  • Машина: Tlc 73
Всем привет. Помогите, пожалуйста разобраться. Тойота j73, ручные хабы, кнопка подключения h4, раздатка - "H-N-L4". Блокируем хабы, нажимаем кнопку h4, полный привод есть. Как только раздатку переключаем на L4, то пониженные включаются, но пропадает полный привод, т.е. только задний остаётся, передок не гребет. Может кто сталкивался?
  • Машина: семь-восэм
А если сперва L
потом Н4
В положении РК "N" , 4ВД отключается концевиком N на РК
при этом при перемещении селектора загорается красный транспарант AT-P
Может быть концевик не отабатывает отбратно в положении L
У него акпп? Вроде коробка не влияет на вд и рк. Электрика глючит скорее всего. На прямой можно скинуть фишки с соленоидов и вкл понижайку. Мост будет подключен.
  • Машина: Tlc 73
Коробка механика, да, скорее всего где-то в электрике проблема, именно при переходе на РК с N на L4. там вроде два датчика всего, первый полного привода, второй первой передачи. Или могу ошибаться
На передачи нету. На кпп ЗХ тока
Шоб фонарики вкл.
