Ingvarrrrr
Расположение деталей на цапфе тлк 80
  • Машина: TLC 80 1HD-FT Мкпп
Всех приветствую!
При поездках в грязи порвал гранату, ну и решил полностью обслужить поворотный кулак, чтобы второй раз не лазить.
До этого ранее обслуживал вторую сторону и не замечал таких проблем.
Суть в цапфе... под внутренним подшипником есть какая-то шайба, которой на схеме не находится, плюс размер цапфы видимо большеват и подшипник на ней сидит намертво.
И второй момент со стопорной шайбой перед наружным подшипником, до какого места она должна доходить? Остаётся на резьбе и не налазит на ровную поверхность.. По логике понимаю, что таким образом она не будет прижимать подшипники вместе со ступицей, но решил уточнить всё таки...
Собственно вопросы
1. Нужна ли эта шайба под внутренним подшипником или нужно её убирать?
2. Упорная шайба наружного подшипника должна быть на уровне красной стрелки, а не синей, так?
Выход из этой ситуации проточить цапфу под посадочные размеры подшипника и упорной шайбы?
По состоянию цапфы видно, что предыдущий собственник не очень понимал чего делать((
  • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
1. Это задний сальник. Снимать, ставить новый. Только не на цапфу, а в ступицу он монтируется.
2. Да.
Выполнив п.1, и со вторым проблем не возникнет.
Изменено пользователем Alex Vinogradov
1 час назад, Ingvarrrrr сказал:
Там нет шайб.
Сальник вывалился из ступицы. И только
  • Машина: TLC 80GX, 1HZ, 1997г.в., BFG MT 315/75/r16, +5 OME, 3diff_locks, ComeUP 9.5, ГП 4.88 Sierra, ARB&Kaymar
судя по фото самой цапфы. и то что там подшипник уже крутило. ее надо поменять на новую.
а стрелкой указано на остатки сальника, который стоит на ступице.
12 часов назад, Alex Vinogradov сказал:
2. Да.
Тьфу ты.... вылетело из головы, что сальник закрываает ступицу...
Всем спасибо!
По поводу цапфы понял, поехал покупать новую
38 минут назад, Ingvarrrrr сказал:
Всем спасибо!
Цапфа уже кернённая, и, конечно, её лучше поменять, или делать распорную втулку. Упорная шайба не должна налазить на посадочное место подшипника, а оставаться на резьбовой части при его прижиме, она служит срываемым предохранителем при заклинивании подшипника.
4 часа назад, Eugene63 сказал:
Да, понял...приобрёл новую цапфу, буду завтра собирать, спасибо!
