MorisLatimer
Свист при отпущеной педали сцепления
19.10.2025 в 19:56, bambuk676 сказал:
Он всегда в работе! Крутится вместе с коленом постоянно), смазали при установке?
Нет, не всегда.... Он в работе лишь когда есть разница вращений между коленом и первичным валом(между наружной и внутренней обоймой если точнее), а это бывает лишь при выжатом сцеплении, а так его корпус в целом крутиться как только запустили двигатель, НО в этом случае наружная и внутренняя обоймы имеют одинаковую скорость вращения, значит сепаратор и шарики не проворачиваются - т.е. подшипник НЕ работает.
Изменено пользователем NazareT
  • Машина: 4RUNNER130 2LT
18.10.2025 в 16:39, MorisLatimer сказал:
Всем привет, появился свист после замены сцепления, предположительно сам выжимной подшипник, у педали сцепления есть свободный ход, сопротивление начинает чувствоваться примерно после 2-3 см. нажатия на педаль сцепления, и в этот момент звук пропадает, то-есть выжимной начинает работать и крутится, искал натыкался тут на темы но в некоторых из них информация противоречит одна другой, кто-то пишет что выжимной должен вращаться только когда педаль нажата, а кто-то пишет что он должен постоянно крутится, вопрос такой должен ли выжимной постоянно работать?
Всем спасибо за ранее кто откликнулся:friends:
Авто 4runner 1993
двиг 1kzt
МКПП
Была уже тема довольно обширная:
19.10.2025 в 18:22, NazareT сказал:
Смазка есть между вилкой и шариком? Пружинка прижала вилку к шарику?
Да, всё новое и смазанное
4 минуты назад, Антуан сказал:
Сообщение 8, 10, 13 по ссылке в вышеуказанной теме
19.10.2025 в 10:34, MorisLatimer сказал:
у меня как раз таки, не зависит прогретый или нет, звук появляется спонтанно
Ну на горячую тоже иногда бывает свист, но не продолжительный, а может просто перестаю замечать его
23.10.2025 в 12:01, NazareT сказал:
Назар, я читал это уже.
Свист появился через некоторое время после того как свапнул 5вз себе, но тогда вилка и шарик были старые. Не так давно вилку протёрло шариком, поменял на новые, свист не исчез, хотя шарик намазал, пружинка тоже новая на вилке, сидит плотно.
После замены вилки и шарика педаль стала ощутимо легче нажиматься.
Попробую конечно ещё смазки туда добавить, а вдруг поможет 🤣
Снял пыльник, попробовал ещё намазать шарик, нифига не помогает, так и свистит
24.10.2025 в 19:00, Антуан сказал:
Если при этом при нажатии на педаль свист пропадает, то остается подкинуть пружину как советовал в теме по ссылке выше.
6 часов назад, Andru714 сказал:
Свист пропадает при лёгком прикосновении к педали или же к самой вилке.
На счёт пружинки думал уже
Доброго дня всем товарищи!
Достал меня этот свист окончательно, полез разбираться дальше. При осмотре педального узла выявил немного большеватый свободный ход педали сцепления. Отпустил контргайку и немного удлинил шток, примерно на 3/4 оборота, свободный ход практически исчез и свист прекратился.
Буду наблюдать дальше.
  • Машина: Toyota 4Runner
54 минуты назад, Антуан сказал:
это хорошо, мне помогло смазка солдатика, контргайки не трогал свободный ход остался как и был, с перва я тоже контргайкой пробовал, но потом по звуку когда слушал что происходит с низу был глуховаты звук как будто подшипник крутится
33 минуты назад, MorisLatimer сказал:
подшипник крутится
Так он сейчас и крутится у Антуана т.к. прижался к лепесткам корзины.
я понял) я про свой говорил когда был свист игрался с гайкой на педали, тогда я и услышал как он крутится) и именно из-за этого я и создал эту тему с вопросом)
В общем покатавшись денёк после регулировки педали понял что двигаюсь в правильном направлении. Звук практически исчез, только утром после ночёвки немного подсвистывало. Довернул шток ещё на пол оборота, тем самым полностью выбрвав люфт педали и вот оно счастье! Теперь не светит вообще!
Сделал вывод о причинах данного явления, машина старая, втулки на педальном узле естественно вырабатываются, появляются люфт который надо компенсировать.
При свапе было заменено сцепление полностью, всё айсин, главный и рабочий цилиндры, не так давно поменял вилку, протёрлась на шаре. Размеры естественно немного отличаются от заводских, в купе с изношенными втулками педального узла появился черезмерный свободный ход.
Подшипник у нас должен постоянно крутиться, а он проскальзывал.
Продолжаю наблюдать
Свист всё же иногда появляется после ночной стоянки на морозе, но длится от силы секунд 10-15, после нажатия на педаль сцепления исчезает и вновь не появляется, а в большинстве вообще не появляется, также как и днём.
Можно конечно попробовать ещё подкрутить шток, но что-то лень мне, да и стал забывать уже об этом
  • Машина: tlc 72
Скажи, а откуда у тебя информация, что выжимной должен постоянно крутиться?
1 час назад, Миша Тульский сказал:
Из конституции "самурая".. :biggrin:
18 часов назад, Миша Тульский сказал:
Потому что конструкция этого узла такая.
  • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
У меня масло постепенно передавливает из кпп в ркп, как свистеть начинает, значит масло надо доливать в кпп :)
