Valtuz
Продаю TLC 80, 1FZ-FE, АКП, 1996 г., Правый руль.
  • Машина: TLC 80 1FZ-FE VX Limited
Приветствую уважаемую публику:thank:. Пришло таки время выставить на продажу свой TLC 80, двигатель 1FZ-FE (родной), автомат, руль СПРАВА, 1996 года выпуска, пробег 500.000 км. Покупал его в далеком уже 2008 году c пробегом в 300, в 2018 была перерегистрация по наследству (изначально учет был на отце, после 18-го года на мне). ПТС в данный момент дубликат, был выдан в 2018 году при перерегистрации с пометкой "взамен сданного" (гайцы сказали, что старый ввиду его ветхости он у них через принтер не пройдет и выдали новый, хорошие сканы старого таможенного ПТС предоставлю в личку). В 2012 году установил газовое оборудование, проехал на газу 110 тыс., за все время ни одного крупного нарекания на него не было, на газу двигатель работал ровно, на бензине немного потряхивало. Снял вынуждено в 2021 (тогда, если кто помнит, у властей резко засвербило в одном месте насчет узаконивания всего и вся, а так-же выискивания и обнаружения "запрещенки"), у нас в Шаховском районе М.О. рядом с гаишниками стала периодически появляться "буханка" технадзора. Получить аннулирование регистрации, даже в теории, в планы не входило, поэтому плюнул и снял (но некоторые атавизмы остались), ибо к этому времени я давно ушел с работы и ездить стал ну очень мало. Итак по машине:                                              Кузов - при мне было 3 ДТП (одно из них незначительное), все в переднюю часть. Хвала японским инженерам - все на болтах, открутил плохое и прикрутил хорошее, в том  числе и то, что просто сгнило (так тоже бывает), поэтому вся морда, включая жабо и поводки дворников - контрактные (если кому принципиально - фото последствий аварий тоже  могу предоставить). Двери багажника - верх и низ, менялись на новые (именно новые, тогда ценник на запчасти был очень гуманный) в 2008 году, сразу после покупки. Подваривались задние части порогов и ниши задних крыльев. Все соответственно красилось. В данный момент в родном окрасе остались только задняя часть крыши (после люка) и верхняя часть водительской двери, ну и нутрянка (передняя и средняя стойки). К сожалению, есть пара незаводских отверстий, прогрызанных бобрами:), на внутренних закатах колесных арок, несмотря на регулярный антикор. Антикор делал раз в три года, в общей сложности раз 5, последние три раза с мойкой днища и рамы. Rust stop внутрь, по днищу пушсало и АМС-3 с тем-же Rust stop-ом и ATF-кой.        ДВС - на 380 тысячах (2013 год) менялись сальники клапанов, цепь, звезды, башмаки и натяжитель, масляный насос, прокладки (все оригинал), ну и свечи соответственно несколько раз. В данный момент можно еще отрегулировать клапана, но это неточно. Замена масла ВСЕГДА раз в пять тысяч (5W-40).                                                   АКП - вообще о себе не напоминала, мягко и незаметно делает свою работу, четыре замены масла (Mobil ATF 220), две из них с фильтром (оригинал) + поставил выносной фильтр от Хонды. На раздатке имеется небольшое запотевание, в зимнее время даже капелька.        Ходовка, мосты,рулевое, карданы - все ржавое, но тем не менее очень даже живое, но немного приложить руки надо. Карданы менялись на контрактные (как оказалось, можно было обойтись и без этого), передний мост перебирался последний раз тысяч 20-25 назад, включая редуктор (перебраный), полуоси (оригинал), фетры и прокладки (оригинал), ШРУСы (неоригинал). Тем не менее к редуктору есть вопросы, но не особо критичные. Так-же нужно поменять сайлентблоки передних рычагов (оригинальные сайлентблоки прилагаются). К заднему мосту притензий нет, только периодическая замена масла (LSD). По рулевому - тысяч пять назад потек рулевой редуктор. Пока доливаю 15-20 мл на 1000 км, но дальше, понятно, будет больше. Почитавши темы о ремонте (о тефлоновых кольцах, 42-х шариках, закусываниях после сборки и т.п.) понял, что ремонт не осилю. Насос ГУР потеет маслом по всему корпусу уже лет 10, но расхода жидкости не было. Но тем не менее к работе самой системы ГУР за все время притензий так-же не было - хорошее усилие без посторонних звуков и закусываний (с момента покупки в системе плещется "Castrol Transmax Z").              Электрика и кондиционер - по электрике немного было - менял лампочки наружные и подсветки приборов и климата, лямда-зонд скоропостижно скончался на пробеге в 4 сотни (замена на оригинал), форсунки двигателя на 330 тысячах - некоторые потекли по разъему (оригинал), радиоантенну на контрактную.   По кондею скажу так - он пустой. Последний раз заправлял лет пять-шесть назад, сезон работал, а в начале следующего  при попытки включения компрессор-то включился, давление какое-то в системе было, но прохладный  воздух так и не пошел, после чего больше им не занимался (компрессор и радиатор до этого менялись на контракт). Да, последние пару лет стартер иногда на горячую стал пошаливать, но случается это достаточно редко.        Выхлопная система - надо позаниматься передней и средней частью (бубнит, но в пределах приличия).        Тормозная система - Замена тормозных трубок и шлангов 25 тысяч назад (трубки медь, шланги перед - оригинал, задние "Seiken"), диски передние - 12 тысяч, диски задние - 5-7 тысяч назад. При покупке в 2008 заменил датчик АБС передний - механические повреждения, задний - восстановил проводку у датчика, более АБС проблем не доставляла. Главный цилиндр, вакуумник - притензий не было. Суппорта, естественно, перебирались все по мере необходимости.                                                               С машиной отдаю комплект летних колес "BFG A/T" на 33 (тысяч на 20-25 вполне) и некоторые запчасти, среди них - комплект подушек кузова (кроме передних, их поменял 100 тысяч назад, когда менял телевизор) с болтами, втулками и гайками (все оригинал, кроме некоторых втулок и гаек) и некоторых сайлентблоков подвески (оригинал). Ну вот, вроде подробно все расписал, хотя, думаю, что-то и забыл. Так-что пишите, звоните - пообщаться всегда рад. Онлайн бываю непостоянно, но пару раз в день на форум захожу. Машина находится в Шаховском районе Московской области. Цену обозначу в 1.000.000 рублей, далее будем искать консенсус. Пока выставляю только на этом сайте. Тел. 8-916-198-94-ноль-девять.        P.S.    Любителям торга по типу "Прям щас 700-600-500 наликом, бабки на руках и т.д." позволю заметить, что в деньгах особо срочно не нуждаюсь - следующий автомобиль давно куплен, долгов и прочих ипотек не имею, да и страховка на машину у меня до мая месяца, так-что подожду своего покупателя.
Самое главное забыл:rolleyes:
Первая бронь до 12 ноября.
Продано, тему можно закрывать. Особо любопытным  сообщаю - за 970.000 р.
