук пропадает, то-есть выжимной начинает работать и крутится, искал натыкался тут на темы но в некоторых из них информация противоречит одна другой, кто-то пишет что выжимной должен вращаться только когда педаль нажата, а кто-то пишет что он должен постоянно крутится, вопрос такой должен ли выжимной постоянно работать?
Всем спасибо за ранее кто откликнулся:friends:
Авто 4runner 1993
двиг 1kzt
МКПП
3 часа назад, MorisLatimer сказал:
Это пишут еретики.:biggrin:
У остальных = подшипник в постоянном приводе :applaude:
-в нагруженном или нет состоянии, это уже второй вопрос.:)
Может издавать свист (точнее неприятный звук, похожий на свист) вилка. В свободном положении она болтается на шаре крепления, если он сухой, без смазки то издает звук похожий на свист подшипника. Достаточно лишь прижать вилку рукой на заведенной машине в любую сторону, если звук уйдет - то смазать шар, можно через пыльник шприцом.
понял принял, тогда с перва смажу шар крепления вилки а после уже буду разбираться со свободным ходом, спасибо
14 часов назад, NazareT сказал:
Я поставил новую вилку и новый шарик, свист стал ещё заметнее, преимущественно на холодную. Диск и корзина Айсин.
Получается усилия пружины в цилиндрике недостаточно для плотного прилегания подшипника к корзине. Чуть пальцем придавишь педаль и свист пропадает.
Такое впечатление что один из лепестков корзины стоит не в одной плоскости с остальными, а может и не один, и тем самым отталкивает подшипник.
17 минут назад, Антуан сказал:
у меня шум кстати не постоянный, он то есть то его нет
5 минут назад, MorisLatimer сказал:
Так и у меня тоже, как прогревается так перестаёт
у меня как раз таки, не зависит прогретый или нет, звук появляется спонтанно
8 часов назад, Антуан сказал:
Смазка есть между вилкой и шариком? Пружинка прижала вилку к шарику?
Изменено пользователем NazareT
  • Машина: 4runner 130 2LT
18.10.2025 в 14:39, MorisLatimer сказал:
Авто 4runner 1993
двиг 1kzt
МКПП
Сцепление сам менял или в сервисе? Подшипник первичного вала,тот,который в коленвалу стоит, дефектовался,менялся при замене сцепления?
1 минуту назад, bambuk676 сказал:
подшипник новый стоит, он же работать начинает при выжатом сцеплении а не наоборот, разве нет?
9 минут назад, MorisLatimer сказал:
Он всегда в работе! Крутится вместе с коленом постоянно), смазали при установке?
Изменено пользователем bambuk676
понял) но разве он бы реагировал на легкое нажатие на педаль сцепления и свист стал бы пропадать?
завтра в любом случае полезу туда мазать шар на которой вилка держится, посмотрим поменяется что-то или нет)
27 минут назад, MorisLatimer сказал:
Проверь этот подшипник обязательно,что б смазан был.
Только что, bambuk676 сказал:
У меня именно так же было, он у меня совсем сухой был, после замены и смазки нового, всё прошло, кстати выжимной у меня на тот момент 120 тысяч прошёл и был в отл состоянии, но всё равно заменил)
  • Машина: toyota 4runner
У меня уже больше 10 лет такой свист присутствует лечится простой аэрозольной смазкой  под пыльник брызунь и всё, чем лучше смазка тем на дольше хватит.
  • Машина: 4 runner 1993 3VZE
11 часов назад, mr.x сказал:
о каком пыльнике речь, можно пояснить?
55 минут назад, Makok сказал:
Пыльник вилки сцепления ,скорее всего.
Ну да, других там нет.
Тоже свистит, года два как начал. Машина такая же. Пробег 370 тыс, сцепление заводское ещё. Привык уже ногу на педали держать.
1 час назад, PVV сказал:
сегодня шар на вилке смазал, свистеть перестало, попробовать стоит возможно поможет)
